Как обмануть телефоны и заряжать их от 5 вольт?
Сообщение forfrends »
Друзья, всем привет!
Прошу прощения если тема - дубль, если на мой вопрос ответ уже дан, то прошу поделиться ссылкой, сам же я решения не нашел.
И так, сам вопрос: как заставить девайсы (телефоны, планшеты) воспринимать обычные 5 вольт как мощную зарядку и брать от этих 5 вольт максимальный ток? Если просто подать 5 вольт на порт USB и подключить устройство то потребляется всего 200-300 мА. Что явно мало.
Спросил у ЧатаЖПТ, дал два совета:
1) закоротить D+ и D- (или вместо перемычки использовать резистор) - проверил - не помогло. Телефон и планшет берут все те же 200-300 мА.
2) использовать резисторные делители по схеме:
+5V --[33k]-- D+ --[22k]-- GND
+5V --[22k]-- D− --[33k]-- GND
Эффект тот же...
Как правильно задать вопрос в гугле не понятно. Гугл выдает совершенно не то что нужно.
Суть в том чтобы заряжать гаджеты от аккумулятора 12V. Есть DC-DC понижайки, USB разъемы, ну и всякой мелочевки и рассыпухи много. И вот стоит вопрос как сделать зарядку.
Покупать не вариант. Ни готовую, ни компоненты. Главное собрать из того что есть.
Что можете посоветовать?
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
forfrends писал(а):Спросил у ЧатаЖПТ, дал два совета:
Эффект тот же...
Есть ещё третий способ-
соединить пятый, неиспользуемый контакт МИНИ или МИКРО USB с "землёй". Во всяком случае, моему коммуникатору E-TEN это помогло.
Сейчас это получается OTG кабель. :dont_know:
Вот тут почитайте:
https://www.mobipower.ru/modules.php?na ... nt&sid=527
Сообщение >TEHb< »
Дать 5,1 Вольт, взять хорошие провода. Многие нынешние аппараты потихоньку поднимают ток и "щупают" просадку.
>TEHb< писал(а):Многие нынешние аппараты потихоньку поднимают ток и "щупают" просадку.
Многим нынешним аппаратам глубоко "по барабану" ти подключённого к ним зарядника- главное, чтобы 5 вольт было, а контакты D+ и D- внутри ЗУ просто никуда не подключены. Производители гад-жетов :))) закончили "баловаться" опознанием "свой/чужой" для ЗУ, наверное, лет 10 назад, и начали их выпускать "универсальными". Исключение, наверное, только огрызки.
А сказки про "тонкие провода" оставьте для продавцов которые "впаривают" разные провода под видом "фирменных", с наценкой 300~500%. Даже очень тонкие провода особо не влияют на ток зарядки.
https://e-veterok.ru/soprotivlenie-mednogo-provoda.php
Самый тонкий провод, который китайцы ставят в шнурки USB - 28AWG, это 0,321 мм диаметром или 0,081 мм², сопротивление- 0,22 Ом/метр. При токе 1 ампер на таком тонком шнурке длиной 1 метр, упадёт 0,44 вольта.
Сообщение >TEHb< »
Этого достаточно, чтобы напряжение упало настолько, чтобы аппарат поумерил свои аппетиты.
Сообщение metan »
Вот тут можно попробовать почитать и сделать как написано.
https://radiokot.ru/konkursCatDay2014/33
Удачи
Вернуться в «Практика»
