Акустика 2.1 Edifier S730 (прогрев и гул 50гц)
TerminatorTM
Сообщение TerminatorTM »
Доброго дня!
У меня еще старая модель (куплена около 17 лет назад), которая выключается в режим ожидания (медленно моргает красная лампочка). На ночь техника отключается через пилот от сети.
Недавно (с месяц наверное) началась такая картина: при включении в сеть и попытке воспроизвести что-то - звука практически нет: колонки молчат, только саб тихонечко отбивает басы.
Спустя несколько минут после включения (в сеть) звук появляется, но начинается гул, похожий на наводку 50 гц сначала в правом динамике, потом медленно переползает в левый и потом затихает (как будто fade away). Продолжительность - минуты две. После все работает штатно.
Причем процесс по времени происходит независимо от того, включил ли я сам аппарат из режима ожидания (важен именно момент подачи электричества). То есть, в режиме ожидания я логично ничего не слышу, но если включить с пульта не сразу, а чуть погодя, то можно застать середину описанного выше процесса, а если включить сильно позже - то процесс уже завершился и я ничего не услышу постороннего. Если во время гула попробовать воспроизвести звук - на его фоне будут довольно громкие щелчки-пуки в колонках, которые закончатся только вместе с гулом.
Я чувствую, что проблема усугубляется, потому что теперь процесс замедляется: он дольше шумит в правой колонке, а после того, как переезжает в левую, он и там остается гораздо дольше (2-5 минуты), причем то почти заканчиваясь, то начинаясь снова, пусть и не максимально громко.
Была бы техника ламповой, то было бы логично, что лампам надо прогреться :)
Находил в интернете такие вот обзоры (тут есть фотографии, а по второй ссылке какие-то схемы):
https://www.edifier.ru/news-smi/akustic ... astotnaya/
https://www.gamer.ru/p/2-1-akustika-edi ... WRtcRy4JKG
Сам я могу умеренно прозвонить (если сказать что, как и какой результат ожидать), понять если где какой обрыв, перепаять, если деталь не очень маленькая и плата однослойная. Но почти не шарю в схемотехнике уровня "как оно работает" в целом (тут у меня лапки).
Может есть советы куда копать? Ну там, как обычно говорят - проверьте конденсаторы такие-то или что-то подобное?
Последний раз редактировалось TerminatorTM Сб ноя 29, 2025 15:24:37, всего редактировалось 5 раз.
Чумак
Re: Акустика 2.1 Edifier 730 (прогрев и гул 50гц)
Сообщение Чумак »
"Треск, похожий на наводку 50 гц" это гул, а не треск, точнее описывайте звуки из колонок... Ну и замеры с БП для начала...
ЗЫ. Открытки не надо, а схему надо.
TerminatorTM
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4768615#p4768615"]"Треск, похожий на наводку 50 гц" это гул, а не треск, точнее описывайте звуки из колонок...[/uquote]
Спасибо, исправил.
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4768615#p4768615"]Ну и замеры с БП для начала...[/uquote]
Замеры с БП - что имеется ввиду (конкретно что измерять и как)? Просто БП там встроенный в саб.
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4768615#p4768615"]а схему надо.[/uquote]
Пока нашел только то, что по второй ссылке в моем первом посте. Будет что-то еще - выложу.
Чумак
Re: Акустика 2.1 Edifier S730 (прогрев и гул 50гц)
Сообщение Чумак »
Замерять обыкновенно, тестером, ориентируясь по схеме и выкладывать.
Ещё раз: картинки не надо, они никому не помогут, а схему надо.
Николай_С
Сообщение Николай_С »
Это возрастное.[uquote="TerminatorTM",url="/forum/viewtopic.php?p=4768573#p4768573"]куплена около 17 лет назад[/uquote]Бытовая электроника рассчитана на 5-10 лет эксплуатации. Даже в случае успешного ремонта она продолжит ломаться.
А сейчас требуется квалифицированная диагностика. Без соответствующего оборудования, знаний и опыта она невозможна, нужен специалист. Мой совет: не тратьте деньги и время, купите новую АС.
TerminatorTM
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4768626#p4768626"]Замерять обыкновенно, тестером, ориентируясь по схеме и выкладывать.[/uquote]
Я имел ввиду метод, например - отпаяв от нагрузки, или просто найти где условно заканчивается БП и начинается устройство, которое он питает и туда приложить щупы мультиметра согласно полюсов или еще как то.
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4768626#p4768626"]Ещё раз: картинки не надо, они никому не помогут, а схему надо.[/uquote]
Как я говорил, в плане понимания схем у меня лапки. Но еще я понял, что для начала конструктивного диалога схему надо достать. Будем посмотреть, но пока не очень верится в это.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4768632#p4768632"]Мой совет: не тратьте деньги и время, купите новую АС.[/uquote]
Позволю себе проявить сарказм, но подкиньте мне 30к на такую новую - вопросов не будет. Сама электронная начинка (в которой проблема) стоит гораздо меньше, чем новая система. Но осложнено тем, что техника снята с производства и запчастей уже нет.
P.S. Собственно, меня беспокоит не то, как оно сейчас работает, а то, что это потенциальный симптом скорого отказа. Если оно даже в таком режиме как сейчас проработает еще год, два, пять - можно только порадоваться.
Последний раз редактировалось TerminatorTM Сб ноя 29, 2025 16:20:43, всего редактировалось 1 раз.
Чумак
Сообщение Чумак »
Тогда ищите внятного мастера, лучше по сарафанному радио, а не первый попавшийся АСЦ.
TerminatorTM
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4768640#p4768640"]Тогда ищите внятного мастера, лучше по сарафанному радио, а не первый попавшийся АСЦ.[/uquote]
Вы не поверите, но сюда (и не только сюда) я и обратился с некоторыми надеждами как на то, что мне подскажут что-то умное, так и на то, что найдутся люди, которые смогут оказать квалифицированную практическую помощь (естественно с соответствующей компенсацией) по данному вопросу. К сожалению, в быту по сарафанному радио специалистов даже близкой тематики мне пока обнаружить не удалось.
Но за спрос не бьют :)
Чумак
Сообщение Чумак »
Не теште себя иллюзиями - "стоит написать на форуме и тут же всё заработает", это сказки...
TerminatorTM
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4768647#p4768647"]Не теште себя иллюзиями - "стоит написать на форуме и тут же всё заработает", это сказки...[/uquote]
Ну, во-первых, это не всегда иллюзии.
Есть великий принцип под названием "стоило только поныть", который по-разному себя воплощает, начиная с того, что просто проговорил кому-то проблему и тут же сам придумал что делать.
И еще есть "аура специалиста" - достаточно подойти и всё начинает работать (часто с компьютерами и админами такая тема).
А во-вторых, если вместо того, чтобы что-то делать - "я просто буду сидеть на берегу реки и ждать", то скорее всего мимо меня проплывет труп моей аудиосистемы, если вы поняли аналогию.
Но мы, кажется, отвлеклись от специфики темы, чисто технической...
fil721
Сообщение fil721 »
Кондеры да непропай мешают работе правильной думаю в вашем случаи ..
Добавлено after 8 minutes 46 seconds:
Там вроде линейный трансформатор и усилитель класса AB . все простое в ремонте
Николай_С
[uquote="TerminatorTM",url="/forum/viewtopic.php?p=4768636#p4768636"]Позволю себе проявить сарказм... достаточно подойти и всё начинает работать.[/uquote] :facepalm: Ну хорошо, я предупредил.
Любая диагностика начинается с внешнего осмотра. Разбирайте сабвуфер, делайте крупные чёткие фото электронной начинки. "Будем поглядеть".
Последний раз редактировалось Николай_С Сб ноя 29, 2025 17:43:09, всего редактировалось 1 раз.
fil721
Сообщение fil721 »
Николай_С
Даже если и оно, так что с того толку? Схемы-то тут нет, а чужие потроха смотреть неинтересно. :(
fil721
Сообщение fil721 »
даже подробней https://3dnews.ru/643039
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4768669#p4768669"]Даже если и оно, так что с того толку? Схемы-то тут нет, а чужие потроха смотреть неинтересно. :([/uquote]
вот и схема если уж надо https://remont-aud.net/load/audio/edifi ... -1-0-77090
TerminatorTM
[uquote="fil721",url="/forum/viewtopic.php?p=4768662#p4768662"]Кондеры да непропай мешают работе правильной думаю в вашем случаи ..[/uquote]
Завтра-послезавтра попробую разобрать и начну с конденсаторов. На фотографиях было порядка 4 больших и 15 маленьких.
[uquote="fil721",url="/forum/viewtopic.php?p=4768670#p4768670"]вот и схема если уж надо https://remont-aud.net/load/audio/edifi ... -1-0-77090[/uquote]
*Чтобы скачать данный файл, нужно Зарегистрироваться, а после пройти Тест на начальные знания радиоэлектронники*
И там загнули что-то с формой регистрации (как будто на работу берут, а не на форум).
Если есть там кто активно зарегистрированный, не сочтите за труд, скачайте пожалуйста и пошарьте.
gsmart
Сообщение gsmart »
[uquote="TerminatorTM",url="/forum/viewtopic.php?p=4768573#p4768573"]Спустя несколько минут после включения (в сеть) звук появляется, но начинается гул, похожий на наводку 50 гц сначала в правом динамике, потом медленно переползает в левый и потом затихает (как будто fade away). Продолжительность - минуты две. После все работает штатно.[/uquote]
Поди за 17 лет от старости на платах образовалась куча кольцевых трещин пайки, особенно в районах выводов нагревающихся элементов.
Ну и электролиты на пути в страну вечной охоты, это типовые дефекты старой техники.
Самая простая деффектовка - нагреваете паяльник, отключаете его от сети, включаете ваш девайс, и тыкаете горячим жалом по радиоэлементам, дабы обнаружить тепловой дефект. То есть имитируете естественный прогрев деталей девайса с последующим его выходом на рабочий режим.
fil721
Сообщение fil721 »
Самая простая вскрыть и лупу на глаза .. паяльник потом .. вместе с конденсаторами. но этого не будет видимо. будут искть нематериальные неисправности..
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
[uquote="TerminatorTM",url="/forum/viewtopic.php?p=4768691#p4768691"][uquote="fil721",url="/forum/viewtopic.php?p=4768662#p4768662"]Кондеры да непропай мешают работе правильной думаю в вашем случаи ..[/uquote]
Если есть там кто активно зарегистрированный, не сочтите за труд, скачайте пожалуйста и пошарьте.[/uquote]
Схема это вторично нужна при серьзных повреждениях.. а это работы на полчаса.
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
TerminatorTM, держи схему.
https://disk.yandex.ru/d/Bhv7YiNF0cPPFQ
Чумак
Сообщение Чумак »
У него лапки, лучше спеца поискать, ему схема не нужна, скорей всего, будет.
