БП ATX FSP Epsilon 800W: пульсации по -12В линии
Mad Daimond
Сообщение Mad Daimond »
На ремонт попал блок питания FSP Epsilon 800W с дефектом: странное поведение компьютера с данным блоком, зависания. Первым делом проверил типовуху, а именно входную банку и электролиты в горячей части - они в норме. Затем проверил электролиты дежурки - они в норме. Запустил блок - на холостом ходу с тестером с лампочками постоянно мигает лампочка PG, а в момент старта напряжение на линии 3.3 Вольта достигало 3.6 Вольта. Подключил нагрузку - напряжение по 3.3В нормализовалось. Стал смотреть пульсации - на всех основных линиях в пределах нормы, около 50 мВ. А вот на линии -12В пульсации достигают 200-300 мВ при тех же условиях. Проверил электролит по линии -12В, показывал норму, но заменил его - ситуация не изменилась. И на этом пока тупик. Дело в том, что на самой плате вся линия -12В занимает очень мало места, там всего лишь есть: двойной провод, электролит на землю, резистор на землю. один из синих проводов идет на субмодуль, где расположены микросхемы PS223 и WT7518D, а на обратной стороне есть СМД монтаж. И куда теперь двигаться, а тем более как формируется -12В линия идей пока нет. Подкиньте свежих мыслей, пожалуйста.
Martin76
Re: БП ATX FSP Epsilon 800W: пульсации по -12В линии
Сообщение Martin76 »
Большинству современных материнок эти -12 вообще не нужны, они на плате просто не подключены. Они использовались в основном для питания микрохемы 232го интерфейса. Да и 200мВ пульсации для 12 В совсем не страшно.
Mad Daimond
Martin76, может ли от данных пульсаций, в момент когда они выходят за допустимые значения, пропадать сигнал Power Good, в следствии чего будет отрабатывать супервизор и компьютер будет работать не стабильно, как у клиента?
Там не то чтобы 200мв, ближе к 300мв всё таки.
