Блок питания Samsung UA40D5500RR
Сообщение Vitas787 »
Здравствуйте! прошу вашей помощи. У меня телевизор Samsung UA40D5500RR с блоком питания BN44-00422B. Проблема такая: при включении в сеть телевизор сам запускается, появляется логотип и тут же уходит в бесконечный цикл перезапуска. Без Main Board подсветка горит стабильно, даже при отрезанном пине PS_ON, но с Main Board всё равно ребутится. Я проверил напряжения на CNM803: дежурные 5 В и основные 13 В постоянно скачут от нормы до нуля, циклически. Более того, на первичных конденсаторах 450 В 53 мкФ после диодного моста напряжение тоже нестабильно — поднимается до 380–390 В и падает до 350 В и ниже, постоянно гуляет. Подскажите, пожалуйста, где искать причину: это сами первичные конденсаторы, силовой MOSFET, ШИМ или проблема в обвязке? Буду очень признателен за ваши советы.
Сообщение АлександрNZ »
Vitas787 писал(а): Без Main Board подсветка горит стабильно, даже при отрезанном пине PS_ON, но с Main Board всё равно ребутится.
Ну так и при чём тут БП? Копайте майн. В нём проблема.
Сообщение Martin76 »
По этим смарт Д серии с перезагрузкой информации скоро будет больше, чем по "сладкой парочке". В основном проблема в микросхеме нанд памяти.
Сообщение Николай_С »
А что толку от этой информации про память? Неужто Vitas787 самостоятельно будет её менять?
Сообщение vlasovzloy »
Попроьуй шлейф матрицы отцепить, емнип левый. Если запустится, резать плату матрицы, паять перемычки. Ищи на ютюбе канал Отто Вайнингер, смотри все видосики внимательно
А при чем тут матрица, если логотип появляется? Ты с новыми путаешь, этот 12го года.
