и вот подумалось. а минимальными затратами можно из нее таймер на кухню сделать?
- (161.42 КБ) 91 скачивание
На табло при подключении, скорее всего, должно быть, либо 00:00, либо 0:00, либо просто 0..Мурлыка писал(а):осталась вероятно живая плата, ( на табло при подключении питания 8888)
Это не факт, я же сказал:Мурлыка писал(а):ну раз доктор сказал в морг, значит в морг)
на табло 88:88
Подключите клавиатуру, и пробуйте..АлександрЛ писал(а):скорее всего, должно быть, либо 00:00, либо 0:00, либо просто 0..
Так там "микрик" всего один- подключённый к разъёму CN02, он должен быть замкнут, через него подаётся 24 вольта для питания реле RY02 и RY03.Мурлыка писал(а):разбираться какие микрики должны быть замкнуты
Судя по всему, трансформатор есть, и, через диод DD5 и цепочку R01, R02, R03, ZD01 50 Гц поступают на вывод 05 процессора.vlasovzloy писал(а):сигнал 50 герц
Так там оно штатно подаётся, через штатный трансформатор.vlasovzloy писал(а):Подай 50 герц при правильно подключеном всем остальном, если так 8888 и будет, значит в утиль
Муркиз писал(а):На многих микроволновках и других устройствах, что имеют режим часов, при первой подаче питания индикатор показывает именно 88:88, и переходит в нули при нажатии любой кнопки выставлении режима.
Часто при этом восьмёрки мигают.
АлександрЛ писал(а):Судя по всему, трансформатор есть, и, через диод DD5 и цепочку R01, R02, R03, ZD01 50 Гц поступают на вывод 05 процессора.
АлександрЛ писал(а):Так там "микрик" всего один- подключённый к разъёму CN02, он должен быть замкнут, через него подаётся 24 вольта для питания реле RY02 и RY03.
https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... C0504.html>TEHb< писал(а):Это же специально заточенные под микроволновку микросхемы.
