Sony CFS-W445S.Нет звука.
При включении индикатор горит, но на радио нет ни звука ни шипения. В чем причина?
Re: Sony CFS-W445S.Нет звука.
Причина банальна, как всегда: что-то там сломалось.
- АлександрNZ
- Друг Кота
+6 вольт на радио приходит?
Сетевой шнур оригинальный? Там в сетевом гнезде есть микрик, при втыкании оригинального сетевого шнура он давит на рычаг микрика и переключает питание с батарей на сетевой Б.П. У меня есть похожая японская балалайка SONY CFS-W445S.
А если в тюльпаны воткнуть кабель и подключить его к источнику звука, звук в колонках есть, УНЧ работает?
Сами колонки исправны?
Подключите наушники, звук есть?
Типовая неисправность таких балалаек это закисшие от времени контакты переключателей рода работ; окисляются переключающие контакты гнезда наушников, отключающие динамики при вставленном джеке наушников, окисляются переключающие контакты в гнёздах тюльпанов, отключающие радиотракт при вставленных штекерах, частое явление - окислы подвижного контакта регулятора громкости, как это лечить, писал уже много раз.
- АлександрNZ
- Друг Кота
gsmart, при чём тут сетевой шнур? ТС же написал про горящий индикатор. В этой модели нет разъёмов типа тюльпан (судя по схеме), в таких балалайках если и есть разъёмы типа тюльпан, то только вход - phono или cd in.
Ждём ответов уточнений от автора.
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4779066#p4779066"]В этой модели нет разъёмов типа тюльпан (судя по схеме)[/uquote]
В этой модели на морде стоит два гнезда под тюльпаны с переключающими контактами, я выше писал, у меня есть эта магнитола, вот она стоит передо мной.
Там принцип какой, гнездо 3х контактное, если в режиме радио втыкаеш штекера в гнёзда тюльпанов, то при помощи размыкающих контактов радио отключается, а подключается линейный вход, и магнитола работает как усилитель. И если эти размыкающие контакты в гнёздах тюльпанов окислились, радио работать не будет.
Да и переключатели режима работ и переключатель диапазонов на своей промывал осветительным керосином и смазывал, а то от времени окислились, трещали и неконтачили, просто магнитола досталась в таком виде, прежние хозяева много лет ей не пользовались.
Магнитола такая, фото из сети:
- OlegO
- Сверлит текстолит когтями
Модель указанная автором имеет два тюльпана по входу УНЧ.
https://manualmachine.com/sony/cfsw445s ... ce-manual/
Надо поисследовать эту плату скорее всего никто на нем ни слушал радио
и ушатал эту плату , через нее идет и подача 6в на тъюнер
Схема же от 435 содели находится поисковиком за минуту
https://ru.nodevice.com/service-manuals ... 35s/211584
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4778818#p4778818"]+6 вольт на радио приходит?[/uquote]
6ваольт нету.
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
Мерил на плате с тюльпанами, там 6 в.нет. Напиши пжста, где искать эти 6 вольт?Откуда они берутся?
6ваольт нету.
- Муркиз
- Друг Кота
Светодиод по какой цепи запитан ? Он случайно не наличие питание от АС только индуцирует ? Тогда "мигрек" в разъёме проверить надо.
- OlegO
Ну вы даёте.... Ссылку на схему для кого я выложил ?
Один не знает, что такое схема и как её читать... другому понятно лень туда заглянуть.....
Если светодиод нормально светит, то это означает лишь одно - стабилитрон на 6.2в жив ( он стоит в стабилизаторе) и скорее всего
и стабилизатор из 9в - 6в тоже жив. Значит надо разбираться с переключателем
Ни слова не сказано о работе магнитофона и УНЧ
Заменил LA 4597. Ничего не изменилось. С магнитофоном тоже ситуёвина, звука нет.
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4780805#p4780805"]Ну вы даёте.... Ссылку на схему для кого я выложил ?
Ни слова не сказано о работе магнитофона и УНЧ[/uquote]Заменил LA 4597. Ничего не изменилось. С магнитофоном тоже ситуёвина, звука нет.
- АлександрNZ
- Друг Кота
Прежде чем что-то бездумно менять надо сделать замеры напряжений. Меряйте напряжения тестером, сравнивайте со схемой. Ну и выкладывайте здесь.
- OlegO
Сейчас услышим вопрос от автора - что такое тестер.....
Забыл упомянуть разъём наушники! если он неисправен звука можно ждать до усёра.....
[uquote="Alex. B",url="/forum/viewtopic.php?p=4780827#p4780827"]Заменил LA 4597. Ничего не изменилось. С магнитофоном тоже ситуёвина, звука нет.[/uquote]
Ещё раз, я выше давал методику поиска неисправностей, что вы из ней сделали?
При включении магнитофона лентопротяжный механизм работает?
Ещё раз повторюсь:
Втыкаете в гнездо 3,5мм наушники, звук в наушниках есть?
Проверяете колонки на исправность, прозваниваите их мультиметром, подключаете к другому источнику звука, колонки исправны?
Осматриваете точки пайки колодки подключения колонок на плате на предмет кольцевых трещин пайки.
В режиме радио подключаете к гнёздам на морде кабель с тюльпанами, подключенный другой стороной к стороннему источнику звука - Мp3 плеер, приёмник, телефон, DVD, цифровая ТВ приставка, или что там у вас есть, звук при этом есть?
Далее заменяете напряжения в контрольных точках на платах, и сравниваете их с картой напряжений на схеме. Далее идёте по цепи прохождения сигнала, подавая сигнал с генератора или стороннего источника звука.
Промываете керосином и смазываете веретёнкой механические переключатели режимов работы.
Ещё раз повторюсь:
gsmart, 1. Лентопротяжный мех. работает.
2. Подключал колонку через разъём наушников. Эффекта нет.
3.Напряжение с контрольных точек замерить не могу, нет компа, а на смартфоне схема размыта, не просматривается
[uquote="Alex. B",url="/forum/viewtopic.php?p=4780917#p4780917"]Лентопротяжный мех. работает.[/uquote]
И то хорошо...
[uquote="Alex. B",url="/forum/viewtopic.php?p=4780917#p4780917"]Подключал колонку через разъём наушников. Эффекта нет.[/uquote]
Зачем? Вы абсолютно не понимаете что делаете.
В гнездо наушников втыкаете любые заведомо исправные проводные наушники, или активные компьютерные колонки, тем самым выясняем, есть ли звук на выходе УНЧ.
Колонки проверяются подключением к стороннему источнику звука, усилителю, ресиверу, или что там у вас есть, я не знаю.
Самое простое - подключить провода колонки к любой «пальчиковой/мизинчиковой» батарейки, если при этом треск в динамике появляется, то катушка динамика с гибкими подводами по крайней мере цела, и динамик способен издавать хоть какие то звуки.
И то хорошо...
- OlegO
[uquote="Alex. B",url="/forum/viewtopic.php?p=4780917#p4780917"]gsmart, 1. Лентопротяжный мех. работает.
3.Напряжение с контрольных точек замерить не могу, нет компа, а на смартфоне схема размыта, не просматривается[/uquote]
НЕ лезь в личку со своими "знаниями" ! Правда всегда колет глаза! Что без этого хлама жизь остановилась?
Будь ты хоть одним мужиком на 100 км округи, это не значит, что ты сумеешь что либо отремонтировать!
Намекну ещё раз, если горит светодиод в нужном режиме переключателя - это значит что 9в есть, стабилизатор 6в тоже работает.
Чтобы заработал УНЧ на его 5 ноге должны появится 9в.
Они появляются через переключатель и ключики из транзисторов Q300 Q303
подай на 5 ногу напряжение - усилитель оживёт.
Итог - разбирать чистить переключатель!
OlegO, Поимей совесть. Я первый раз на форуме. Мне 73 года и пока не разобрался с"форумом", поэтому и влез в "ЛС". Да ладно. В общем померил На 5 ноге унч, напряжения 9v нет.
Добавлено after 6 minutes 2 seconds:
OlegO, Ты имеешь ввиду переключатель FUNCTION?
- OlegO
[uquote="Alex. B",url="/forum/viewtopic.php?p=4780937#p4780937"]OlegO, Поимей совесть. Я первый раз на форуме. Мне 73 года и пока не разобрался с"форумом", поэтому и влез в "ЛС". Да ладно. В общем померил На 5 ноге унч, напряжения 9v нет.[/uquote]
Ну возраст радиоделу не помеха! Мне чуть меньше, но интерес не теряю.
Про напряжение после переключателя мы все хором и говорим! да чего там, орём!
Надо получить 6в после переключения, в нужном режиме.
[uquote="Alex. B",url="/forum/viewtopic.php?p=4780937#p4780937"]переключатель FUNCTION?[/uquote]
Да, этот переключатель коммутирует напряжение питания, и входа УНЧ тюнер-магнитофон, второй переключатель BAND SELECT выбирает исключительно диапазоны приёмника, при его окислении не будет работать радио, его так же нужно промыть осветительным керосином с каплей веретёнки, удобно это делать медицинским шприцом с тонкой иглой, я на своём помнится сверлил отверстие мини дрелькой с торца в кожухе, дабы игла пролазила.
И ещё, с большой долей вероятности, когда запустите магнитолу, приём на FМ будет очень тихий, там типовая проблема с ЧМ дискриминатором, если будет такой дефект, напишу что дальше делать.
Да, и регулятор громкости проверьте, там электронная регулировка громкости и тембра собранная на микросхемах, и если резистор громкости не контачит, звука не будет.
Последний раз редактировалось gsmart Вс янв 18, 2026 14:29:22, всего редактировалось 1 раз.
