Хочу все таки как говориться учиться, но практическим способом.
Я задумал переделку задних фонарей, нужны два режима свечения — начал копать и спрашивать, с вопросом пришел и к вам.
В чем суть (заранее прошу прощения что схемы в пейнт нарисованы, надеюсь это не будет "дикостью"), как написал ранее - хочу переделать задние фонари своего автомобиля на светодиоды.
Предварительно накидал наброски, расположение на плате диодов и их количество пока чистая фантазия, но собственно вопрос в подключении и питании всего этого добра. Опишу задумку, и в конце сделаю акцент над тем где ломаю голову :
1) Делаю платы на фольгированном алюминии
2) Развязка на плате по группам из 4 красных светодиодов 2,6 В , 350 мА
3) У каждой группы светодиодов свой отдельный драйвер на PT4115
4) Сигналы с стоп и габарита разграничиваю через логику ИЛИ завязанную на напряжении после резисторов (тут как раз рисунок в пейнт "Драйвер 2)
В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ДЛЯ МЕНЯ
1) Относиться прямо к п.4 выше. В одних источниках пишут про то что "Стоп" сигнал мы преобразовываем в 10 В через резисторы 10 кОм и 2,2 кОм, а габариты через резисторы 10 кОм и 3,3 кОм. Другие источники говорят, что 10 В слишком большое напряжение для PT4115 и нужно делать на стоп 5В , а на габарит 1В через резисторы 8.2 кОм и 3.3 кОм для режима "Стоп" и соответственно 10 кОм и 1.8 кОм для режима "Габарит". Как правильно то ? Возможно речь о каких-то разновидностях PT4115 , я собираюсь делать на этой https://www.chipdip.ru/product/pt4115-s ... 9001067623 , и если правильно посмотрел Datasheet , то действительно до 5 В . ХЕЛП.
2) Насколько правильно и целесообразно создавать драйвер для каждой цепи из 4х светодиодов, если их будет 20 шт, то 6 драйверов гуд? Или есть иное решение ?
3) Целесообразно ли делать на одном листе двухстороннего фольгированного алюминия всю сборку? Спереди светодиоды и тыл это драйверы? Или лучше сделать отдельно платой?
Просветите пожалуйста, если есть идеи, замечания и пожелания - буду очень рад . Спасибо!
- Драйвер 2
- (53.74 КБ) 148 скачиваний
