30 ваттный усилок и 50ГДШ
Сообщение dim3740 »
Имею переделанный музыкальный комбик LANEY CK30 ( есть схема) - не родный динамик 50ГДШ + врезаны пищалки через кондеры. Звучок устраивает на 100%. Потенциометры шуршат, перепаивать боюсь - печатку уже видимо паяли в этих местах.
Задача - 1) иметь дубликат - нечто аналогичное, в т.ч. по размерам и переносимости на улицу. На что обратить внимание при решении задачи. Есть S-90 - могу оттуда все выковырнуть.
2) Хоть и широкополосник, но если ставлю на уровень уха, пищалки улучшают высокие, хоть и самые плохие. Места под них мало - может чем то заменить из современных?
2 фото.
Добавлено after 24 minutes 47 seconds:
Т.е. верный ли ход мыслей: покупается б\у комбик рассчитанный на 10 дюймовый динамик, покупается на авито 50ГДШ1, меняются. Электроника в старом комбике – архаическая с 80 годов (или нет?). Сейчас гораздо лучше можно купить на Алике. Хороший трансформаторный БП собирается. Тестируется.
(134.95 КБ) 122 скачивания
(122.86 КБ) 124 скачивания
Сообщение Призрачный Суслик »
С 80х годов в линейных усилителях не изменилось ничего. Но родился и набрал силу "Класс-Д" Его использование или неиспользование в общем и целом вопрос исключительно веры и "тонких материй".
Сообщение ибуки »
пшикните в них WD-40 под крышку ,помогает
Сообщение dim3740 »
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=4803154#p4803154"]
пшикните в них WD-40 под крышку ,помогает[/uquote]
что значит под крышку? В смысле крышку все же снять?
Спасибо, мне все хочется понять - по оценке спецов 50ГДШ. Ведь ничего китайского сейчас не сравнится с ним? Т.е. курить все же в сторону модернизации.
Сообщение Николай_С »
[uquote="dim3740",url="/forum/viewtopic.php?p=4803135#p4803135"]верный ли ход мыслей: покупается б\у комбик рассчитанный на 10 дюймовый динамик, покупается на авито 50ГДШ1, меняются.[/uquote]Зачем покупать то, что можно найти на помойке?
Свяжитесь с этой вьетнамской девушкой, она Вам подарит новый кобик. :)))
Сообщение Муркиз »
Снять крышку с потенциометра. Но ее снимать не обязательно. Можно просто аккуратно с бока крышки просверлить отверстие диаметром 1- 2 мм и шприцом в это отверстие сбрызнуть спирто-бензиновую смесь 30:70 %.
Лучше всего убирает угольный порошок, что трещит.
Динамик - в общем, сейчас много динамиков есть и получше, но если нравится звук этого - зачем менять ?
Сообщение Thinnnfor »
Можно просверлить , можно болгаркой расхреначить , молоток и зубило тоже ни кто не отменял ! А лучше поменять переменный резистор !
Сообщение ибуки »
она через щели проникает и работает,смотря какая конструкция
Добавлено after 16 minutes 35 seconds:
50гдш имеет огромную чувствительность,что очень важно для лампового комбика,что для гитары на много лучше микросхемы
я бы делал ламповый двухтакт на 6п3с +50гдш
Сообщение Phlanger »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4803196#p4803196"]аккуратно с бока крышки[/uquote] не черепа, нет?
просверлить
в черепе, ну да!
таким советчегам в самый раз будет
[uquote="Thinnnfor",url="/forum/viewtopic.php?p=4803241#p4803241"]лучше поменять переменный резистор ![/uquote] ...и лучше сразу на водку.
1. Задача какая? Улицы, пищали, гитарный комбарь... Что он делать-то должен?
Вот ыдевяносто лучше сразу отдать целевой аудитории.
:facepalm:
У этого комбика такая "суперпуперсхема" с оконечником на TDA2050.... :facepalm:
laney_ck30-ch_sch.pdf
(73.9 КБ) 142 скачивания
Сообщение ибуки »
для гитары оконечник лучше ламповый двухтакт в пентоде,окрас будет
он не сложный типа такого поищите,я первый попавшийсы выложил
на схеме опечатка-приведенное трансформатора не 3800ом а 7600ом надо
ролики этого автора посмотрите -много полезного https://www.youtube.com/watch?v=02d_jCYJa_o
(79.24 КБ) 98 скачиваний
Сообщение dim3740 »
Задача такая: купив по совету музыкантов - гитаристов, (а не электронщиков) за немалые деньги "современную" новую активную колонку, получил разочарование от ожидания.
ИМХО, причина в том, что 90% советчиков ориентируются ( имеют опыт работы ) на "гитарные" комбики, с имеющимися эффектами и прочими мне не нужными прибамбасами.
Далее. Некоторый опыт в электронике у меня есть (но это Ардуино, а с аналогом не связывался). И мне не нужно новье. Кастомный комбик вселяет надежды, что можно и нужно сделать что то свое или модернизировать полуфабрикат. За референс бы взял Laney именно той модели. Чем она характерна - не знал, но вот просвещаете тут.
Вот и все. Хотел бы дорожную карту от спецов))
Сообщение ибуки »
ищите ламповый комбик,это другой звук
Так ТС-а и звук TDA2050 вполне устраивает! Зачем человеку "Роллс-Ройс", если ему "Жигули" нравятся?
Да просто человек ничего "слаще морковки" видимо не кушал. Что за говно ему там насоветовали одному Аллаху ведомо.
Ламповые комбики нынче стоят как "чугунный мост" через Ла-Манш.
Приносили в ремонт довольно приличный (в том числи и по ценнику) басовый комбик. Так вот там на выходе TDA7293 стоит на нехилом радиаторе, а в предваре - о ужас стоит цельный DSP от AD и все регулировки идут ему на входы АЦП.
Сообщение ибуки »
да его сделать очень просто,самое сложное это корпус
схема три лампы и трансформатор очень простой это не для хай фая,достаточно полосы 80...15000гц
Последний раз редактировалось ибуки Ср апр 01, 2026 13:28:20, всего редактировалось 1 раз.
Это вы, умеючи, так говорите. А какой "уровень" ТСа ? Да и "выходник" намотать, это, очень сильно уметь надо, или заплатить немало, мода ведь нынче на лампы, за готовый.
Плюсом высокие напряжения с которыми уже надо на "Вы".
[uquote="dim3740",url="/forum/viewtopic.php?p=4803305#p4803305"]Задача такая: купив по совету музыкантов - гитаристов... получил разочарование от ожидания.
..."гитарные" комбики, с имеющимися эффектами и прочими мне не нужными прибамбасами...[/uquote] Вы по прежнему старательно скрываете - а чего вы ждали-то? Что именно должно делать желаемое вами устройство, и в каких условиях. То есть про задачу, которое оно должно для вас выполнять, вы так и не сказали ни одного слова.
Так для этого нужно знать, чего мы желаем в результате. Что нам нужно на выходе получить, и для каких целей.
[uquote="Призрачный Суслик",url="/forum/viewtopic.php?p=4803373#p4803373"]Ламповые комбики нынче стоят как "чугунный мост" через Ла-Манш.[/uquote] А вот смотря где, простите. Я могу недорого продать.
Сообщение dim3740 »
Техники, вариантов решений и нюансов условий эксплуатации пруд пруди. Я посчитал (думаю, обоснованно), что оптимально дать референс - комбик Laney. Если кто его знает, тот сразу поймет что нужно. Более того, я описал свои скромные возможности, а также направления доработок референса, которые мне желательно "увидеть\ услышать" в проекте.
ИМХО, я бы хотел услышать (впрочем, и услышал выше, за что очень признателен!) примерно таоке: чем примечателен референс и что именно это и нужно искать в новом проекте - к примеру, 1) значимость или незначимость динамика (может есть уже иные), 2) корпус - можно ли взять любой БУ, или важна фанера, клей, и в быть может, в референсе они качественные, как продукция прошлого века. 3) что за схемотехника там? Точнее надо ли гнаться за аналогичной? и тп.
Повторюсь, это и есть дорожная карта, которая думаю, должна быть самой короткой))
Я думаю, что уход в ламповые дела и т.п. явно не для моих потребностей. Laney был и есть в бюджете 5...7 тыс руб. Так и хочется его "повторить" во всех отношениях))
Они есть в продаже подороже, но.... еще раз: ведь он кастомный, и насколько это улучшило его характеристики, по сравнению с "новьем с ОЗОНА", я не понимаю, Простите, невежду((
Всем добра и здоровья!
А о том, каковы ваши потребности, незнакомый дядя должен догадаться сам. Или нанимать телепатов за свой счёт.
Классика жанра "дараhаярюдахцэя, у меня тут такое зилёньянькае слева, скорее скажыти, как достичь в Жызьне Щясьтя".
