Помогите найти жало для паяльника
Сообщение Dumbl4 »
Добрый вечер коты.
Понадобилось заменить жало на 12 вольтовой паяльнике, но возникла проблема, никак не могу найти.
Жало 4 мм диаметром, и 60 мм длиной, изначально сопротивление было 3 Ома. На самом жале есть маркировка, но смазанная и неразборчиво.
Может кто сталкивался уже, подскажите на что заменить? Или от чего подходит?
По поиску 12 вольтовое жало находится только одна позиция, но там жало 5.5 мм.
Сообщение Муркиз »
Так жало нужно или нагреватель ?
4 мм, точнее- 3,7 мм имеет нагреватель от "900"- того паяльника, правда, оно на 24 вольта.
А сам паяльник какое- нибудь название имеет?
По внешнему виду - обычный 907 паяльник-
зы.. А купить просто паяльник на 12 вольт- не дешевле будет?
https://www.ozon.ru/product/svarka-zazh ... 456388272/
Всего-то 424 рубля. :dont_know:
Сообщение 74LS00 »
Для 12в как раз около 4 ом будет.
Но я чтото не встречал чтоб они на 12в были, вроде бы стандарт 24в.
Зачем совать батарейку в 70вт нагреватель ?
Фотку испоганили провода не видно. Их там сколько 2, 3, 4 ?
Нагреватели вообще то разные, есть 2 концовые для 220, есть 4 для термодатчика, есть с термопарой, есть с термистором, есть керамический, но чаще всего нихром.
Выбросите этот мусор и купите нормальный паяльник.
Хотя бы такого типа https://www.dns-shop.ru/product/68c0eaf ... 12-0175-4/ жало покупается отдельно, повезёт если комплектное латунное, провод тоже покупается отдельно.
Премиум версия https://aliexpress.ru/item/1005004648736525.html кстати новинка, до этого был только жёлтый.
А вот и обычный жёлтый https://aliexpress.ru/item/1005007304801194.html (очень похожий бывает с 900 жалом вроде вашего, причём может быть с таким же названием, вот его брать не надо). Цену я бы делал на 2, ему 700р потолок.
Или купить т12 или его карманные варианты с батарейкой если нужен низковольтный. Как раз т12 должен быть около 2000р.
Сообщение Dumbl4 »
Муркиз, Да нужен сам нагреватель.
74LS00,Похож как нагреватели на 220в.
Два вывода.
Про другие паяльники я в курсе, как имеются разные паяльники и под t12 жало, и SH72, и c210.
В моем случаи требуется именно на 12в и как заявляет продавец под 60W(нет там конечно стока).
Сообщение Nranddek »
https://www.fuboon.com/ru/product/12v-c ... o2-sensor/
если размеры совпадут, то вот, искать среди таких...
но я бы, наверное, не заморачивался, а поставил бы популярное, переделав всё под него
Сообщение Муркиз »
Приблизительно 5 мм - у 902 паяльника. Но он на 220 вольт , но этот паяльник имеет регулятор температуры от 150 до 450 градусов, то есть - с широкими пределами, и какое на нагревателе рабочее напряжение реально - не скажу, не менял, хотя такой паяльник у меня и есть.
Последний раз редактировалось Муркиз Вт авг 19, 2025 23:04:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dumbl4 »
Это понятно что они существуют. Просто в продаже найти не получается, паяльник целиком есть, отдельно нагреватель нет.
Сообщение Муркиз »
Жала есть на Али, покупал. Нагреватели рядом какие-то предлагались, но не обращал внимание.
Сообщение NICK_BNP »
нагреватель 12 вольтовой паяльник
12в Керамический нагревательный элемент
Сообщение JMC.Hard »
[uquote="Dumbl4",url="/forum/viewtopic.php?p=4739923#p4739923"]... паяльник целиком есть, отдельно нагреватель нет.[/uquote]
... и вряд-ли найдётся ;-) ПрощЕе взять новый паяльник и не заморачиваться :wink:
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Сообщение 74LS00 »
https://aliexpress.ru/item/4000216283364.html началось с коротышек.
https://aliexpress.ru/item/1005008116613223.html мощность написали, напряжение не нашёл.
вроде как называется для 908
https://aliexpress.ru/wholesale?SearchT ... %D1%8F+908
Не видел 2 контактные чтоб так ножки подпаяны были. У 800 вроде просто провода торчали. Может тут реально керамика ?
Вернуться в «Теория»
