Запуск HDD от двух разных блоков питания
Сообщение aletdin »
здравствуйте всем!
подскажите, возможно ли запустить жесткий диск (в качестве наждака, но не суть) от двух отдельных БП, на 5 и 12 вольт? один от мультиварки (5в), второй от мини-дрели (12в). или схема какая есть? в тырнете ничо подобного не нашел :dont_know:
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение vlasovzloy »
Нет, нужен именно блок компьютерный с двумя напряжениями. Тем более от мультиварки. От мультиварки можно к плате холодильника или духовки, к хдд ни в коем случае нельзя. Хдд это компьютерное, а мультиварка это для еды
Сообщение aletdin »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4693279#p4693279"]Нет, нужен именно блок компьютерный с двумя напряжениями.[/uquote]
таки там и будет два напряжения. 5 и 12.
Сообщение чугунок »
Глянул первый попавшийся хард. по +5в он хочет 0,65а, а по +12в 0,95а.
Если ваши блоки способны выдать нужной ток, то можно и попробывать.
Диск я так понимаю всё равно не жилец
Сообщение Муркиз »
Да проще небольшую платку bdlc приобрести на одно напряжение.
Сообщение jonpim »
Зачем запускать крутилку диска , она для вашей цели быстро пустит сизый дым :)
Диск это накопитель цифровых данных а не болгарка :facepalm:
Сообщение aletdin »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4693327#p4693327"]
Зачем запускать крутилку диска , она для вашей цели быстро пустит сизый дым[/uquote]
ну по крайней мере ножи точит вполне нормально
Сообщение piligrim130 »
общий провод блоков питания соедините .Винчестер со штатной платой покрутится минуту и выключится если нет там нет отдельной микросхемы с аналоговым управлением где можно физически включить вращение - очень древние винты. На али можно купить плату для такого бесколекторного мотора с питанием одним напряжением и регулировкой оборотов
Сообщение jonpim »
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4693329#p4693329"]ножи точит вполне нормально[/uquote]
До такого идиотизма я бы не додумал . Там мощность мизерная , будешь тормозить ножом - перегреется контроллер крутилки и сгорит .
Лучше сразу по диску молотком стукнуть с размаху , со стороны платы :facepalm:
Сообщение Муркиз »
Да кто же нажимает на абразив, когда ножи затачивает ?
Болгаркой и шлифовальным кругом работают за сче скорости, а не нажима. Нож должен практически "висеть" над кругом.
Сообщение jonpim »
Ну а ты можешь точить как хочешь , не касаясь круга вообще ))
Но мне этот процесс можеш не описывать , в школе 45 лет назад учили на токаря .
Двигун от старого японского видеомагнитофона NTSC ( на торце датчик скорости ) , сделал точилку -резак ручной на скорую руку и сохранился на 30 лет .
Холостой ход 12 в 0,5 а , под средней нагрузкой 1,8 а . Стартовый ток более 2 а .
Сообщение sancio »
Нуууу... это не интересно! Обычный коллекторный. У меня был ХДД на 10 Мб размерами 200 на 300 на 50 и весом 2 кг - вот это зверь!
Сообщение jonpim »
Коллекторый , который мощнее безколлекторного HDD 3,5" в 10 раз :)
У мну таких есть коробочка . Может пригодятся как турникеты вращения .
TURNIGY Plush 25А и двигатель HDD , работает от 7 в до 17 в и регулируется скорость ,макс. обороты не измерял , много .
Сообщение >TEHb< »
Можно попробовать. Только следить за тем, чтобы напряжения на выходах появлялись одновременно. А может заработает и так.
