Analogoviy comparator CVAVR
Закрыто
Сообщение sek8888 »
Zdrasvuyte pojalusta pomagite navichku
Ya na tiny2313 xochu postroyit sravnitel 2 naprijene (ot 0.1 do 1v)
na vivodax analogovogo comparatora (PB0,PB1 - AIN0, AIN1),
pomagite napisat malenkuyu programku.
Zarnie Spasibo!
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
Во-первых, пишите кириллицей - очень неудобно читать.
Во-вторых, нет подробного описания тех. задания: ну сравнили мы два напряжения на входах, а дальше что? Как это все должно отображаться? Или что-то включиться/выключиться должно?
Пожалуйста более подробно напишите ваши условия.
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
Сообщение sek8888 »
Я построил устройство на NOKIA 1200 и ATiny2313.
При подаче на вход ATiny2313 минус устройство звонит по первому номеру записной книжки телефона,через минуту после начало звонка должно повесит трубку если телефон еще звонит,а если нет то позвонит в следующий номер записной книжки телефона.
Я пока не могу определит в каком состоянии находится телефон (звонит или нет) но ест задумка при звонке на динамике телефона появляется зуммер я хочу сравнит напряжение зуммера с другим определенным напряжением с помашу аналогового компаратора и выяснит в каком состояние находится телефон. Я пока программирую на языке C на CVAVR 2 и использую Протеус.
Сообщение Meteor »
Не очень понятна идея применения. а каким образом собираетесь менять опорный уровень в пределах от 0.1 до 1 В? или это только для эксперимента? а там ставить будете фиксированный?
Сообщение Yellow Tiger »
sek8888 писал(а):Я пока не могу определит в каком состоянии находится телефон (звонит или нет) ...
Если по-простому, то можно ждать, когда телефон ответит "BUSY" или "NO CARRIER" - как пришло, так значит телефон перестал дозваниваться, а если по-научному, то нужно выдать команду "+CLCC" (см. "GSM 07.07").
Сообщение sek8888 »
Я выяснил из представителя Нокиа В Армении что NOKIA 1200 не поддерживает АТ команди и устройство било собрана с управлением кнопок телефона.
Сообщение sek8888 »
"Аналоговый компаратор сравнивает уровни напряжений на неинвертирующем входе AIN0 и инвертирующем входе AIN1. Если напряжение на неинвертирующем входе AIN0 превышает напряжение на инвертирующем входе AIN1, то выход аналогового компаратора ACO принимает единичное состояние."
мне просто нужно программно выяснит выход аналогового компаратора "ACO" в каком состояние находится.
Да еще простите я русский не очень хорошо знаю но понимаю отлично.
sek8888 писал(а):... при звонке на динамике телефона появляется зуммер я хочу сравнит напряжение зуммера с другим определенным напряжением ...
Дело в том, что напряжение на динамике появляется все время - и во время звонка, и во время ожидания, и после ответа с той стороны. Может проще взять какой-нибудь старенький Сименс, который понимает АТ-команды?
Сообщение sek8888 »
У нас нормально работающий Сименс трудно достать.
Сообщение sek8888 »
Поманите программой на CVAVR 2
// Analog Comparator interrupt service routine
interrupt [ANA_COMP] void ana_comp_isr(void)
PORTD.2=ACSR.5;
на пине PORTD.2 выходе регистра "ACO" ???
Сообщение sek8888 »
Извините неправильно написал
в место
должно бит
на пине PORTD.2 выход регистра "ACO" ???
Сообщение sek8888 »
Заработало!!!
Код программки правильный.
Спасибо Всем.
Закрыто
