Очень простой тестер W01 из рекламы.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение МЕХАНИКД »
Кто нибудь юзает такой прибор- тестер, судя по рекламе каждую деталь можно проверить....
(139.48 КБ) 418 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Юзать его пытаюсь, но нифига он ни на что не отзывается.
МЕХАНИКД писал(а): Пн июн 01, 2026 18:51:41 судя по рекламе каждую деталь можно проверить....
:dont_know: Что-то по описанию- только индуктивность. :dont_know:
https://www.ozon.ru/product/tester-indu ... 461761796/
СпойлерОписание
Особенности:
Быстрое обнаружение неисправностей: тестер индуктивности W01 мгновенно определяет неисправные компоненты с помощью светодиодных индикаторов, обеспечивая быструю диагностику индукторов мобильных телефонов.
Благодаря универсальной совместимости с различными моделями смартфонов, этот портативный диагностический инструмент исключает необходимость в адаптерах, оптимизируя рабочий процесс для специалистов по ремонту различных марок.
Разработанный для техников-электронщиков и инженеров по выездному обслуживанию, его легкий пластиковый корпус обеспечивает удобную переноску во время ремонта на месте или технического обслуживания в мастерской.
Оптимизированное для мобильных ремонтных станций и оперативного поиска неисправностей, устройство сочетает в себе электромагнитную точность с быстрым откликом микросхемы для мгновенного анализа компонентов.
Быстрая фиксация точки неисправности: зеленый индикатор горит во время обнаружения, указывая на нормальную работу индуктивности и отсутствие повреждений; индикатор не горит, указывая на неисправность индуктивности.
Характеристики:
Название: Тестер индуктивности
Материал: Пластик
Размер: Прибл. 75x27 мм/2,95x1,06 дюйма
Подходит для различных тестов индуктивности,
Функция: Определение качества индуктора электронной материнской платы
Практичность: широко используется в ремонте телефонов и тестировании электронного оборудования для быстрой диагностики и устранения неисправностей
Сообщение Муркиз »
И только бескорпусные индуктивности размера 0603 вроде бы. Какие на материках используются.
:) В рекламе на всех деталях загорается светодиод.... :)
Это один из примеров, который нашёл-
https://www.facebook.com/tools.td.2025/ ... 866934053/
Муркиз писал(а): Пн июн 01, 2026 19:00:44 Юзать его пытаюсь, но нифига он ни на что не отзывается.
Это я и хотел услышать :)
Сообщение Николай_С »
МЕХАНИКД писал(а): Пн июн 01, 2026 21:55:49 :) В рекламе на всех деталях загорается светодиод.... :)
Вроде, опытный чел, а верит рекламе. :)))
Николай_С писал(а): Вт июн 02, 2026 10:42:58 Вроде, опытный чел, а верит рекламе.
Мне просто интересно :) как они это делают :) .
Хочешь научу? Я теперь тоже так умею. ;)
Николай_С писал(а): Вт июн 02, 2026 12:01:43 Хочешь научу? Я теперь тоже так умею.
Поздно меня уже чему-то умному учить :) .
Но я чисто технически догадался как это можно сделать :).
От кнопки...
Сообщение Mursik »
МЕХАНИКД писал(а): Вт июн 02, 2026 14:41:37 Но я чисто технически догадался как это можно сделать :).
От кнопки...
На видео чел тыкает этой штукой в импульсный блок питания. Подключенный к розетке. Что-то мне подсказывает, что оная штука работает по принципу поиска скрытой проводки - наводкой на фольгу "щупа"...
:tea:
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение Муркиз »
Там на конце щупа вилка, между ее усиками впаян смд дроссель, как я понимаю, в плечо измерительного моста. Чего он может измерить ? Только напряжённость магнитного поля по своей оси, а точнее разбаланс моста.
МЕХАНИКД писал(а): Вт июн 02, 2026 14:41:37 Поздно меня уже чему-то умному учить :) .
Как говаривал товарищ Саахов, учиться думать о свадьбе никогда не рано и никогда не поздно. :)
Вернуться в «Измерения»
