Аудио колонка (мощная)
Сообщение Djovan »
Колонка звучит хорошо минут 40-50, потом начинается искаженный звук, вскрытие показало, что ужасно перегреваются резисторы МЛТ-2 припаянные параллельно, начал с трех с правой стороны....так как маркировка пострадала, смог прочитать один "МЛТ-2 3к3" ...мультиметром такой же номинал показывает 3,3 кОм. Рядом два 3,5 кОм звонятся. Наверно сопротивление от перегрева увеличилось чуток, так как в линейки резисторов МЛТ-2 ...таких на 3,5 кОм не бывает, да и параллельно думаю три одинаковых стояло. Верно?
Вопрос, почему именно они так "жарятся" сильно...колонке уже лет 10 как минимум, и до этого проблем не было.
Сообщение vlasovzloy »
Чтобы знать почему они греются нужна схема. Если неинтересно узнать то паяй новые и помощнее
Сообщение mikes357 »
Плата самопал, много загрязнения и как версия - что-то пробито просто, изначально дефектные радиодетали больше 7 лет не работают. Поищите готовый блок на АлиЭкспресс
Сообщение Djovan »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4723991#p4723991"]Чтобы знать почему они греются нужна схема. Если неинтересно узнать то паяй новые и помощнее[/uquote]
выпаял все 6 резисторов, с левой стороны один оказался в обрыве. Заказал такие же новые, думаю раз они прослужили 10 лет...то по мощности (2 ватта) хватит, припаяю их чуть на удлинённых ножках, чтоб так сказать обветривались :))) посмотрим как зазвучит колонка...если дефект не исчезнет, буду схему рисовать, разбираться дальше.
Возможно такое что спроектирован на более низкое питание, например на 25, а конструктор кто собирал запитал 35 или 45 вольт. У ланзаров вроде тоже в зависимости от мощи и питания какие то резисторы меняются
Добавлено after 8 minutes 46 seconds:
Поставь 5 ти ваттные белые керамические
Сообщение Муркиз »
Перегрев резисторов - это следствием другой неисправности, а не причина.
Первым делом надо ток покоя замерить и отрегулировать.
Но без знания схемы это сделать будет трудно, найти нужный подстрочник.
А насчёт схемы - плата явно скопирована с существующей конструкции. Можно попытаться найти среди публикаций поиском по картинке.
Сообщение Дмитрий М »
Там явно усилитель на дискрете. В принципе эти схемы более-менее все одинаковы. Наверное стоит поискать больше информации по названию колонки и внешнему виду, тем же Гугл-фото...
Сообщение Djovan »
Впаял современные 3 ваттные резисторы (те что были на рынке в наличии), как и говорил слегка в приподнятом состоянии от текстолита, посмотрим как пройдет тест, ей на днях 3-4 часа придётся беспрерывно отпахать на полной мощности :music:
вот фото в целом начинки:
Сообщение Чумак »
Полная мощность, это плохо, на ней что угодно может случиться. Пронести ведро воды, наполненное "взрезь" не удастся, обязательно часть прольётся.
Чото они меньше чем оригинальные, или так кажется мне
Сообщение МЕХАНИКД »
Обычно, такие, резисторы начинают греться, если электролит "пустой" на который они идут___ по питанию стоят.
Сообщение Sigma »
[uquote="Djovan",url="/forum/viewtopic.php?p=4723942#p4723942"]Колонка звучит хорошо минут 40-50, потом начинается искаженный звук,
Вопрос, почему именно они так "жарятся" сильно...колонке уже лет 10 как минимум, и до этого проблем не было.[/uquote]
Транзисторы тоже может из режима уплывают или уже тоже поджаренные, потому эти резисторы теперь греются...
Djovan писал(а):на днях 3-4 часа придётся беспрерывно отпахать на полной мощности
Возможно, что синий дым из него раньше этого времени выйдет :)))
____________
Случайно при просмотре скачанного с сундука радиокота радиоежегодника 2013_21, стр.14 - 16, почти в самом начале, нашлась схема, по которой был сделан данный усилитель, либо журнал Радиохобби, 2011, 2 номер, стр. 55-61, 3 номер, стр. 42-48, судя по горелости резисторов - транзисторы пробиты
