Всем доброго дня. Попалась схемка "умного" зарядника акб на Ардуине Нано, решил собрать. Все вроде бы ничего , но приключение с мосфетом 3205 уже затянулось. В заряднике собран бустер по напряжению с 12ти до 20в постоянки. 3205 Не поднимает напряжение и греется как чайник. При замерах - на гейте 0, после запуска управления 3.45В. На дрейне с 11.45В , напряжение после запуска начинает плыть в меншую сторону сопровождаемый нагревом транзистора IRF3205(94-4311). Схему прилагаю. Может у кого будут каие замечания.
Заранее благодарен!
Зарядное устройство АКБ автомат на Ардуино нано - не запуска
- SCH.pdf
- (49.31 КБ) 35 скачиваний
Re: Зарядное устройство АКБ автомат на Ардуино нано - не зап
частота низкая, дроссель слабый, на затворе хрень из 5 В......
Благодарю. Все запустилось. Поменял дроссель. На затворе 00.6. Больше не кипит 3205. Напряжение плавно поднимает до 21В
