Комбик на TDA2050 и К548УН1
Сообщение Vesljar »
подскажите в чём проблема
собираю компик пока для бас гитары, а потом он же должен быть и для електро.
из того что есть в комнате ... оконечник собрал по стандартной схеме включения TDA2050
а предварительний собрал из микросхеми К548УН1 из статьи http://www.radioland.fatal.ru/Schems/Au ... amp/05.htm
предварительний темброблок по обыкновенной схеме включения
прблемы в том ,что на холостом ходу фонит но в меру .. но когда дерниш струни то в принципи звук есть но такой паршивий...
на заднем фоне "снег" все захрипает захлёбывается .....
помогите хто чем может...
на схеме нет тока оконечника на ТДАшке
.jpg
(85.83 КБ) 786 скачиваний
Сообщение tro-sha »
Зачем такое большое усиление в первом каскаде? Кu=R4/R2=220. Даже у советских эл.гитар с звукоснимателя выходило 25мВ. А у импортных доходило до вольта. Получается ограничение амплитуды на выходе 1-го каскада. Сделайте Кu=10, как во 2-м каскаде.
Нет недающих-есть плохо просящие.
Сообщение Vesljar »
буду пробивать ))) о результатахскажу вовторник))) вечером))
спасиба за совет)) кто ещо чем поможет?
Сообщение Perhatka »
первое:
возможно плохое качество динамика
плохое качество микрух
и потом сначало усё выкини
делай
блок 1 -кодюк(меньше 0.1 мф)-блок 2 выход
ну типа как схема
(105.42 КБ) 746 скачиваний
Сообщение Vesljar »
:)) пасиб...
а какие транзистори взять?
aww
Сообщение aww »
Для начала вполне подойдут КТ3102е
aww
Сообщение Димон »
Ребята, помогите пожалуйста! Уже крыша едет.
Принесли мне полу акустическую гитару с двумя заводскими звукоснимателями. Сопротивление каждого 12 КОм.
Также принесли одноканальный усилок и попросили сделать так, чтобы можно было подключить гитару и микрофон к усилку. На первый взгяд мне всё показалось просто: собрать 2-х канальный микрофонный усилок, и через переменники на выходе смешивать звук - простейший микшер. Выбор пал на микросхему К548УН1. Собрал по схемке с регулируемым Ку. В итоге: микрофон звучит нормально, не сказать что супер, но приемлемо - тоже слышны ограничения амплитуды на пиках.
Но при подключении звукоснимателя (одного) - в колонке слушал радио, а далеко на фоне прорезывался звук гитары. Уже пробовал менять Ку - нифига! Микрофон имеет 600 Ом - он нагружает вход, а ЗС - нет - пробовал шунтирующие резисторы -но не особо помогало.
Через что можно ещё подключить гитару и по какой схеме соединить звукосниматели?
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
