Нужен можный ШИМ с напряжением до +310В для муфельной печи
Искрилки, свистелки, жужжалки и прочие полезные и не очень схемы
Сообщение iddqd84 »
Приветствую форумчан!
Дано:
1) дачная электросеть 5кВт и злые соседи.
2) PID регуляторы REX C100 или Овен ТРМ 251.
3) Муфельная печь 3-4 кВт.
Проблема: при работе C100 напряжение прыгает, как будто кто-то подключил древний сварочный трансформатор. И это будет заметно у всех, кто сидит на моей фазе.
Хочу сделать преобразователь импульсов от PID-регулятора в ШИМ управление постоянным током. Грубо говоря, сгладить и растянуть импульсы, а при равномерных импульсах сделать пропорциональную скважность
Примерную схему нарисовал. Драйвер N-MOSFET и микроконтроллер питаются через изолирующие DC-DC преобразователи. Между PID-контроллером и Atmega, а также между Atmega и драйвером стоят оптопары. Земля у микроконтроллера и земля входа DC-DC, естественно, никак не связаны.
(30.05 КБ) 198 скачиваний
Транзистор выбрал IPW60R060P7 из имеющихся в ЧиД за умеренную цену и с подходящими параметрами.
(65.8 КБ) 182 скачивания
В даташите на драйвер приведен такой вариант подключения. Подскажите, какой искать трансформатор и параметры конденсаторов и левого диода.
(41.36 КБ) 171 скачивание
Интересует конструктивная критика правой части схемы. С микроконтроллером и программой разберусь.
Нужны ли стягивающие резисторы на 7 выводе оптопары и 2 вывод драйвера?
Какая максимальная скважность возможна в таком режиме? Если не более 50% то по какой схеме добавить второй транзистор?
Какие подводные камни и как дополнительно обезопасить схему?
Всем заранее спасибо за ответы.
Сообщение Alex-lab »
Делайте просто понижающий преобразователь (buck converter) с небольшой входной емкостью (1-2мкФ). Я подобный делал для управления мотором вместо тиристора. Там даже сглаживать ничего не нужно, просто режете синусоиду с помощью шим и через дроссель на нагрузку. Что б не мудрить с драйвером ставьте HCPL3120 или подобные с питанием от маломощного транса или дсдс.
При решение наиболее сложных задач, большинство, как правило, ошибается...
Сообщение iddqd84 »
Какой из вариантов будет лучше работать, если потребуется скважность, например, 95%?
Понижающий работает от 0 до 100%.
Сообщение Martin76 »
iddqd84 писал(а):Хочу сделать преобразователь импульсов от PID-регулятора в ШИМ управление постоянным током.
Мощность от сети будет потребляться точно та же самая, да еще на пиках синусоиды, обрезая ее вершины и так же просаживая напряжение. Обрезанная синусоида очень не понравится насосам, холодильникам и так далее ваших соседей.
Сообщение iddqd84 »
Понятно, что среднее значение то же самое.
Непонятно, что хуже - нагрузка короткими импульсами через твердотельное реле (что видно в виде мерцания освещения) или боле-менее равномерная нагрузка через выпрямитель.
Допустим, когда нагрев закончился, и идет поддержание заданной температуры, то будут импульсы, например, по 1 секунде с интервалами в 9 секунд.
Мне кажется, через выпрямитель и ШИМ со скважностью 10% будет лучше, чем короткими импульсами на полную мощность.
И, самое главное, у меня есть REX C100 реле -LA с управлением 4-20ма. А вот Овен ТРМ-251 с программой технолога на реле 4-20мА стоит огрномных денег.
Вроде, такие реле вносят ещё большие искажения в сеть.
Сообщение igorka »
Используйте метод регулировки с пропуском полупериодов (периодов) сетевого напряжения. Регулирующий элемент будет симистор. На этом принципе, можно реализовать так называемый, медленный ШИМ. Как Вы и писали, 1 секунду вкл, 9 секунд выкл. Код на три строчки...
Сообщение tonyk »
igorka писал(а):Используйте метод регулировки с пропуском полупериодов (периодов) сетевого напряжения.
Только полные периоды. Иначе в сети появится постоянная составляющая напряжения и тОков.
igorka писал(а): так называемый, медленный ШИМ
Этот метод регулирования называется число-импульсным.
Вот тут всё про это написано:
https://www.meandr.ru/trm-1m
Сообщение Муркиз »
Соседи все равно заметят мерцание напряжения. И даже радиоприемники будут недовольны, хотя по сравнению с ним помех будет меньше.
Тут лучше использовать метод дробления обмотки нагревателя.
И регулировать лишь питание дополнительным маломощным нагревателем. Процентов в 20, например.
Сообщение vlasovzloy »
Полуручная регулировка типа. Еще вариант на автоматическом фазовом шим регуляторе вместо рекса
Например T2117 в инкубаторы такие ставят
Сообщение Муркиз »
Можно и все на автомате реализовать. Зонное регулирование тем же пидом.
Электрический кот
Сообщение valentinovich »
Похоже что все предлагаемые варианты не спасут от заметного соседями "мерцания" на линии данной фазы. А регулятор желаемый ТСом на такую мощу будет неплохой печуркой для всего дома. :(
Имхо вижу для ТСа выход только двумЯми :) вариантами:
1 - заказать в еВойной энерго конторе подключение 3-х фазки с доработкой муфеля на новое напряжение или
2 - (для однофазки) приколхозить ЛАТР - стабилизатор напряжения с сервоприводным принципом регулирования напряжения. Подавать в виде уставки управление (предположим) от ПИД-регулятора.
1 - проще и похоже будет даже не сильно дорого, а 2 - для такой мощности довольно дорогой трансформатор и требует несколько доработать схему регулирования.
Сообщение Муркиз »
Да, конечно, можно и отдельную электростанцию поставить с дизель генератором посоветовать.
Но реально что можно сделать - это уменьшить мощность коммутации - и если вместо 5 кВт коммутировать всего 500 - 1000 Вт, да ещё с редкой скважностью, то соседи такие помехи даже и не заметят.
Сообщение ino53 »
А зачем здесь ШИМ? Симисторный числоимпульсный регулятор, а лутше реле с датчиком температуры... :))
Сообщение Denis82 »
не с той стороны заходите
тут 3 варианта
1 купить бензогенератор на 5 квт
2 добиться подключения трех фаз (не факт что поможет)
3 трахать эноргоснабжающую организацию чтоб привили электросеть в соответствие ГОСТам и ТУ, а в них написано что электросеть должна обеспечивать 220в +-10% и 6кВт (возможно немного ошибаюсь, давно читал их). Если не обеспечивает то можно спокойно подавать в суд за предоставление услуги ненадлежащего качества
у меня таже проблема была на прошлом жилье и собственно я по третьему пути пошел, три-четыре месяца и наш энергосбыт поправил ситуацию, просадки конечно остались, но в пределах нормы, до этого при включении муфеля на ~4квт напряжение просаживалось до 160в, после того как я мозг энергосбыту, администрации, прокуратуре выел просадки были уже до 205в что вполне нормально и даже в госты укладывается :) До суда у меня кстати дело так и не дошло :)
Сообщение Призрачный Суслик »
Числоимпульсный регулятор на слабых сетях даёт сильное мигание ламп и глюки бытовой техники, как показала практика фазоимпульсный хоть и даёт по всему больше помех, эти помехи менее заметны на поведению бытовой техники.
Борьба с "электросетями" требует известных знаний законодательства и очень много нервов. У меня знакомый 3ий год по судам мотается. За многочисленные жалобы его просто отключили и обратно подключать отказываются.
Сообщение Zapolyarny »
Призрачный Суслик писал(а): Вс авг 30, 2026 18:29:39 Числоимпульсный регулятор на слабых сетях даёт сильное мигание ламп и глюки бытовой техники, как показала практика фазоимпульсный хоть и даёт по всему больше помех, эти помехи менее заметны на поведению бытовой техники.
Речь идёт о муфельной печи. Её поведение, согласно Вашей практике, каким будет на числоимпульсном? Она начнёт мигать, сильно глючить, обратится в суд?
И каким макаром реакция ламп на числоимпульсном меняется в зависимости от слабая или нет сеть? Что, неслабая сеть позволяет пережить 99 пропусков периодов из 100?
Ну, а запуск прочей бытовой техники, отличной от резистивной инерционной нагрузки, на числоимпульсном регуляторе - это надо большого ума быть...
У меня был регулятор мощности мощный, работающий по принципу пропуска периодов сети. Я его использовал с достаточно мощным ТЭНом в 3 кВт для целей получения спиртов. Принцип действия - в пачке из 100 периодов сети определённым образом идёт их прореживание. ПО для микроконтроллера писал не я, а купил уже прошитый, поэтому точно алгоритм не опишу. Если смотреть осциллографом, то старается регулятор равномерно распределить участки с пропускаемыми и не пропускаемыми в нагрузку периодами сетевого напряжения. Вроде как "алгоритм Брезенхема" зовётся. Так вот с ТЭНом в 3 кВт этот регулятор вызвал сильное мигание дешевых светодиодных ламп по всему дому. Пришлось переделать регулятор на обычный фазовый, который резал каждый период сетевого напряжения. На К1006ВИ1, благо питание и схема синхронизации с нулём сетевого напряжения уже были. С таким регулятором миганий и претензий от соседей не было.
Вернуться в «Прочая силовая электроника»
