Просьба к имеющим работоспособный БП HP/DELTA DPS-1200FB
Сообщение Призрачный Суслик »
Если у вас имеется исправный БП типа HP(DELTA) DPS-1200FB, как на картинке
То есть несколько просьб провести измерения, как на отключенном источнике питания, так и на работающем, желательно под нагрузкой :
На отмеченном конденсаторе можно проверять с двух сторон, нижний его вывод по рисунку "сидит" на земле. По логике записей там должно быть что-то вроде пилы с амплитудой пропорциональной току потребления. Она должна управлять фазой работы синхронного выпрямителя. Но может там просто постоянное напряжение, пропорциолнальное потребляемому току.
На выводах UCC3895 (1,2) напряжение измерить, для понимания, работает усилитель ошибки, или управление идёт от DNA1006
Так же просьба, на обесточенном БП прозвонить точки отмеченные желтым до выходного разъема. Если прозваниваются.
Самого источника у меня уже нет, но пытаюсь восстановить информацию по микросхеме DNA1006 по старым записям и понять её внутреннюю структуру.
(118.1 КБ) 143 скачивания
(39.76 КБ) 145 скачиваний
