Покраска с помощью анодирования
Сообщение clakson »
Доброе время суток. На днях приобрел замечательную велосипедную раму из алюминия. От товаришей слышал о покраске через анодирование, так как рама в последствии будет мехонически повреждаться то хотелось бы нанести краску именно таким путем=> как я понимаю сколов у таким образом покрашенного тела быть не может и ее карозиоустойчивость возростет сильно.
Хотелось бы уточнить каким образом и какую краску можно нанести на алюминий с помошью анодирования, или может ктото ошибся и покраска производится после анодирования?
Думаю тема поможет не только мне с предметом ни как не связанным с радиоэлектроникой, но и людям изгатавливаюшим свои корпуса:))
И еше вопрос: что лучше покраска с помошью анодирования или просто покраска в каком нибудь авто-ремонте :))) ?
Сообщение FRIM@N »
наверно имеется вв виду порошковая окраска ? когда распыляется красяший состав по высоким напряжнием в итоге он равномерно ложится на деталь и забивается повсюду,а зачем красить алюминий он и так достаточно устойчив к корозии его защищае т пленка окисла, может имеется просто анодирование когда алюминий покрывается каким то соед под напряж в электролите --черный такой цвет получается
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение clakson »
Нет это не порошковая покраска точно) чтото говорится о дабвлении порошковой краски в состав электролита
Сообщение Asmodey »
Анодирование, обычный гальванический процесс, до безобразия простой. Окрашивание после анодирования производится анилиновыми красителями для ткани. Но, в Вашем случае clakson возникнет одна труднопреодолимая проблема - найти емкость, в которой велосипедная рама полностью бы поместилась в раствор электролита необходимого для анодирования.
Сообщение clakson »
проблемы нету) у меня на даче плассмассовая ванночка для детей) еше с моего младенчества осталась.. рама влезет.
А вот что касается покраски анилиновыми красителями:они как держатся?
Сообщение Asmodey »
Поверхность анодированного алюминия очень пористая, окрашивается простым погружением в раствор анилиновых красителей на полчаса, час. После окрашивания поры закрываются кипячением в чистой воде. Покраска может сойти только если очень постараться, напильником чиркнуть, или ножом поскоблить.
Сообщение clakson »
спасибо
Сообщение homeguner »
Так как происходит технологический процесс анодирования?
abc
Сообщение abc »
Примерно так - тыц
Вернуться в «Корпуса»
