пропадает звук!!
mr4ester
пропадает звук!!
Сообщение mr4ester »
Здравствуйте у меня такая проблема! Есть у меня караоке фирмы LG и когда оно играет на середине песни пропадает звук чем может быть проблема?? С чего начинать поиски?
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Может просто диск не читается?
Изображение то-же стопорится или продолжает работать?
Возможно диск с караоке какой-то левый, и сжат кодером, который не очень совместим с этим проигрывателем. Как обстоят дела с другими дисками? Как этот диск работает на других проигрывателях?
mr4ester
как этот диск работает на других проигрывателях я не знаю но могу сказать точно что с другими дисками происходит такая же история что и с этим!!
Ryukenden
Сообщение Ryukenden »
Может,механизм,двигающий лазер,где-то заедает?
А где наш начальник транспортного цеха?
SLvik
Re: пропадает звук!!
Сообщение SLvik »
mr4ester писал(а):Здравствуйте у меня такая проблема! Есть у меня караоке фирмы LG и когда оно играет на середине песни пропадает звук чем может быть проблема?? С чего начинать поиски?
Во первых надо обстоятельно рассказать
С чего пропадает звук с karaoke диска или с DVD, MP3 тоже.
Как с другими источниками сигнала типа кассеты, тюнера. :wink:
mr4ester
начну с того что он читает только cd диски и может работать в двух режимах читать диски с музыкой или в другом режиме читать диски караоке.Зависают диски только караоке! Проверялось на 4 дисках также история и еще когда играет музыка немного подвисает видео второго плана.Если нужно будет я выложу схему только скажите чего !!Их тут много
(7.67 КБ) 537 скачиваний
SLvik
Сообщение SLvik »
Модельку бы подкинули. :wink:
Если аппарат DVD, то просто скорее всего лазер начал сдыхать.
Диск караоке двухслойный (9 Гиг) поэтому он первым будет зависать.
SLvik
Сообщение SLvik »
Чёт сразу фотку не глянул.
Это FL-R900 если я не ошибаюсь.
Поменяйте лазер KSS-213C там стоит.
При замене разбирать весь механизм не надо.
Лазер меняется сверху.
mr4ester
спасибо попробую отпишусь што получится
Серёга
Сообщение Серёга »
Если не поможет замена Головы, смотрите шлейф. очень частая проблема на оптических устройствах считывания информации. При всём при том , шлейф может !!!!!нормально звониться. Либо смотрите шестерни привода лазерной головки....
mr4ester
поменял лазер все работает всем спасибо за помощь!! :)))
