Маяк 233 и конденсатор С12
Сообщение iCCCP »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста на что влияет C12, в некоторых Маяках 233 он бывает 47мкф, а у некоторых 220 стоит(как и на схеме).
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
Идёт на микросхему К157УП1А
Добавлено after 8 minutes 32 seconds:
И ещё вопрос. Настроил индикатор на одном Маяке. 400Гц 500мв на вход, регуляторами на выходе 360мв это 0дб по индикатору, затем проверил как записывает, в общем как показывает при записи так и при воспроизведении показывает(оставил кассету как тестовую). Пошёл проделал это на другом Маяке, и вставил эту тестовую кассету и получилось что на два сегмента у правого канала меньше. Азимут у головок отрегулирован. В обоих Маяках стоит по одной регулировочной шайбе под головкой(не под тем винтом что регулировка азимута, а под другим). Головки не заезженные, выработка слабая . Или всё таки правильнее делать регулировку по тест кассете?
(140.17 КБ) 140 скачиваний
(144.7 КБ) 133 скачивания
(126.32 КБ) 132 скачивания
Схема эл. принципиальная Э3 Маяк-233_чб.pdf
(285.34 КБ) 188 скачиваний
Сообщение Nranddek »
Это конденсатор по питанию, обеспечивает меньшие пульсации, и поскольку стоит совместно с резистором, то вместе они являются фильтром низких частот, (полагаю, при таких значениях - очень низких, и, наверное, не является целью). 47 мкФ вполне достаточно для компенсации каких-либо бросков тока
Последний раз редактировалось Nranddek Вт ноя 11, 2025 19:30:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gsmart »
[uquote="iCCCP",url="/forum/viewtopic.php?p=4762696#p4762696"]на что влияет C12, в некоторых Маяках 233 он бывает 47мкф, а у некоторых 220 стоит(как и на схеме).[/uquote]
Фильтр питания по шине +12V, можно и 500 мкф поставить, хуже не будет.
[uquote="iCCCP",url="/forum/viewtopic.php?p=4762696#p4762696"]Или всё таки правильнее делать регулировку по тест кассете?[/uquote]
Пройти по ссылке, там инструкция по ремонту и наладки Маяк-233:
http://forum.cxem.net/index.php?s=0df39 ... _id=183667
А методика настройки таких советских магнитофонов Маяк-23х/Нота-220/Яуза-220 и т.д. в принципе везде одинаковая.
Берётся тестовая кассета ЛИМ 315Hz 0 Дб, включается, при воспроизведении выставляем на линейном выходе напряжение 0,5 вольт на канал, далее на индикаторе выставляем уровень 0 Дб.
Дальше подаем сигнал 400 ГЦ 0,5 вольт на линейный вход магнитофона, и регуляторами записи выставляем 0,36 вольт на линейном выходе, и потом подстраиваем индикатор на 0 Дб.
Как-то так.
Только при этом предварительно электролиты в цепях прохождения сигнала нужно проверить, и негодные заменить.
P.S.
К сведенью:
Для записи кассетных ЛИМ (лента измирительная магнитная) на ГДРЗ и ВНИИТР и на Маяке использовались катушечные магнитофы МЭЗ109 под узкий тракт плёнки 3,81мм, спецзаказ завода.
Головки ставились по шаблону с минимальным допуском по ГОСТ. Тракт там тоже был хитрый.
Так рассказывал Сергей Исаев, участвовавший в разработке измерительных лент и занимавшийся их изготовлением во ВННИТРе.
Для этого были специальные головки, на ширину кассетных лент!!! Они выпускались специально заводом только для этих магнитофонов.
Использование кассетных магнитофонов в качестве инструментальных для записи измерительных кассет не допускалось по нормативам.
Вобщем, для записи плёнки для измерительных кассет использовались катушечники с лентопротяжным трактом под плёнку ширинрй 3,81 мм.
Примерно такие катушечные магнитофоны МЭЗ109, с переделанным по спецзаказу лентопропртяжным трактом под узкую кассетную плёнку 3,81 мм и спец. головками, после записи лента с катушек перематывалась уже в кассеты:
Последний раз редактировалось gsmart Вт ноя 11, 2025 19:37:02, всего редактировалось 3 раза.
gsmart писал(а):можно и 500 мкф поставить, хуже не будет.
значительно большие корпус и стоимость, увеличенное до секунды время заряда... зачем?
Сообщение iCCCP »
А что регулирует подстроечный резистор R29 и R30? Это для коррекции ВЧ ? Часто вижу что они в минимум сопротивления выкручены
внизу схемы они описаны: "R29, R30 - высоких частот в режиме воспроизведения Л и П каналов;"
Сообщение iCCCP »
Подскажите как настраивается магнитофон ? Я пробовал тестовой кассетой 315Гц 0Дб выставить на линейном выходе подстрочниками R31(ПК), R32(ЛК) 500мВ. После с генератора сигналов подаём на вход в режиме записи 400Гц 500мВ, а на выходе ручками записи делаем 360мВ на обоих каналах, это будет 0Дб на индикаторе, выставляется этот ноль подстроечниками R43 (левый канал) и R47 (правый канал) . Резистором R5 на плате индикации, выставляется минимальное положение индикатора. А что делает R9 на плате индикации и как его настроить?(R9 был сломан и перепаян на другой аналогичного номинала). R9 влияет на показания индикатора, но если он не верно стоит как может выставить R43 и R47 если и R9 и они влияют на показания индикатора ? И как подобрать ток подмагничивания и ток записи ? Ток подмагничивания делается на слух ? Или возможно можно как-то прибором правильно выставить ?
И ещё интересуют R29 и R30, коррекция ВЧ. Как выставляются эти резисторы ? На слух влияния нету, пробовал с тест кассеты подать сигнал 10000Гц и осциллографом смотреть синусоиду и крутить R29 и R30. Влияния на синусоиду никакого не было. Помогите разобраться с настройкой магнитофона
(175.29 КБ) 85 скачиваний
(113.66 КБ) 75 скачиваний
