ремонт мультиметра Uni-T UT30F
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение krserv »
Приветствую, мяу! Мультиметр стал глючить при измерении сопротивлений на диапазонах от 2кОм. На 200 Ом работает нормально, а если выше, то измерит значение и удерживает его в течение 30 сек, затем возвращается в OL. Электролиты там в схеме есть? Завтра открою, где может быть неисправность?, думаю кондер состарился какой-то.
Step by step - practice makes perfect!
Сообщение watchmaker »
99% перетирание дорожек на плате под ручкой переключателя. Если напряжения измеряет нормально - проблема именно в этом. Если же и при измерении напряжений проблемы - ищем плохую пайку резисторов делителя.
Электролитов в схеме быть не должно.
Сообщение krserv »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4701840#p4701840"]99% перетирание дорожек на плате под ручкой переключателя. Если напряжения измеряет нормально - проблема именно в этом.[/uquote]
Спасибо за Ваш ответ. Напряжение измеряет нормально. А перетирание контактов на плате восстановить можно, или это уже как расходник в мусорку?
С таким еще не сталкивался, там же к контактам особые требования по скольжению, притертости и т.д.
Там не контакты перетираются, а дорожки к ним вокруг области переключателя, протирает бортиком на краю ручки. Восстановить можно.
Сообщение krserv »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4703142#p4703142"]Там не контакты перетираются, а дорожки к ним вокруг области переключателя, протирает бортиком на краю ручки. Восстановить можно.[/uquote]
Тогда сразу же вопрос, а что-нибудь сделать в плане модернизации, чтобы этот бортик не перетирал, улучшить конструкцию нет возможности?
Появится время, открою пациента для изучения мат. части.
Вынуть ручку, снять с неё контакты (запомнить их положения!), затем сточить этот бортик по высоте до уровня других выступающих частей ручки (обычно около 0.5..0.7 мм). Поставить контакты на место и собрать. Это касается всех UNIT 830/832/838, 30 и 33 серий (не плюс).
Сообщение krserv »
Спасибо, как будет время, попробую сделать, а сейчас куплю новый прибор, а этот уже если будет время позже.
Вернуться в «Измерения»
