Регулятор оборотов триммера
Сообщение bondar »
Здравствуйте . Для регулятора оборотов садового триммера использую диммер с ОЗОНа
https://www.ozon.ru/product/regulyator- ... v05H0Qkpo8
Но там постоянно вылетает симистор BTA24-800.
Сам триммер 1000 ватт.
Чем можно заменить этот симистор ,что навсегда забыть про эту проблему? Какой симистор помощнее поставить? Спасибо
Сообщение Дмитрий М »
Ну так там же и написано что для резистивной нагрузки.... Мотор отнюдь не резистивная нагрузка. Обычно мощные симисторы на индуктивной нагрузке с простейшими цепями управления плохо работают, они требуют трансформатора управления и внешнего питания цепей управления для обеспечения необходимой мощности в них, а также снабберных цепей защиты тиристора. Из бытовых регуляторов я таких наверное и не знаю :(
Сообщение Николай_С »
Вот такой:
Т151-100-8
Или такой:
Т165-100-14
Сообщение bondar »
Т.е. тупо вместо родного внедрить любой из этих двух симисторов,сохраняя остальную схему?
Если не жалко несколько сотен рублей, то, можно попробовать использовать не такой диммер, для активной нагрузки, а регулятор оборотов для электроинструмента, типа таких:
https://www.ozon.ru/product/regulyator- ... 160566077/
https://www.ozon.ru/product/regulyator- ... 548978843/
https://www.ozon.ru/product/regulyator- ... 078079238/
https://www.ozon.ru/product/regulyator- ... 970254905/
https://www.ozon.ru/product/regulyator- ... 416113543/
https://www.ozon.ru/product/regulyator- ... 432819976/
https://www.ozon.ru/product/1-sht-yo-td ... 722039250/
:dont_know:
Хотя, там, вроде бы, схема обычного диммера собрана. :dont_know:
зы.. Ну, ещё можно попробовать дроссели на входе и на выходе поставить, или "двойной дроссель", как на входе импульсных БП.
bondar писал(а): Вс май 31, 2026 18:57:37 Т.е. тупо вместо родного внедрить любой из этих двух симисторов,сохраняя остальную схему?
Вы их в натуральную величину видели? Они наверняка больше того устройства, куда Вы собираетесь их внедрять. :)
Сообщение Sla70 »
Лет ,10, как сделал по схеме Шелестова.Отличная штука!Рекомендую!
(90.94 КБ) 141 скачивание
Сообщение NICK_BNP »
регулятор оборотов пылесоса схема
https://www.google.com/search?q=%D1%80% ... s-wiz-serp
Сообщение bondar »
Новую схему паять ,конечно, не буду.
Заказал мощный симимтор BTA41-800B. Попробую его впаять
Сообщение Croma »
Как то электродрели без глупостей с Т151-100-8 обходятся.
При впайке другого симистора обратить внимание на наличие-отсутсвие защитной цепи.
С3 и резистор на этой схеме. Самые правые детальки.
https://homemasters.ru/uploads/monthly_ ... _thumb.gif
Видел в нете как эти чудо симисторы расколупывали и сравнивали начинку магазинных с оригинальными.
Там решили что маломощные оформляют в большие корпуса с правильной маркировкой.
Сообщение чугунок »
Без снаббера симистор и будет вылетать на индуктивной нагрузке. У меня регулятор по такой схеме спокойно работает на УШМ 900 Вт.
Сообщение bondar »
Поставил мощный симистор с озона - сгорел через 30 секунд))). диммер в сборе,хотя бы раз в сезон менял.
Сообщение bondar »
чугунок писал(а): Сб июн 06, 2026 00:29:50 Без снаббера симистор и будет вылетать на индуктивной нагрузке. У меня регулятор по такой схеме спокойно работает на УШМ 900 Вт.
[/quote
О чем речь? Что такое снаббер?
Сообщение чугунок »
Снаббер- это rc цепочка паралельно симистору. на вашей схеме она есть
u37
Сообщение u37 »
По subj, 2 наблюдения.
1. нужен 3Q, а не 4Q тиристор. Не самые распротраненные модели, спрашивайте конкретику у ИИ.
2. место приобретения явно ущербное, на озоне лежит точно такое-же [], что и на али. Китайские подделки. Посему, оно всегда будет гореть. BTA41 один из "лидеров". Как проверить оригинальность? Тупо по емкости - китайцы не научились еще намазывать емкость на кристалл, а у маленького кристалла не может быть большая емкость. К слову, емкость тиристора из чипдип и оригинального примерно совпали, а вот озоновское г было сразу возвращено продавцу, ибо емкость в 3 раза меньше.
Сообщение чугунок »
Раздербанить старый пылелесос. и не нужно квадрантами заморачиватьса
Если я правильно понял, Т.С. нужен простой регулятор
Сообщение bondar »
Да. Мне нужно тупо обороты регулировать на триммера.
А что там в пылесоса? Регулятор мощности всасывания тупо подсоединить к триммеру?
Сообщение X_Max »
В вашем случае симисторы вылетают от превышения dV/dt. Их мощность вообще не влияет (до определённых пределов). Если мы работаем не накальную лампочку или ТЭН, без снаббера тут вообще делать нечего. Параллельно симистору - последовательная цепочка из резистора 5-10 Ом и конденсатора 0,01-0,1 мкФ.
П.С. Если в нагрузке присутствует и ёмкостная составляющая - то последовательно с вышеприведённым узлом (VS+R+C) ставим дроссель. Пойдёт и кольцо от "мамки" жёлто-красное с 20-50 витков.
Если с англицким дружем - обязательно к прочтению, если не дружим - подружиться и прочитать!
AN308.pdf
(141.89 КБ) 28 скачиваний
AN437.pdf
(587.25 КБ) 53 скачивания
Сообщение чугунок »
10 Ом+100nf. паралельно симистору. Только закончил очищать металлической щёткой.Всё работает.
Самое главное следить за температурой!
мотор расчитан на полные обороты и соответствующий продув,
Так что перегреть-Как 2 пальца об асфальт,
Сообщение чугунок »
Sla70 писал(а): Вс май 31, 2026 19:58:48 Лет ,10, как сделал по схеме Шелестова.Отличная штука!Рекомендую!
Собирал такую. Правда небыло симистора с оптическим управлением и пришлось мотать трансформатор и ставить 2 тиристора.
Трансформатор мотал по его же рекомендации из другой схемы
