изолированное измерение высокой постоянки?
Сообщение zanderid »
Всем привет! Подскажите как измерить высокое напряжение с развязкой? От панелей поступает 350в есть необходимость контролировать это напряжение с помощью микроконтроллера. Какие есть способы? Можно конечно через шим с цифровой изоляцией, но может есть какие то способы по проще?
Сообщение petrenko »
[uquote="zanderid",url="/forum/viewtopic.php?p=4774386#p4774386"].. измерить высокое напряжение ... через шим с цифровой изоляцией ..[/uquote]
Простите, .. :dont_know: кто на ком стоял ? :roll:
Простейшее решение ( увы, не помню автора, форумчанин один )
уже предлагали : высоковольтный вольтметр, а на него направлена видеокамера, далее анализ изображения.
Позволяет "измерять" удалённо даже опечатанный измерительный щит
Любопытно, но на моих панелях нет цифрового изображения напряжения :)
Кто запрещает видеокамерой смотреть не-цифровой вольтметр который со стрелкой ?
Пока нет такого закона, наверное можно ?
Добавлено after 2 minutes 31 second:
И всё таки поясните пожалуйста вот это непонятное :
[uquote="petrenko",url="/forum/viewtopic.php?p=4774399#p4774399"]Пока нет такого закона, наверное можно ?
Наверное можно
[uquote="zanderid",url="/forum/viewtopic.php?p=4774386#p4774386"].через шим с цифровой изоляцией ..[/uquote][/uquote]
берем и отправляем шим через оптопару в контроллер
[uquote="zanderid",url="/forum/viewtopic.php?p=4774401#p4774401"]берем и отправляем шим через оптопару в контроллер[/uquote]
Можно можно, а зачем тогда спрашивать непонятно что, если Вы и так знаете лучше ?
Сообщение Муркиз »
Можно ещё радиоканалом. Как показания приборов с первых спутников на землю передавали. Преобразователь напряжение-частота - и в радиоканал.
u37
Сообщение u37 »
Ну и как, помогли советы?
Если нужна изоляция, но только как изоляция, без кВ составляющей, то вполне проходит диф. усилитель. Напряжение большое, вполне можно использовать высокоомный делитель.
Как-то надо были на ПК смотреть напряжение сети (с током всегда проще). Ставить сетевой трансформатор - так он большой и фазу портит. Поставил банальнейший диф. усилитель и всё.
Remark.
Если всё-же гм изоляция, есть AMC1311 и b0505s.
Сообщение vlasovzloy »
Можно на линейной оптопаре сделать. Недавно искал решение тоже. Если не срочно поишу дркументацию
zanderid писал(а): Подскажите как измерить высокое напряжение с развязкой? От панелей поступает 350в есть необходимость контролировать это напряжение с помощью микроконтроллера.
А вам нужно как именно "кнтролировать"? Просто наличие напряжения 350 вольт +- "какой-то допуск", или вам нужно знать точное значение этого напряжения?
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4774412#p4774412"]Ну и как, помогли советы?
Remark.
Если всё-же гм изоляция, есть AMC1311 и b0505s.[/uquote]
Я уже привык, основная масса ответов это просто потрындеть, я на них внимания не обращаю.
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4774451#p4774451"]Если не срочно поишу дркументацию[/uquote]
Я был бы Вам очень признателен.
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4774480#p4774480"]
zanderid писал(а):
350 вольт +- "какой-то допуск",[/uquote]
Особая точность не нужна. Это для высокотокового заряда АКБ. Что бы держать панели в зоне оптимального напряжения при появлении облачности.
Так всё-таки "точность" или ролсто "наличие нужного напряжения" в каких- то приделах, или "не меньше такого-то напряжения"?
Просто такой вариант решается цепочкой стабилитронов (они есть и на 200 вольт, 2х170 вольт дадут вам 340 вольт) и оптроном (вот и изоляция)
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4774538#p4774538"]и оптроном (вот и изоляция)[/uquote]
Нужно реально смотреть напряжение от 280 до 350 с точностью 1-3 вольта. Я не слышал раньше про линейный оптрон. У Вишай много - курю тему
Сообщение Бубоник »
zanderid писал(а):Особая точность не нужна.
Юзаю вот такую схему
Линейность правда не ахти, зато минимум деталей. Можете попробовать собрать проверить. На выходе получается изменяющаяся частота чем выше напряжение тем выше частота. Питать можете и от 5 вольт. Тогда и стабилитрон не нужен на 5 вольт.
u37
Сообщение u37 »
(да, это красивое решение. "не предсказуемое", но красивое. )
abc
Сообщение abc »
Я бы использовал любой 6-8 ногий МК с АЦП на борту и выводом через оптопару.
Только не ШИМ, а обычный UART, чтобы избежать последующих преобразований сигнала.
Чот не могу найти схемы, в общем hcnr200 оптопара. Там в даташите есть прецизион с двухполярным пиианием, но попадалась и с однополярным 5 вольт она попроще
Сообщение tonyk »
[uquote="zanderid",url="/forum/viewtopic.php?p=4774386#p4774386"]Подскажите как измерить высокое напряжение с развязкой?[/uquote]
Дело выеденного яйца не стоит. Выбирайте.
NSi1311.pdf
(2.81 МБ) 80 скачиваний
ACPL-C87x.PDF
(492.03 КБ) 79 скачиваний
Всем большое спасибо! Теперь информации более чем достаточно.
