Smart-UPS 750 XL. Паразитная нагрузка на выходе?
Сообщение _s_m »
Здравствуйте.
В программах Upsdiag2 и ACPFIX показывает нагрузку на выходе 5,2% (27 Ватт), когда на выход ничего не подключено. Это при включенном в сеть, но выключенном ИБП (индикаторы не горят) и также, при включенном в сеть, но включенном ИБП (индикаторы горят). А если выключить его и отключить шнур от сети, то показывает - 0% (0 Ватт).
Если подключить эталонную нагрузку 150 Ватт, то показывает более-менее верно.
Если в терминале подкрутить константу «Р» до 0 % без нагрузки, то с нагрузкой показания сильно занижены.
Помогите!
Сообщение vlasovzloy »
Ищи датчик тока, там уже думать
Сообщение _s_m »
А если так оставить, это не мешает правильной работе ИБП?
Конечно мешает. Ты же заморочился
Сообщение _s_m »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4740066#p4740066"]Конечно мешает. Ты же заморочился[/uquote]
Да, но если не мешает, например, правильной калибровке, а только циферки в программе, почему бы не оставить как есть и не заморачиваться.
И еще попутный вопрос: купил за дешево батареи CSB GP12170 2018 года, продавец заявляет, что новые, не использованные, лежали в благоприятных условиях. При калибровке под нагрузкой ~33% (~220 Ватт) разрядились до 18% за 52 минуты и калибровка завершилась. Регист 0 стал F4. Это нормальный результат для них?
