Рига -104 молчит
Сообщение Dorognik »
Здравствуйте, помогите пожалуйста начинающему радиолюбителю...Собственно имеется Рига-104,купил,профилактика в виде замены электролитов сделана, работал...Плохо работал, залипал П2К,переключающий питание сеть/батареи, разобрал, заменил сломанный шток, вставил контакты...работает. Еще подпаял отломанную ножку С29 и контур С14...Больше ничего не делал, приемник замолчал, совсем. Не работает ни в одном диапазоне...Включается слышно тихое гудение трансформатора ,включается подсветка, и все:(
Помогите с алгоритмом поиска неисправности, знаний и опыта очень мало, но есть есть паяльник, тестер Ц 4341 и желание разобраться...
Сообщение Муркиз »
Есть на коте большая тема по ремонту риги-104.
Там это все и есть, и обсуждается. И прочитать можно, какие у нее типовые болячки есть, и какую информацию надо предоставлять для возможности достижении результата. И как.
Читал тему, не нашел с чего начать, и что за чем проверять, если совсем молчит.
Сообщение Borodach »
Начинают, в любом случае, с блока питания и УНЧ и уже после переходят к Вч ...
Dorognik писал(а):Помогите с алгоритмом поиска неисправности,
Так вы же сами написали:
Dorognik писал(а):Плохо работал, залипал П2К,переключающий питание сеть/батареи, разобрал, заменил сломанный шток, вставил контакты...работает.
То есть, до этого момента ремонта приёмник работал?
Dorognik писал(а):Еще подпаял отломанную ножку С29 и контур С14...Больше ничего не делал, приемник замолчал, совсем.
А после этого- приёмник замолчал? Вот отсюда и проверяйте.. Повесили залипуху где- нибудь, вот он и замолчал.
Да в этом то и вопрос:)...Что я напороть мог?!Этот контур L14 с конденсаторами С29 И С30,являетс нагрузкой транзистора V7, второго каскада УПЧ.
Еще раз повторю, я оочень начинающий радиолюбитель:)...Мое вмешательство в эту L14 может быть причиной, что в эфире ни на одном диапазоне нет ничего и даже помех,вообще тишина...
Ну, вот смотрите КАК:
(65.74 КБ) 380 скачиваний
Если у вас С29 в "КоЗе", то на базу транзистора V10 поступает "0" вольт, и транзистор полностью открывается (если не выжигает базу), соответственно, он ничего не усиливает.
Есть же напряжения на выводах транзистора (относительно "земли", это что, трудно проверить?
Cпасибо, пытаюсь найти на плате этот V10
Добавлено after 15 minutes 6 seconds:
На плате он Т7(хрень наверное,но что-то никак Т10 не нахожу) я правильно понимаю?...Как подлезть к его базе:) он еще и четырехногий, да на каком то подиуме, мерить со стороны пайки?... и где бы взять землю?На каком она контакте УПЧ...простите нет у меня такой схемы с раскладкой.
Прошу сильно не ругаться на меня за идиотские вопросы, но такой уж у меня уровень "знаний".
Последний раз редактировалось Dorognik Ср май 07, 2025 17:47:41, всего редактировалось 1 раз.
Вот тут:
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/radi ... ga104.html
есть ссылки на схемы этого радиоприёмника из различных источников.
ага...земля вроде бы как на 1м ,9м и 22м контакте...
Сообщение gsmart »
Начните с проверки работоспособности динамика и далее УНЧ.
Ткните отвёрткой или пальцем на средний вывод регулятора громкости, фон в динамике при этом появляется?
Долго смотрел на те места, где пришлось паять навесные перемычки...Элементы дорожек вокруг ножек кое-где поотлетали, при демонтаже R40 и С29.
R40 к слову нужно было выпаивать для ремонта п2к.Так вот R40 впаял я не 10му выводу а к 12(исправил)...С29 вроде бы впаял правильно ,буду еще проверять...В общем пока безрезультатно....Все еще плохо понимаю как можно померить ток на этих мелких германиевых транзисторах??!
...Тему про ремонт Риги на форуме так и не нашел
Сообщение Муркиз »
Сообщение Krismi70 »
Dorognik писал(а):как можно померить ток
ток чаще считается по измеренным напряжениям, а не разрывом цепей для проводов миллиамперметра
Сообщение Asmodey »
Мы так и не услышали, УНЧ проверен или нет? Напряжения питания проконтролированы?
Я ведь написал, что я очень начинающий...Пока не пойму как проверить УНЧ и проконтролировать напряжения питания.
Ищу информацию...
Сообщение Asmodey »
[uquote="Dorognik",url="/forum/viewtopic.php?p=4713352#p4713352"]Пока не пойму как проверить УНЧ[/uquote]Для начала просто ткнуться пинцетом на вход УНЧ. Если загудит, значит усилитель и динамическая головка исправны.
Хорошо, спасибо за совет, попробую...
нашел схему печатной платы, я конечно "намудил" с контуром L14 и конденсатором С29.Переделываю.
Контурная катушка, вернее ее каркас рассыпался. Вопрос...Насколько критично будет использование другой катушки к примеру от Океана 214 с близкими показателями индуктивности, но с другим типом провода намотки?
Сообщение gsmart »
[uquote="Dorognik",url="/forum/viewtopic.php?p=4713446#p4713446"]Насколько критично будет использование другой катушки к примеру от Океана 214 с близкими показателями индуктивности, но с другим типом провода намотки?[/uquote]
Что есть такое «другой тип провода намотки»?
Схемы катушек в студию!
Если при одинаковых параметрах провод другова диаметра или другая ширина намотки или диаметр каркаса, то не критично.
Если совершенно иное количество витков или вообще разная конфигурация подключения обмоток, то естественно критично.
