Отвалился зуммер M890D
При поддержке компании ПРИСТ
vev57
Сообщение vev57 »
Ну, собственно, в этом и проблема. Визуально место пайки найти не удалось, просторы И-нета с его фортками не помогли - тем более, что, я так понял, вариантов плат одной и той же модели, больше, чем одна. Свой вариант приложен.
(114.9 КБ) 33 скачивания
local07
Re: Отвалился зуммер M890D
Сообщение local07 »
Странно, но даже на фотке такого качества визуально видно откуда отвалился вывод. :shock:
Критерий для поиска "родственников" - маркировка, вытравленная на плате при ее изготовлении - DT890D 5.6
На плате близкого родственника с маркировкой DT890G 7.0 пьезик подпаян к тем же контактам. А именно, к эмиттеру транзистора и площадке, располагаюейся между черным винтом и окончанием цепочки из 5 резисторов. Все как по схеме M890G (плата DT890G 7.0) :wink:
Чтобы подобные "провода" не отваливались, желательно их приклеивать к плате термоклеем. Факт!
vev57
Сообщение vev57 »
local07 писал(а): Вс май 03, 2026 17:00:23 и площадке, располагающейся между черным винтом и окончанием цепочки из 5 резисторов
Вот эта площадка имеется в виду?
(114.88 КБ) 30 скачиваний
Вернуться в «Измерения»
