После замены подсветки LG 42LF562V
ЮриC
Сообщение ЮриC »
Только не ругайте сразу :)) На телеке LG 42LF562V пришла необходимость поменять подсветку. Поскольку цена работы вместе с диодными планками мне показалась высокой (14тыр), а руки растут откуда надо, решил заменить самостоятельно. Естественно, просмотрев несколько видео как это делают специалисты. Купил подсветку, не приклеивая её к "корыту", подключил. Всё засветилось-засияло. Воодушевлённый успехом, приклеил новые планки и собрал телевизор. Антенна, сеть, пульт, - звук есть, изображения нет. Разбирал и собирал предельно аккуратно. В чём может быть причина? Стоит её поискать или сразу в сервис :cry:
vlasovzloy
Re: После замены подсветки LG 42LF562V
Сообщение vlasovzloy »
14 дороговато чото
Martin76
Сообщение Martin76 »
ЮриC писал(а):Антенна, сеть, пульт, - звук есть, изображения нет.
Изображения нет, или подсветки нет?
ЮриC
Сообщение ЮриC »
Нет ни подсветки, ни изображения
Martin76
Все подключили то для начала? Тикон к мэйну, шлейфы к планкам от тикона.
ЮриC
Сообщение ЮриC »
Да, всё подключил. Матрица живая, фонарём просвечивается изображение. Звук есть, на пуль реагирует. При подключенной подсветке на выходе 0,03в.
Martin76
Ну значит что то с подсвектой накосячили. Могла и новая сдохнуть. Лучше на всех этапах сборки проверять свечение подсветки. Заодно без стекла, но с установленным рассеивателем видно засветы от линз, (или не видно, если они хорошие).
MyxoMop
Сообщение MyxoMop »
[uquote="ЮриC",url="/forum/viewtopic.php?p=4730501#p4730501"]Нет ни подсветки, ни изображения[/uquote]
ЮриC писал(а):фонарём просвечивается изображение
Я один вижу противоречие в этих двух утверждениях? :dont_know:
Николай_С
Сообщение Николай_С »
Это не единственное противоречие. ;)
[uquote="ЮриC",url="/forum/viewtopic.php?p=4730412#p4730412"]...цена работы вместе с диодными планками мне показалась высокой (14тыр), а руки растут откуда надо, решил заменить самостоятельно.[/uquote]Теперь цена возрастёт примерно вдвое и это будет недорого, потому что вряд-ли кто без долгих уговоров возьмётся восстанавливать "вспаханный" телик.
P.s. Думал что показалось, оказалось - не казалось - таки не из плеч растут руки. Поглядим откудова растёт язык. :)
El-Eng
Сообщение El-Eng »
ЮриC писал(а):Купил подсветку, не приклеивая её к "корыту", подключил. Всё засветилось-засияло. Воодушевлённый успехом, приклеил новые планки и собрал телевизор. Антенна, сеть, пульт, - звук есть, изображения нет. Разбирал и собирал предельно аккуратно.
А чем клеили-то? А то растворители некоторых клеев (типа "Момент", "Суперцемент") запросто убивают кристаллы светодиодов, проходя сквозь пластмассу их корпуса.
vlasovzloy
Узбагойся, там скотч теплопроводящий просто
Martin76
Николай_С писал(а):Теперь цена возрастёт примерно вдвое и это будет недорого,
Телику цена меньше десятки.
ЮриC
Сообщение ЮриC »
Столько много мнений, предположений, столько пугалок по поводу цены, кривых рук, - как говорится, тапки полетели. А как мне кажется, всё дело в драйвере, с него не поступает напряжение.
Martin76
Померяйте на разъеме на подсветку напряжение. Только осторожно. Драйвер там понижающий, поэтому при обрыве в цепи будет под 300 Вольт. При замыкании минуса подсветки на землю она выгорит моментально. Либо можно относительно земли на плюсе и на минусе подсветки померять и написать сколько.
ЮриC
Сообщение ЮриC »
Сделал все замеры.
Последний раз редактировалось ЮриC Чт июл 10, 2025 17:29:41, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
И на плюс подсветки ничего не приходит? Странно. Там все от одного трансформатора идет, поэтому если мэйн телика работает и есть 12В, то и порядка 250-300 питания подсветки должно быть.
Николай_С
[uquote="ЮриC",url="/forum/viewtopic.php?p=4730693#p4730693"]Столько много мнений, предположений, столько пугалок по поводу цены, кривых рук, - как говорится, тапки полетели.[/uquote]А я бы посмотрел. Не на отлёт тапок, конечно, на майн крупно в районе драйвера подсветки с обеих сторон и провода до матрицы. Выкладывайте фотки, ща заценим ваши руки.
Чумак
Сообщение Чумак »
[uquote="ЮриC",url="/forum/viewtopic.php?p=4730693#p4730693"]А как мне кажется, всё дело в драйвере, с него не поступает напряжение.[/uquote]
Телевизор неуклонно приближается к мусорке.
Николай_С
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4730709#p4730709"]Телевизор неуклонно приближается к мусорке.[/uquote]Зато сэкономлены 14 тыр и приобретён бесценный опыт. ;)
ЮриC
Сообщение ЮриC »
Включил телевизор, подключил антенну и выбрал первый канал. Звук есть. Отсоединил подсветку, поставил мультиметр 1000 DCV (до этого стояло 200dcv) и замерил + с выхода относительно "земли", показал 425в.
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4730709#p4730709"][uquote="ЮриC",url="/forum/viewtopic.php?p=4730693#p4730693"]А как мне кажется, всё дело в драйвере, с него не поступает напряжение.[/uquote]
Не утешительный, но тоже совет ))
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4730711#p4730711"][uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4730709#p4730709"]Телевизор неуклонно приближается к мусорке.[/uquote]Зато сэкономлены 14 тыр и приобретён бесценный опыт. ;)[/uquote]
Я его всё-равно отремонтирую, с вашей помощью или без неё. Предпочтительней, конечно, первый вариант.
Последний раз редактировалось ЮриC Чт июл 10, 2025 16:57:36, всего редактировалось 1 раз.
