Внешний аккумулятор как ИБП для камеры.
Сообщение Miho »
Приветствую. Хотел установить на зеднее скекло автомобиля видеорегистратор и подключить его чере внешний аккумулятор, а аккумулятор через прикуриватель. Тоесть днем аккумулятор заряжается при езде а ночью работает от аккумулятора внешнего. К аккумулятору автомобиля не хочу. Может посадить аккумулятор, если три доя не выезжал. Но нужен контроллер чтобы не высадили внешний аккумулятор в ноль.
Что надо? Кроме- аккумулятора, видеорегистратора.
Как лучше собрать эту схему? Кто делал?
«Сколько дурака ни учи, а он всё равно всё знает»
Дилектор .
Сообщение Николай_С »
Надо ещё плату BMS. Вы ведь наверняка будете последовательно несколько акумов подключать. Так эта плата сбалансирует напряжение и отключит акумы в случае перезарядки и глубокой разрядки.
Видеорегистратор от какого напряжения питается, или- какой аккумулятор там стоит?
У меня старый видеорегистратор, внутри стоит одна "шоколадка" литиевого аккумулятора, но- питается регистратор от 12 вольт- включается при подаче питания 12 вольт.
Сообщение Miho »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4756636#p4756636"]Надо ещё плату BMS. Вы ведь наверняка будете последовательно несколько акумов подключать. Так эта плата сбалансирует напряжение и отключит акумы в случае перезарядки и глубокой разрядки.[/uquote]
Хотел этот комплект
Добавлено after 7 minutes 52 seconds:
Фото не добовляються
Дилектор .
Сообщение jonpim »
[uquote="Miho",url="/forum/viewtopic.php?p=4756631#p4756631"]днем аккумулятор заряжается при езде а ночью работает от аккумулятора внешнего.[/uquote]
Ну смотря какое время ездить . Что бы акум успел зарядится , лучше с функцией быстрой зарядки .
Просто купить повербанк с нужными параметрами ( емкостью , скоростью заряда ) Да и у них обычно 5 в выхода , в большенстве регистраторов столько-же .
Я бы добавил пару небольших гибких солнечных панелей на крышу , конечно их нужно регулярно чистить от грязи .
И регистратор с двумя камерами предпочтительнее :))
Это я планирую как себе . Злые и мелочные люди иногда могут оказаться рядом . Лучше иметь видеодоказательства чем разборки и мордобой )
Последний раз редактировалось jonpim Ср окт 22, 2025 16:16:24, всего редактировалось 2 раза.
Miho писал(а):Фото не добовляються
Вам сюда:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=200
Снимок должен быть не больше 2-х мегабайт для котохостинга картинок img.radiokot.ru и не более 200 килобайт для "вложений". Вот только, почему-то, никому в голову не приходит, перед тем, как жаловаться, сначала почитать условия и правила размещения картинок.
зы.. Понятно, что с планшета или со смартфона "обработать" (уменьшить разрешение) картинки сложнее, чем на компьютере.
зызы.. После успешного размещения картинки в вашем сообщении- картинку из котохостинга или из "вложений" удалять нельзя!! Тогда она пропадёт и из вашего сообщения!
Сообщение Miho »
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
[url=https://img.radiokot.ru/files/144105/medium/3v9ka01ole.jpg]Изображение
Добавлено after 58 seconds:
Добавлено after 47 seconds:
а я пытался из приложения
Добавлено after 33 seconds:
этот комплект всё подходит ?
Дилектор .
Сообщение jonpim »
Тип акума нужно выбирать от температуры его работы .
Сколько зимой ночью градусов ?
Но лифер заряжается отогретым . Из-за постоянных бросков температуры его жизнь существенно сократится .
LTO предпочтительнее но существенно дороже .
Вот например блок лто - https://aliexpress.ru/item/100500829640 ... 197bp3YSJr
Но к нему еще балансир нужен .
Последний раз редактировалось jonpim Ср окт 22, 2025 16:38:07, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Miho »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4756667#p4756667"]Тип акума нужно выбирать от температуры его работы .
LTO предпочтительнее но существенно дороже .[/uquote]
Черноземье какая зима 20 30
Дилектор .
Сообщение jonpim »
20 градусов тепла зимой ?
Зарядка лифера:
Не заряжайте аккумуляторы при отрицательных температурах.
Перед зарядкой дайте аккумулятору согреться до комнатной температуры естественным путем, без резких источников тепла.
Так что лучше купить LTO чем эта свистопляска с прогревом :)))
Последний раз редактировалось jonpim Ср окт 22, 2025 16:47:26, всего редактировалось 1 раз.
Интересно, сколько этот регистратор потебляет на самом деле, на шильдике написано- 5V 2A
А так- идея использовать powerbank для питания регистратора- вполне нормальная. Вопрос в зарядке этого пауэрбанка, и в том, на сколько времени работы регистратора хватит аккумулятора пауэрбанка.
У меня пауэрбанк с обещанной ёмкостью 10 000 мач, при неполной разрядке, заряжается несколько часов от "стандартного" USB питальника.
Сообщение jonpim »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4756679#p4756679"]на сколько времени работы регистратора хватит аккумулятора пауэрбанка.[/uquote]
Я думаю что долго , если емкость от 10000 ма.ч. литий-ионый и в летний период .
Но надо учитывать и отрицательные стороны . Я привел в своих постах этой темы .
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4756662#p4756662"]Ну смотря какое время ездить . Что бы акум успел зарядится , лучше с функцией быстрой зарядки .[/uquote]
12 в хватит но ток нужен максимальный на ячейку .
Кстати лто выше имеет емкость 2,9 а.ч. значит зарядится быстро . А насколько этой энергии хватит - нужно прикинуть хозяину при подключении регика через ЛБП .
Добавлено after 11 minutes 54 seconds:
[uquote="Miho",url="/forum/viewtopic.php?p=4756674#p4756674"]Черноземье[/uquote]
Владивосток на широте Сочи но холода бывают ниже минус 20 .
jonpim писал(а):Я думаю что долго , если емкость от 10000 ма.ч. литий-ионый и в летний период .
Ага.. 5 вольт и 2 ампера- это всего 5 часов, а нужно, как минимум, 16, а лучше- 20 часов, и, чтобы заряжался часа за 2~3 максимум.
Вот и возвращаемся к вопросу- какой ток реально потребляет видеорегистратор от своего "родного" питальника.
зы.. У меня телик на кухне- к нему шел БП 12 вольт 2 ампера, а реальное потребление- всего 300~400 мА.
Сообщение Miho »
Lto, хорошая тема. Но пока так хотел. Главное, что бы аккумулятор не ушёл в ноль. Нужен контроллер?
Дилектор .
Сообщение jonpim »
АлександрЛ писал(а):Ага.. 5 вольт и 2 ампера- это всего 5 часов, а нужно, как минимум
БП берется с запасом . И повторю что реальное потребление можно измерить от ЛБП .
Во многих региках есть внутренний аккум и бп должен одновременно заряжать его и работать запись .
Сообщение Miho »
В этом регике нет аккумулятора там вроде кондей но высох.
При поездки аккумулятор будет постоянно заряжаться и отдавать энергию регику это норм?
И да контроллер есть уже готовый что бы аккумулятор не ушёл в ноль?
Дилектор .
Сообщение jonpim »
Miho писал(а):там вроде
Вот аналогичный Mio MiVue 786. Замена аккумулятора.
Неужели он так сильно отличается ? :)
Добавлено after 3 minutes 57 seconds:
Нет там кондея , мелкая липошка .
Вот даже в характеристиках - работа от аккумулятора (до 15 мин) https://otziv-otziv.ru/katalog/videoreg ... 27430.html
Если родной сдох - можно подключить внений большой емкости . Только вот нужно подумать со схемой зарядки .
[uquote="Miho",url="/forum/viewtopic.php?p=4756887#p4756887"]В этом регике нет аккумулятора там вроде кондей но высох.[/uquote]
Во- первых не "кондей" а конденсатор
(имхо) Не стоит при письме пользоваться терминами, воспринимается как-то странно.
зы- "кондей" это (имхо) скорее кондиционер.
Аккумулятор в видеорегистраторе нужен не для работы, а, для того, чтобы, после отключения питания было время для корректного закрытия видеофайла. Неправильно закрытый файл не читается. Ему большая ёмкость и не нужна.
Сообщение jonpim »
Можно использовать для этого ионистор , но это скорее в элит-моделях .
я не встречал не разу .
Сообщение Miho »
Здравствуйте. Продолжим? Готовый, блок управления есть чтобы аккумулятор не ушёл ниже 11,1 v? И как, для аккумулятора заряд и разряд при езде?
Дилектор .
