Toshiba 19EL833R диод дежурки не горит, на пульт не реагируе
Сообщение Любитель 70 »
Друзья всем привет. Бьюсь уже вторую неделю с Toshiba 19EL833R, сам телик работает, запускается с кнопки, но нет индикации дежурки и не откликается на пульт д.у. До этого погорел блок питания, делать и искать причину не стал, был донор, но после этого диод дежурки не горит, на пульт не реагирует. С донора снял майн, все тоже самое, заменил плату дежурки с ИК , тоже с донора, не работает. С кнопок реагирует все функции. Кто подскажет куда капнуть. Даже в сервисе руками развели.
Сообщение Николай_С »
Всё элементарно просто: берёте в руки осциллограф и отслеживаете весь путь прохождения сигнала от фотодиода СДУ до процессора. По результатам проверки делаете заключение.
Сообщение vlasovzloy »
Штекер неправильно воткнул или шлейф поврежден в обрыве. Нормальный такой ремонт у тебя, с донора и платы и приемник и все остальное переменял
Сообщение МЕХАНИКД »
Проверь подходящие напряжения...
Шасси 17МВ60.... не загружaется .pdf-сильно большой файл.
VESTEL- база.
3-я, страница координаты А/4-5 разъём . Должен такой быть.
Может только без DVD есть модификации, тоже на этих платах собирется
vestel_17mb60-3-sema_sch.pdf
(453.58 КБ) 150 скачиваний
