Осциллограф не отображает вертикальные линии (фронты)
Восстанавливаю осцилл С1-131, на данном этапе столкнулся с тем, что не видны вертикальные линии на меандре. Ни на встроенном генераторе, ни от внешнего. Яркость, фокусировку, астигматизм крутил, эффекта нет. Горизонтальные отображаются прекрасно. Подскажите, в каком блоке и что посмотреть? Схемы блоков прикреплю, какие скажете.
Это же не цифровой осциллограф. На медленных развёртках при коротких фронтах так и будет.
Вы синус подайте на вход, будет вам счастье.
[uquote="seza",url="/forum/viewtopic.php?p=4720971#p4720971"]Восстанавливаю осцилл С1-131, на данном этапе столкнулся с тем, что не видны вертикальные линии на меандре. Ни на встроенном генераторе, ни от внешнего. Яркость, фокусировку, астигматизм крутил, эффекта нет. Горизонтальные отображаются прекрасно. Подскажите, в каком блоке и что посмотреть?[/uquote]
Нигде ничего смотреть не нужно, у вас всё нормально, просто, обычный осциллограф, в отличии от цифрового- (строго) вертикальные линии не может отобразить- слишком большая скорость вертикального перемещения луча, он не успевает достаточно "засветить" люминофор, чтобы его стало видно-
вот картинка с экрана на "крутых фронтах"-
C1-94
C1-112
А вот на том же C1-112 синус и треугольник:
C1-94
C1-112
А вы уверены, что всё правильно делаете?seza писал(а):Но с синхронизацией беда...
Если вы работали с "умными" цифровыми осликами, то, принцип работы с аналоговыми приборами отличается, и весьма прилично.
seza, Не видно Самое начало развёртки и Уровень запуска.
ВЧ сигнал с НЧ помехой, картинка размыта по вертикали хотя фронты меандра вполне засинхронизированы.
[uquote="seza",url="/forum/viewtopic.php?p=4720991#p4720991"]Похоже, так и есть. На ВЧ на более пологих фронтах они видны. Но с синхронизацией беда...[/uquote]
Это все нормально для аналогового осциллографа. И вертикальные фронты почти всегда не видны,и синхронизация плавает. В те времена, когда только такие и были осциллографы, мозги надо было иметь, чтобы ими пользоваться...
Нашёл плохой контакт, проблема с искажениями по вертикали решена.
У этого прибора есть переключатель - mS\uS. В первом, низкочастотном, фронты на прямоугольнике не видны вообще. Во втором фронты появляются, хоть и бледноватые. Может особенность прибора? На стареньком С1-55 фронты видны в любом диапазоне.
Значит, он совсем "тихоходный", или вы что-то придумали.seza писал(а):На стареньком С1-55 фронты видны в любом диапазоне.
Ещё раз- линию луч "рисует", чем быстрее движется луч, тем "бледнее" линия. Если у вас при сигнале "меандр" луч, почти мгновенно перемещается по экрану по вертикали, то, вертикальная линия будет видна плохо.
Параметр - полоса пропускания - это скорость работы усилителя.
И соответственно скорость перемещения луча по экрану.
После моих 100 килогерцовых самоделок С1-70 четко показал
что отсутствие вертикальных линий признак здоровья.
Мозги стали без надобности
Это точно.NikVE писал(а): мозги надо было иметь, чтобы ими пользоваться...
[uquote="NikVE",url="/forum/viewtopic.php?p=4721105#p4721105"]В те времена, когда только такие и были осциллографы, мозги надо было иметь, чтобы ими пользоваться...[/uquote]
Как по мне, аналоговые осциллографы очень простые. У С1-55 вообще две крутилки синхронизации, и никаких проблем.
А по текущему прибору не получается отбалансировать первый канал. Переключатель напряжений такой: 10, 5, 2, 1, .5, .2 вольт. На первых пяти балансировка идеальная, переключаю на последний - луч смещается. На втором канале такого нету.
Фрагмент схемы прикрепляю, каскад из шести герконов - и есть переключатель напряжений. Крутилки балансировки - R1 и R2 внизу.
https://i.ibb.co/bj0yWn16/7-5-6.png
Раньше было так.
Это до появления возможности жаловаться компу. по любому пустяку.
Процедура и методика балансировки обычно в паспорте.
Там же ,в паспорте, критерии подбора элементов если надо.
Герконам не хватает таблицы истинности.
Сборкам транзисторов конкретных, транзисторных, обозначений.
Ну и личной работы по осмысливанию схемы.
Прикреплять конечно проще и уж точно знать для прикрепления ничего не надо.
Будем надеяться что прикрепление поможет
seza, --- На втором канале такого нету.---
Прекрасно. Есть образец для сравнения.
Идеи от стерео усилителя вряд ли помогут.
Герконы "нажимают" магнитики.
Нажимают ли?
Нажимают ли?
