Кто может набросать эту схему для запитки инкубатора ?
Сообщение utigor47 »
Кто может нарисовать схему автоматического переключения инвертора для питания инкубатора ?
Что бы само всё переключалось питание с аккумулятора 12вольт шло или от инвертора 220.
Что бы было как можно безопаснее вроде делают на двух реле.?
Есть видео про это но там человек не даёт схему..
Вот видео[rutube]https://rutube.ru/video/e7fb91d726a4f22 ... 884d/?r=wd[/rutube]
Сообщение mickbell »
Сначала найдите три релюшки, требования к ним такие:
катушка на 230 (или 220) вольт переменного тока,
два нормально разомкнутых контакта, способных коммутировать достаточный вам ток и выдерживать сетевое напряжение (в крайнем случае - один контакт),
один нормально разомкнутый контакт.
Если такие отыщутся, то можно будет и схему нарисовать. Если нет - будем делать схему под то, что найдётся.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а): Чт май 21, 2026 15:56:33 Сначала найдите три релюшки, требования к ним такие:
Здравствуйте. Спасибо за ответ. Да реле у меня вот как на видео китайские есть.
Можно ли как он говорит сделать на двух реле ?
VNS
Сообщение VNS »
Если реле имеет три группы контактов, то можно это организовать на одном реле по такой схеме:
(19.36 КБ) 77 скачиваний
Если реле имеет всего две группы контактов, тогда необходимо два реле и тогда это можно организовать по такой схеме:
(22.33 КБ) 76 скачиваний
VNS писал(а): Пт май 22, 2026 18:39:22 Если реле имеет три группы контактов, то можно это организовать на одном реле по такой схеме:
Спасибо большое.. А вот часто пишут что такие схемы опасны может бахнуть . каким то образом иногда могут встретиться напряжения . Это так или ваша схема безопасна ?
VNS
Сообщение VNS »
Говорят в Москве кур доят… :facepalm: Если мой вариант схем вам не подходит, то просто их не используйте. :dont_know:
Неплохо бы ТС-у написать, какова мощность, потребляемая его инкубатором. Например, если брать бытовые, до 120 яиц, то это, например, 100 ватт максимум, а "типа промышленные", то и 500 ватт могут "кушать"..
Если ориентироваться на видео, то, "аккумулятора хватит часа на два" - это ~ 350-400 ватт, инвертор мощностью 1600 ватт. :dont_know:
Ток, потребляемый от аккумулятора, получается, 25~30 ампер, то есть, наличие "промежуточного реле" обязательно, мелкие реле на 220 вольт это 5~10 ампер максимум.
VNS
Сообщение VNS »
АлександрЛ писал(а): Сб май 23, 2026 15:12:09 Ток, потребляемый от аккумулятора, получается, 25~30 ампер
При таких токах необходимо использовать пускатель в место реле или реле с мощными контактами на необходимый ток.
Но вопрос был о схеме без подробностей, потому варианты схемы есть, а что использовать, реле или пускатели, пусть ТС сам для себя решит. К тому же, как он утверждает, такие схемы "бахают" (не той системы)… :)))
Последний раз редактировалось VNS Сб май 23, 2026 17:33:21, всего редактировалось 1 раз.
VNS писал(а): Сб май 23, 2026 15:26:10 К тому же, как он утверждает, такие схемы "бахают" (не той системы)… :)))
Ну, "бахнуть" она может только при очень большом желании пользователя- для переключения питания сеть/инвертор, используется две контактные группы, и, "бабах" возможен, если переключать реле при помощи молотка- чисто физически его сломав.
зы.. Два реле на 220 вольт, на видео, скорее всего, потому, что, автор видео "параллелил" контакты, мне показалось, что у него колодки от реле с тремя или четырьмя группами крнтактов- при наличии реле с тремя группами на переключение, достаточно одного реле, и, в качестве дополнительного реле- использовать автомобильное реле на 30~40 ампер.
зызы.. Есть вероятность, что просто электрическую схему ТС не поймёт, нужен рисунок- какой контакт с каким соединять.
Вопрос к ТС-у- у вас есть нужные реле, или вы их будете покупать? Если покупать- то где, и какая смета у вас на это может быть заложена?
Если ответ "бесплатно", то, какие релюхи вы сможете наковырять/спи..онерить/достать из тумбочки/выпросить у кого-то..
СпойлерДля проектирования какой- либо схемы, нужно обязательно иметь "техническое задание", в котором были бы указаны параметры "источника питания" и "потребителя питания", а так же- неплохо было бы знать, на что нужно ориентироваться при выборе деталей. Схема с одним и тем же функционалом может быть создана в десятке вариантов исполнения.
VNS
Сообщение VNS »
АлександрЛ писал(а): Сб май 23, 2026 16:48:34 при наличии реле с тремя группами на переключение, достаточно одного реле, и, в качестве дополнительного реле- использовать автомобильное реле на 30~40 ампер.
Согласен, тоже не плохой вариант.
(23.73 КБ) 66 скачиваний
Спасибо огромное всем за схемы и ответы.. Только на этом форуме всегда получаю нормальные ответы! Все остальные не работают практически..
У меня маломощные инкубаторы до 100Вт. В схеме разбираюсь, собрать смогу.
Ещё один вопрос. Кто то применял вот такие китайские реле на долгую на практике, долго они продержатся ? почему то при включении в сеть 220 вольт они просто сильно греются сами по себе (катушка)
(26.16 КБ) 76 скачиваний
Сообщение Krismi70 »
utigor47 писал(а): Пн май 25, 2026 12:49:29 сильно греются сами по себе
это свойство любых реле переменного тока, разумнее использовать на постоянный ток 24 В (с конденсаторным питанием хотя бы)
utigor47 писал(а): Пн май 25, 2026 12:49:29 У меня маломощные инкубаторы до 100Вт.
ИнкубаторЫ?
Сколько? Нужна общая потребляемая мощность!
utigor47 писал(а): Пн май 25, 2026 12:49:29 Кто то применял вот такие китайские реле на долгую на практике, долго они продержатся ? почему то при включении в сеть 220 вольт они просто сильно греются сами по себе (катушка)
Ну, фирма "OMRON" это Япония,
https://static.chipdip.ru/lib/292/DOC012292988.pdf
а где они сделаны- вопрос второй. А они точно на АС220 вольт? Греться, конечно, они могут, потребление катушки, написано- примерно 0,3~0,5 ватта, это катушка "тёпленькая"
Если ставить такое реле, то, их придётся ставить две штуки, а есть реле на три или на четыре контактные группы. Если будет реле на три группы контактов, то, вам будет достаточно 1 штуку реле на 220 вольт, и одну штуку "автомобильное реле" на 25, или больше, ампер. И ещё- неплохо было бы покупать реле вместе с колодкой под это реле.
VNS
Сообщение VNS »
АлександрЛ писал(а): Пн май 25, 2026 14:28:55 катушка "тёпленькая"
"Тёпленькая", это когда катушка имеет сопротивление в районе 18 кОм…19 кОм, :) а если в районе 4 кОм…5 кОм, то греется сильно (до 70*С)... :facepalm:
VNS
Сообщение VNS »
utigor47 писал(а): Пн май 25, 2026 12:49:29 почему то при включении в сеть 220 вольт они просто сильно греются сами по себе (катушка)
Сопротивление катушки какое?
Зы. Советую обратить внимание на реле: Finder 55.33.8.230.0050 (три группы контактов) или 55.34.8.230.0040 (четыре группы контактов) нагрузочная способность контактов у первого варианта 250 V 10 A, у второго 250 V 7 A.
(Имхо) вот тоже нормальная релюшка-
https://www.chipdip.ru/product/hhc68a-3 ... 9000355957
HHC68A-3Z-220A (Plug-in), Реле 3 переключ. 220VAC, 10A/240VAC/28VDC 3PDT
Колодка для него есть:
https://www.chipdip.ru/product/ptf11a-k ... 9000355958
PTF11A, Колодка реле HHC68A-3Z (LY4)
Сопротивление обмотки- 8470 Ом
VNS
Сообщение VNS »
АлександрЛ писал(а): Пн май 25, 2026 19:32:34 Сопротивление обмотки- 8470 Ом
Нагрев будет значительный... не 70*С как при 5 кОм, но всё же... :(
А вот это реле пойдёт ? Если поставить только его одно ? хочется же сделать дешевле и проще ))
https://aliexpress.ru/item/100500604795 ... 5482023281
Инкубатор мой если быть точным потребляет 50-60 Вт и то с перерывами так как они периодически отключают свой нагреватель.
utigor47 писал(а): Пн май 25, 2026 20:17:58 А вот это реле пойдёт ?
Тогда уж лучше сразу комплект ставить- реле с колодкой:
https://aliexpress.ru/item/1005006051200975.html
И реле автомобильное, что-то типа такого:
https://aliexpress.ru/item/4000151271784.html
Тогда получится, например, вот такая схема:
(29.19 КБ) 174 скачивания
Сообщение GorkyCAD »
Классическая схема АВР тут на одном реле с катушкой на 230 В и перекидным (или двумя) контактом:
1. Катушка реле запитана напрямую от сети 230 В. Пока сеть есть — реле утоплено.
2. Нагрузка (инкубатор) в нормальном режиме идёт по сети через замкнутый нормально-разомкнутый контакт, который размыкается, когда реле обесточено.
3. Обмотка инвертора (или его сетевая кнопка/вход) идёт через нормально-замкнутый контакт: как только сеть пропала, реле отпускает и инвертор стартует на аккумулятор.
Главное — break-before-make: коммутируй сначала разрыв, потом подачу, иначе инвертор и сеть встретятся нос к носу. Если взял реле с двумя НЗ-контактами, ставь оба в разрыв фазы поочерёдно — проскок минимален.
Практические мелочи:
— катушку бери на 230 В AC (не DC на 220 через диод — гудеть и греться будет);
— на стороне 12 В обязательно предохранитель 8–10 А рядом с аккумулятором и кабель 1.5–2.5 мм², ток пуска инвертора при зарядке ёмкости бывает выше расчётного;
— у инкубатора нагрузка индуктивная (вентиляторы), параллельно контактам поставь RC-снаббер (0.1 мкФ + 100 Ом) — контакты продержатся заметно дольше;
— если надо, чтобы инвертор не крутился вхолостую, добавь на его питание ещё одно реле или просто оставь включённым — на 100–300 Вт потери приемлемы;
— для надёжности: термозащита/тепловое реле по цепи нагревателя — аварийный разрыв независимо от АВР.
Схемка в тексте:
Сеть 230В ---+--- [катушка реле] --- N
+--- [НЗ контакт] --- нагрузка/инкубатор
АКБ 12В --- [предохр.] --- инвертор --- [НО контакт от реле] --- туда же на нагрузку
Если сеть моргает часто (просадки), добавь RC-задержку на катушку или диодный узел, чтобы рело не щёлкало по 10 раз в секунду.
Вернуться в «Практика»
