[Вопрос]Балансировка измерительных головок Ц4312 ижес ним.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Goblinator »
достался тут нахаляву (10 рублей + 30 рублей авитодоставка) мультиметр. Оказался он сильно ударенным, настолько сильно, что сорвало пайку у конденсаторов измерения емкости и лопнул подвод одного из проволочных резисторов, которые токоизмерительные и шунтирующие при измерении напряжения. Это ладно, все же прочерчивать графическим редактором цепи коммутации это не тоже самое, что по бумажной схеме водить карандашом. Разобрался, восстановил, подпаял, все работает.
Осталась проблема с измерительной головкой. То есть так-то она работает, и ее даже получилось отбалансировать на положении "0". Но вот при отклонении тестера от строго горизонтального положения наблюдается сильная погрешность положения стрелки при ее отклонении во второй половине шкалы. Буквально на 25%.
Когда проводит балансировку, заметил, что балансировочные перья не симметричны. Правое как-то такое ощущение что стукнуто обо что-то торчит в бок не так, как левое (отклонено ближе к центру) и немного вдавлено вглубь, став короче, чем левое балансировочное плечо. И немного изогнута (выпуклостью влево) сама стрелка. Прибор 1985 года, когда уже в редукторы электромоторов, собиравшихся на УССР стали не докладывать смазки (встречался с этой хренью лично, нужное количество ЦИАТИМ в редукторе есть, но нанесен он целенаправленно так, что бы не касался шестерен и подшипников).
Так вот вопрос. Кто лазил в измерительную головку, обращал внимание или имеет опыт балансировок головок, несимметричность балансировочных перьев это нормально или диверсия\последствия удара? Пробовать как-то выправлять правое балансировочное перо, делая его геометрию и положения относительно стрелки симметрично с левым пером? И как фиксировать магнитную рамку, чтобы не оборвать подвес?
Или просто пошакалить на авито измерительную головку с хранения (видел от Ц4315)?
Заранее спасибо за дельные советы.
Сообщение Adagumer »
Изначально выпрямите стрелку, так чтоб она была ровная, без изгибов, и её положение относительно рамки, стрелка находиться в плоскости рамки.
Для балансировки расположите усики примерно под одним углом в разные стороны от стрелки. Далее расположите прибор так чтоб стрелка была параллельно столу и выведите корректором стрелку на ноль, если корректором не удаётся вывести то выведите вращая нижнюю опору к которой припаяна растяжка. Далее используйте метод "весов", расположите прибор так чтоб растяжка держащая рамку была параллельно столу, и незримая линия между нулём и растяжкой тоже была параллельно столу и смотрим в каком положении стрелка, если она опустилась ниже нуля то на усики нужно добавлять груз чтоб уравновесить, если выше нуля то груз с усиков нужно убирать. Далее смотрим с каким усиком работаем, разверните прибор так чтоб растяжка осталась параллельно столу, а линия между нулём и растяжкой смотрела в низ и опять смотрим положение стрелки. Если груз надо было добавлять, а стрелка ушла вправо от нуля то добавляем на правый усик, если наоборот то на левый. Если груз надо было убирать, а стрелка ушла вправо то убираем с левого, если наоборот то с правого!
Периодически проверяйте и корректируйте положение стрелки на ноль в горизонтальном положении прибора. Бывает порой можно подкорректировать балансировку небольшим подгибом усиков!
Вот как-то так!
Сообщение Динозавр »
Шкала горизонтально - в 0.
Шкала вертикально , поворачивая на 360 найти положение Устойчивого равновесия.
При этом стрелка на 0 и система ведёт себя как маятник, т.е. центр тяжести Ниже центра вращения.
Это видно по небольшому отклонению стрелки от 0 при небольших поворотах прибора.
При повороте прибора на 180 (для проверки) будет положение НЕустойчивого равновесия,
при небольших поворотах прибора стрелка уходит с 0 (заваливается т.к. ЦТ выше центра вращения).
Определив положение ЦТ относительно Усиков, сделать вывод - куда гнуть, паять, отпаивать
чтобы сместить ЦТ в ЦВ. :solder:
От 4315 не подойдёт по току отклонения.
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4704088#p4704088"]От 4315 не подойдёт по току отклонения.[/uquote]
Если продают головы 4315 с хранения, значит можно дождаться и 4312
Но я так понимаю, что балансировочные перья не обязательно должны быть симметричными? Не по количеству на них припоя, а по геометрии того, на что наляпывают припой?
И еще. При горизонтальном положении у прибора регулировочный винт нуля у головки должен отклонять ее в равной степени в минус и плюс? Потому что у меня нет, совсем немного откланяется в плюс и сильно отклоняет в минус.
Сообщение Муркиз »
Симметричными должны быть базовые детали конструкции рабочих элементов рамки.
Это сама рамка, стрелка оси подвеса рамки, пружина строго перпендикулярна осям.
Далее - в горизонтальной плоскости нулевое положение и соответствие делениям шкалы выставляется пружиной - и, в отсутствии центральной симметрии подвеса - коррекцией осей и их опор.
После этого в вертикальном положении рамку выставляют грузами на усиках , дальнем от центра поворота, в начале и в конце шкалы - причем стрелку надо отклонять подачей тока на рамку.
Любой Горизонтальный боковой поворот является нерабочем, и не корректируется.
Балансировка стрелочной системы производится последовательно несколько раз, методом итерационного приближения.
Goblinator, --- совсем немного откланяется в плюс и сильно отклоняет в минус.---
С задней стороны есть возможность повернуть опору для крепления задней растяжки.
Ток отклонения головки 4315 меньше , чем у 4312.
Попробовать шунтировать резистором - подогнать параметры (ток и сопротивление) 4315 до 4312. :dont_know:
---балансировочные перья не обязательно должны быть симметричными?---
Желательно (красивше), главное - совместить ЦТ с ЦВ. 8)
Сообщение oldbulb »
Тема старая, но для тех, кому приспичит вдруг, оставлю информацию.
Усики отогнуты по разному специально и должны находиться в разных положениях - так удобнее балансировать. Усик, который ближе к плоскости стрелки (параллелен ей), компенсирует вес стрелки (баланс по горизонтали). Усик, который отогнут, регулирует симметрию лево-право (баланс по вертикали). Взаимовлияние устраняется несколькими подходами.
Сообщение watchmaker »
Другой вопрос по аналогичным головкам. 43104 (или 43109), головка с перевёрнутой шкалой (стрелка идёт против часовой). Занижает в левой половине шкалы, с середины шкалы показывает более линейно, но сдвижка порядка 3 делений из 50 остаётся. От положения поведение не зависит. В чём может быть проблема?
У измерительных головок бывает нарушена балансировка, а бывает обычная нелинейность. Если балансировка это устраняемый дефект, то нелинейность в домашних условиях это приговор. Нужно перемагничивать систему, а для этого нужно специальное оборудование. Размагничевание головок обычно происходит от того что прибор попадает в сильные магнитные поля.
Сообщение Николай_С »
А чего никто не рассматривает сам подвес? У головок, попавших под механическое воздействие, подвес повреждается в первую очередь.
Ещё до каких-либо настроек и регулировок необходимо осмотреть все элементы подвеса: ленты и пружины, которые её растягивают. Любые повреждения или потенциальные надрывы приводят измерительную систему в негодность. Для устранения обрывов и замене лент необходим динамометр и ремонтная лента. Технология замены и регулировки сложная, поэтому описывать её не стану. (Когда-то в юности занимался подобной хернёй, работая в центральном КИПе одного из крупных заводов.)
Николай_С писал(а):Для устранения обрывов и замене лент необходим динамометр и ремонтная лента.
Я растяжки менял без динамометра, как говориться "на глаз", всегда попадал в заданные параметры!
Можно и на глаз, но результат не гарантирован. А потом, я как-то слабо представляю как можно "на глаз" отмерить 1.01 Ньютона. :))
Николай_С писал(а):я как-то слабо представляю как можно "на глаз" отмерить 1.01 Ньютона
А зачем Ньютоны измерять когда измерительная головка измеряет микроамперы? Важен конечный результат, все приборы проходили метрологическую поверку и претензий к ним небыло!
Возможно для того же, зачем используют динамометрический ключ при протяжке головки блока цилиндров в ДВС. Конечно, можно и "на глаз", но либо выдавит прокладку, либо оборвёт шпильки.
Сообщение Муркиз »
Если изучать механику руками, а не по Ютуба, то можно и 1,01 выставить.
Правда, там 1,01 - это цифра весьма условна, там видно выдержать одинаковое усилие затяжки на всех болтах, обеспечивающих закрытие стыка, а интервал значений на самом деле допустим в некоторых пределах значений без ущерба для работы конструкции. Поскольку площадка текучести у обычных конструкционных сталей достаточно длинная.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4733678#p4733678"]Правда, там 1,01 - это цифра весьма условна...[/uquote]Совершенно верно. Дело было 40 лет назад и откуда я брал значение для натяжения ленты я уже не помню. Но порядок и точность примерно такие.
Всё гораздо проще, припаиваете растяжку с определённым усилием, оставляете хвост подлинней для корректировки, собираете головку и подаёте номинальный ток, если стрелка опережает показания то натягиваете растяжку сильнее, если показания отстают то ослабляете натяжение. Работа с динамометром удобна для заводских условий когда собираются новые приборы!
Сообщение Муркиз »
А посолить и поперчить ее не надо ?
Обычно бывает достаточно закрутить эту "растяжку" поворотом узлов ее крепления в противоположные стороны для татуировки.а так же ими и нулевое положение выставляется. Они как раз для этой цели и делаются поворотными обе.
Сообщение local07 »
На пакетике с запасными подвесами\растяжками были написаны параметры "натяга". :wink:
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4733581#p4733581"]А чего никто не рассматривает сам подвес? У головок, попавших под механическое воздействие, подвес повреждается в первую очередь.
Ещё до каких-либо настроек и регулировок необходимо осмотреть все элементы подвеса: ленты и пружины, которые её растягивают. Любые повреждения или потенциальные надрывы приводят измерительную систему в негодность. Для устранения обрывов и замене лент необходим динамометр и ремонтная лента. Технология замены и регулировки сложная, поэтому описывать её не стану. (Когда-то в юности занимался подобной хернёй, работая в центральном КИПе одного из крупных заводов.)[/uquote]
Я примерно представлю технологию. Только ремонтной ленты все равно нет, так что толку от всего этого, если что...
Вопрос. А почему в подвесе не используют игольчатые подшипники сталь-по рубину а делают проволочный подвес? У него нет усилия на страгивание?
И вопрос из другой темы:
И с обслуживанием галетного переключателя в стрелочном авометре. Имею и пользую (дело привычки) Ц4315 и как то один раз читал, что у него галетный переключатель надо смазывать. Так вот вопрос - правда ли это? Если да, то как, каким количеством, куда наносить и какой смазкой?
Вернуться в «Измерения»
