Для работы понадобился мне лабораторный блок питания с выходным напряжением от 1 до 35В. По старой памяти, делаю его на хорошо известной TL494 - см. рисунок. Пока никакой обратной связи, регулировка скважности импульсов производится по входу 3: когда напряжение на нем ниже 3В, импульсы присутствуют, когда больше - отсутствуют (U = 0). На Q2 и Q3 собран 2-тактный эмиттерный повторитель, он замыкает базу повторителя Q1 либо на массу, либо на шину питания, что способствует либо полному открытию Q1, либо его полному закрытию.
В Протеусе все работает, но на макетке творится непонятное: как только возникают импульсы на выв. 10 U1, мгновенно выгорают с дымом транзисторы 2-тактного повторителя Q2-Q3, при том что ток через нагрузку всего 400мА (соответственно, ток на выходе 2-тактного повторителя теоретически 0,4/50 = 8 мА). Следом сгорает с дымом U1...
Если U1 нагружена только на R3, и к ней не подключен 2-тактный повторитель, никаких проблем нет: когда U(3) менее 3В, импульсы идут, когда U(3)>3 В, их нет? как и должно быть.
Что я делаю не так? Что не учитываю???
- (221.37 КБ) 200 скачиваний
