Acer Extensa 7630G (DAOZY2MB6F0 REV:F) Постоянная перезагруз
Сообщение Slavheater »
Ноутбук Acer Extensa 7630G. Материнская плата DAOZY2MB6F0 REV:F.
При включении ноутбука включается вентилятор, секунды 3-4 работает и уходит в перезагруз. И так бесконечно.
Дежурка есть. Больше нигде ничего нет. Сопротивления везде в норме, кроме (по моему мнению)процессора. хотя могу ошибаться. Там на обоих дросселях 8ом.
Потребление при включении 1А.
При включении успеваю замерить напряжение на всех дросселях.
Как сказал дежурка есть.
Процессор T4300.
На проце неимоверные 2,5 вольта при 8,0омах. Снимаю проц - сопротивление нормализуется. Ставлю заведомо рабочий (но сто процентов не даю), все повторяется. Неужели оба процессора убиты?
На памяти 0,026в, при сопротивлении 200ком.
На хабе штатные 1,01 в.
Куда кидать свой взор?)
Сообщение Николай_С »
[uquote="Slavheater",url="/forum/viewtopic.php?p=4750573#p4750573"]Куда кидать свой взор?)[/uquote]На объявления СЦ, специализирующихся на ремонте буков. Всё, что могли Вы уже сделали.
P.s. Что c Asus k52jr ? Уже отремонтировали?
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4750610#p4750610"][uquote="Slavheater",url="/forum/viewtopic.php?p=4750573#p4750573"]Куда кидать свой взор?)[/uquote]На объявления СЦ, специализирующихся на ремонте буков. Всё, что могли Вы уже сделали.
P.s. Что c Asus k52jr ? Уже отремонтировали?[/uquote]
Asus пошел на запчасти)
А Acer достался таким. Принесли со словами "Забирайте")). Пока только сделал замеры.
Бедный Асус. Не в те руки он попал. :roll:
[uquote="Slavheater",url="/forum/viewtopic.php?p=4750617#p4750617"]Пока только сделал замеры.[/uquote]О каких замерах речь? Потыкали щупами тестера и всё? Это не замеры, а отмазка.
На эту платформу ищется карта загрузки, пробегаетесь по всем повергудам. Если всё норм, смотрите код останова на ПОСТ-карте и только после этого можно говорить, что первоначальная диагностика выполнена.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4750665#p4750665"]Бедный Асус. Не в те руки он попал. :roll:
[uquote="Slavheater",url="/forum/viewtopic.php?p=4750617#p4750617"]Пока только сделал замеры.[/uquote] смотрите код останова на ПОСТ-карте и только после этого можно говорить, что первоначальная диагностика выполнена.[/uquote]
Пост-карта успевает за 3-4 секунды показать только нули
abc
Сообщение abc »
У меня есть Тошиба A300 с похожими симптомами. Разница в том, что он иногда мог проработать чуть дольше.
Сам не смог, но нагуглил причину - преобразователь напряжения выдает, вроде, нормальные напряжения для ЦП, но постоянно снимает сигнал Power good. В результате процессор уходит на перезагрузку.
Решение не совсем обычное - в ОС преобразователя добавить (я напаял сверху) конденсатор емкостью всего лишь 20-30пФ.
В общем, гуглите про A300.
[uquote="Slavheater",url="/forum/viewtopic.php?p=4750731#p4750731"]Пост-карта успевает за 3-4 секунды показать только нули[/uquote]Значит дело до процедуры ПОСТ не доходит. Внимательно смотрите аппаратную часть.
По всей видимости дело в шиме питания памяти TPS51116. На 10 pinе не формируется опорное напряжение. Равно нулю. Обвязка полностью проверена. Все в норме. Заказал шим. Жду.
Замена шим ничего не дала. Все та же циклическая перезагрузка. Сопротивление на всей обвязке дает стабильные 27 ом. Где это долбанное кз? Подача 0,8v 0.5A на линию 1.05v не дала выявить нигде нагрев. Куда идти дальше?
Завтра попробую отпаять дроссель и посмотреть с какой стороны идет кз.
Сообщение vlasovzloy »
Тепловизором керамику смотри
[uquote="Slavheater",url="/forum/viewtopic.php?p=4753220#p4753220"]Где это долбанное кз? Подача 0,8v 0.5A на линию 1.05v не дала выявить нигде нагрев. Куда идти дальше?[/uquote]А кто сказал, что в буке КЗ? нужна нормальная диагностика, последовательность которой была описана ранее:
Николай_С писал(а):На эту платформу ищется карта загрузки, пробегаетесь по всем повергудам.
Если это проблема, ищите СЦ, который возьмётся поднять бук после ваших экспериментов.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4753237#p4753237"]Тепловизором керамику смотри[/uquote]
Ну никак Вы не поймете). Мне не нужны СЦ. Я хочу сам научиться ремонтировать. У меня сейчас куча такого барахла. Где-то получаеется, где-то не очень. У меня нет цели цели как таковой возродить бук, есть цель понять, что и как устроено, куда кидать свой взор.
Это Вы никак не поймёте, что имея на руках кучу неисправных ноутбуков, Вы никогда не научитесь их ремонтировать. :(
Чтобы этому научиться, нужны основополагающие знания Электроники, основы ноутбучной схемотехники, сервисная документация и оборудованная мастерская. Последнюю Вы сможете оборудовать самостоятельно имея вышеописанные знания и опыт ремонта, а вот их ещё надо где-то приобрести. Сейчас самое простое - устроиться на работу в какой-нибудь специализированный СЦ для постижения всех премудростей этого мастерства. Более сложный, но эффективный способ - получить профильное образование, устроиться на работу и параллельно заниматься формированием своего ремонтного бизнеса.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4753262#p4753262"]Это Вы никак не поймёте, что имея на руках кучу неисправных ноутбуков, Вы никогда не научитесь их ремонтировать. :(
Чтобы этому научиться, нужны основополагающие знания Электроники, основы ноутбучной схемотехники, сервисная документация и оборудованная мастерская. Последнюю Вы смож,...................[/uquote]
Вот здесь я с Вами полностью согласен! Но по независящим , а где-то и зависящим от меня обстоятельствам, для меня эта цель недостижима(((. Поэтому как у Онегина "Мы все учились понемногу,
И где-нибудь и как-нибудь."
[uquote="Slavheater",url="/forum/viewtopic.php?p=4753266#p4753266"]Но по независящим , а где-то и зависящим от меня обстоятельствам, для меня эта цель недостижима(((. Поэтому как у Онегина "Мы все учились понемногу, И где-нибудь и как-нибудь."[/uquote]
Хаб под замену. Однозначно
Хаб заменен. Все заколосилось)
[uquote="Slavheater",url="/forum/viewtopic.php?p=4753301#p4753301"]Хаб под замену. Однозначно[/uquote]Как определили, что проблема была в хабе?
[uquote="Slavheater",url="/forum/viewtopic.php?p=4755184#p4755184"]Хаб заменен. Все заколосилось)[/uquote]
После отпайки дросселя было измерено сопротивление. Со стороны чипсета +1.05 - 27 ом. Со сторщоны шима Phase-1.05 сопротивление около 50 кОм. Это ли не кз внутри чипсета?
А сколько Ом по этой линии питания показывает исправный чипсет?
