Гетеродинный приемник
Сообщение Peter631 »
Всем добрейшего дня!
Собрал я тут гетеродинный приемник https://en.wikipedia.org/wiki/Heterodyne и был, признаться, озадачен результатом. По сути
дела - мой обычный детекторный приемник с двумя контурами.
(85.03 КБ) 68 скачиваний
Схема
(64.24 КБ) 181 скачивание
Просто между катушками вставлена третья, которая подключена к локальному осциллятору (beat frequency oscillator, BFO). BFO настроен на малость
другую частоту, чем сигнал
Сигнал - 1.0 МГц
(53.19 КБ) 57 скачиваний
BFO -
(60.68 КБ) 54 скачивания
1.0007 МГц
В качестве наушника у меня капсуль ДЕМ 1959 года выпуска. Катушку попереставлял, напряжение гетеродина порегулировал - нашел оптимум.
Фишка в том, что напряжение входного сигнала, при котором звук тихо, но слышен составляет 45 МИКРОВОЛЬТ! Напоминаю - никакого усилителя НЧ!
(56.53 КБ) 50 скачиваний
Два встречно-параллельных диода BAT46 эффекта, кроме как уменьшения чувствительности и потери остроты настройки внутреннего контура, эффекта не дали
КД 503 А , тоже в параллель - вообще все плохо.
45 микровольт, а? Без всякого усилителя...
Сообщение mickbell »
45 мкВ на сопротивлении... сколько там у капсюля ДЭМ... кстати, который? ДЭМ-4М, у меня такой был когда-то - 600 Ом, ДЭМШ - ну где-то так же. Если подать 45 мкВ звукового сигнала, то мощность получается -84 дБ относительно уровня 1 мВт, что звучит достаточно громко. Мне кажется, такой уровень услышать - это на пределе возможностей уха, но могу и ошибаться.
А теперь - внимание, вопрос. Вы ожидали получить на выходе больше, чем подали на вход, без усиления?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Phlanger »
Туда германиевые надо бы. Д18,1Д507...
Не обязательно и, возможно, они будут работать даже хуже кремниевых. Здесь диоды работают не детекторами, а смесителями. Соответственно, чем круче ломается ВАХ, тем больше коэффициент передачи в итоге. У германиевых диодов меньше порог открывания, но и плавнее изгиб ВАХ.
Но всё это неточно.
Ещё одно. В таких приёмниках уровень напряжения гетеродина имеет большое влияние на чувствительность. Мало - плохо, много - тоже плохо. Это уже замечание для ТСа.
И ещё одно. Если смеситель выполнять на двух встречно-параллельных диодах, то частоту гетеродина надо уменьшать в два раза.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Croma »
Чай руки не отвалятся германиевый диод применить.
И чего ожидается от этих супер схем?
Фотки шкал можно не выкладывать.
Это бессмысленно как и возня с этими приемниками.
Это просто ДЭМ, один из самый первых выпусков, 59-й год. Фишка в том, что ДЭМ работает (я проверял) - минимум 4 МИЛЛИвольта, на всех частотах 300-3400 Гц. Меньше напряжение - ничего не слышно. Собственно детекторный начинает работать когда от генератора идет милливольта 3-4, но никак не 45 МИКРОвольт. Контраст налицо, но как его объяснить - я не знаю, почему и спрашиваю.
mickbell писал(а): Вс июн 07, 2026 10:38:16 45 мкВ на сопротивлении... сколько там у капсюля ДЭМ... кстати, который? ДЭМ-4М, у меня такой был когда-то - 600 Ом, ДЭМШ - ну где-то так же. Если подать 45 мкВ звукового сигнала, то мощность получается -84 дБ относительно уровня 1 мВт, что звучит достаточно громко. Мне кажется, такой уровень услышать - это на пределе возможностей уха, но могу и ошибаться.
В первом эксперименте частота была вдвое ниже - разностный тон прослушивался. Второй эксперимент - частота почти такая же, как несущая. Тон прослушивается. Входной сигнал одинаковоый.
mickbell писал(а): Вс июн 07, 2026 11:33:13 Не обязательно и, возможно, они будут работать даже хуже кремниевых. Здесь диоды работают не детекторами, а смесителями. Соответственно, чем круче ломается ВАХ, тем больше коэффициент передачи в итоге. У германиевых диодов меньше порог открывания, но и плавнее изгиб ВАХ.
Но всё это неточно.
Вроде бы у диодов HSMS-2812 крутизна вольт-амперной характеристики еще больше, чем у моих BAT-46. Надо будет попробовать.
Но всё это неточно.
Сообщение Муркиз »
Вот поэтому и говорят - не читай википедию, в дурку попадешь !
Сообщение veso74 »
Подключите "большую" антенну ( :)) ) к входу. Схема работает.
Тесты 2012 года: link. (Полагаю с переводчика BG->RU информация понятна).
Принял 4 станции на люб. диапазоне 80 м.
(93.28 КБ) 49 скачиваний
(14.86 КБ) 192 скачивания
Спасибо! Я как раз сам собрался попробовать что-то в этом роде, но на диапазон 7 МГц. В нашей локации много чего слышно.
veso74 писал(а): Вс июн 07, 2026 18:54:59 Подключите "большую" антенну ( :)) ) к входу. Схема работает.
Сообщение Николай_С »
Схема смесителя просто супер! Линейная как линия горизонта (простите за тавтологию). Ясен пень, что диод в этой схеме не пришей, ни пристегни. Пробуйте собрать приёмник прямого преобразования, но спроектированного не Вами.
Полякова на вас нет. Владимира, а не Лазаря.
Почему нет, куда девался? Тимофеич, он же RA3AAE, до сих пор выступает на всяческих сборах, недавно я лицезрел его на трубе. И - таки ага, надо бы кое-кому почитать его. К примеру, книжку "Радиолюбителям о технике прямого преобразования". Есть в сундуке Кота, но где нынче тот сундук...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Читал я эту книгу то ли в конце 80-х, то ли в начале 90-х...
mickbell писал(а): Вс июн 07, 2026 23:06:07 Почему нет, куда девался? Тимофеич, он же RA3AAE, до сих пор выступает на всяческих сборах, недавно я лицезрел его на трубе. И - таки ага, надо бы кое-кому почитать его. К примеру, книжку "Радиолюбителям о технике прямого преобразования". Есть в сундуке Кота, но где нынче тот сундук...
Peter631 писал(а): Пн июн 08, 2026 10:01:11 Читал я эту книгу то ли в конце 80-х, то ли в начале 90-х...
Есть такая русская поговорка: смотрел в книгу - видел фигу. Так чего там про смесители-то было написано? Не желаете обновить свои знания?
Сообщение veso74 »
Ознакомьтесь с экспериментами AA1TJ, от забавных до невозможных конструкций :).
A Saturable Core Polyakov Mixer on 80m
Homebrew QRP Projects de AA1TJ/archive.org
Говорите уж прямо, как вон один из присутствующий - "буа-гага, лох, иди кури букварь Спижевского".
Раз вы такой крутой - вот вам приемник Паульсена, "трещотка". Частота коммутации диска - 700 раз в секунду. Входной сигнал на внутреннем контуре, 40 милливольт с частотой 1 МГц. На выходе трансформатор, индуктивность первичной обмотки 11 Генри, зашунтирован 3.3 Нф конденсатор. Формулу напряжения на первичной обмотке пожалуйста, в аналитическом виде.
[/quote]Есть такая русская поговорка: смотрел в книгу - видел фигу. [/quote]
Ну и хде схема-то?
Так у AA1TJ не линейный смеситель на колебательном контуре:
, а целый раестор! Да ещё и состоящий из двух встречно-параллельно намотанных трансформатора. И вообще, челу, видать, нравится мотать трансформаторы - на одну простенькую схему их у него аж четыре штуки!
(53.71 КБ) 158 скачиваний
Последний раз редактировалось Николай_С Пн июн 08, 2026 10:37:57, всего редактировалось 4 раза.
Покорно благодарю, посмотрю обязательно!
veso74 писал(а): Пн июн 08, 2026 10:17:31 Ознакомьтесь с экспериментами AA1TJ, от забавных до невозможных конструкций :).
Вернуться в «Практика»
