Схема БП на КР142ЕН8Б работает или нет
Сообщение Чайников »
Доброго дня господа. Для меня все, кто может своими руками что-то сделать толковое - господа. Хочу сделать БП в гараж 12в 10а. В Нете гуляет Схема блока питания 12в 10 а. У чайника (у меня) возник вопрос - она рабочая или нет. Смущает один момент. В теории на базе КР142ЕН 8б должен быть некий + потенциал, чтобы он открылся, а в схеме диод???
Помогите плиз - в таком виде будет работать?
uvn
Сообщение uvn »
Этот диод нужен для компенсации напряжения Ube транзистора VT1.
Сообщение gsmart »
[uquote="Чайников",url="/forum/viewtopic.php?p=4796777#p4796777"]а в схеме диод???[/uquote]
Этим диодом/диодами можно корректировать напряжение стабилизации в большую сторону. Например если взять 5ти вольтовую кренку, и таким образом добавить несколько диодов в минусовую шину, то можно на выходе получить допустим 6V.
Сообщение Муркиз »
Эта информация не для господ. Господа сами делать ничего не умеют, они только подписи умеют ставить. Не думая, причем.
То есть можно собирать, всё будет работать!
Благодарю за подмогу
Чайников писал(а):То есть можно собирать, всё будет работать!
Работать-то будет, только 10 ампер при 12 вольтах выхода вы, от этого БП не получите никогда.
Вот "эмуляция" работы этого БП:
(101.17 КБ) 490 скачиваний
При токе 0,6 ампера, пульсации на выходе- около 0,5 вольта.
(96.08 КБ) 473 скачивания
При токе 1,5 ампера- пульсации на выходе достигают 3-х вольт, и напряжение просаживается до 10 вольт,
(97.73 КБ) 467 скачиваний
А при токе 2,5 ампера, пульсации достигают 5 вольт, а выходное напряжение просаживается до 7 вольт.
Первая причина такого эффекта- недостаточная ёмкость конденсатора на выходе диодного моста (1000 мкФ это очень мало). А вот конденсаторы 2200 мкФ на базе и эмиттере транзистора я бы уменьшил раз в 5~10..
Вот та же схема, но с рекомендуемой мной заменой:
(95.51 КБ) 457 скачиваний
При токе 2,5 ампера, напряжение просело всего до 11 вольт, и пульсации немного снизились.
Просадку напряжения можно уменьшить, применив трансформатор с выходным напряжением 15 вольт, или даже больше, но- будет рассеваться гораздо бОльшая мощность на выходном транзисторе -
Если трансформатор 12 вольт, то, при токе, допустим, 3 ампера, транзистор будет рассеивать 15 ватт.
Если трансформатор 15 вольт, то, при токе, допустим, 3 ампера, транзистор будет рассеивать почти 30 ватт.
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
Вот эмуляция работы этого БП с внесёнными моими доработками:
Видно, что, при токе 5+ ампер, пульсаций ещё не видно, а выходное напряжение просело всего на 0,2 вольта.
Добавлено after 8 minutes 23 seconds:
Собственно, вот ваша схема с моими изменениями:
Правда, готовьтесь периодически менять силовой транзистор TIP3055 (2N3055) - в этом БП нет никакой защиты от короткого замыкания.
зы.. Может быть, вам было бы проще купить на алишке готовый ШИМ- регулятор напряжения с регулировкой ограничения тока, например, типа вот такого:
https://aliexpress.ru/item/33016203257.html
https://aliexpress.ru/item/1005004894829745.html
https://aliexpress.ru/item/1005009431111882.html
https://aliexpress.ru/item/1005006012869630.html
Или даже вот такого:
https://aliexpress.ru/item/1005005075066252.html
https://aliexpress.ru/item/1005005128140959.html
https://aliexpress.ru/item/1005008564746455.html
[uquote="Чайников",url="/forum/viewtopic.php?p=4796777#p4796777"]Смущает один момент. В теории на базе КР142ЕН 8б должен быть некий + потенциал, чтобы он открылся, а в схеме диод???[/uquote] :shock: :facepalm:
Обозвать "земляной" вывод интегрального стабилизатора "базой"?
Это не транзистор, это гораздо более сложное изделие-
(47.17 КБ) 631 скачивание
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт мар 12, 2026 17:38:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Jack_A »
(5.74 КБ) 103 скачивания
Jack_A писал(а):.
А как он к КЗ относится?
Сообщение Martin76 »
При кз транзистор просто выгорит от многократного превышения ОБР.
Сообщение Jack_A »
Защиту от КЗ надо прикручивать отдельно. Что в исходной схеме, что в альтернативной.
Сообщение gsmart »
[uquote="Чайников",url="/forum/viewtopic.php?p=4796929#p4796929"]То есть можно собирать, всё будет работать![/uquote]
На радиатор силового транзистора сразу ставье кулер от компьютера для его обдува.
Вообще вам для каких целей нужен именно линейный блок питания 12V 10A?
Импульсный блок питания от старого компьютера вполне себе выдаст 10А по шине 12V.
Сообщение чугунок »
Ещё смотря где гараж находится. В некоторых ГСК напряжение может падать до 100 вольт или на оборот взлетать под 270+.
Так что поддержу gsmart, если нет необходимости в линейном, то лучше ставить импульсный блок питания.
[uquote="чугунок",url="/forum/viewtopic.php?p=4797471#p4797471"]Ещё смотря где гараж находится. В некоторых ГСК напряжение может падать до 100 вольт или на оборот взлетать под 270+.
Так что поддержу gsmart, если нет необходимости в линейном, то лучше ставить импульсный блок питания.[/uquote]
Да, у нас пока меньше 150 вольт не видел. Но всё к тому идет
Сообщение bad2cat »
Чайников писал(а): Ср мар 11, 2026 20:52:14 Доброго дня господа.
блеееааа, очередная хохляцкая схема от селюков с 15 амперами на эмиттерном повторителе))) писец, только там такое сумасшествие происходит. Я уже насмотрелся на ютюбе этого г по самое нихочу, сотни роликов, а ютюб всё подкидывает.
Ну скачайте вы даташит хотя бы на эту мсх. Там есть все схемы включения с выносными транзюками, с защитой по току, от кз и без, и с токовым управлением выносного транзюка и с компенсацией падения. Ну всё есть в даташите же.
Но нет, смотреть не хотят деревенские идиоты. Просто помешательство там у них.
Кто хочет поржать - наберите в ютюбе зарядное на 15 ампер, хотя нет, лучше наберите на 20 ампер. На простых деталях. Я вам гарантирую. ))
Я тоже, в некотором роде, радиоинженер...
