Восстановление Орбиты МПК-108С
Сообщение kurortbot »
Опять всем здравствовать!
Продолжаю оживлять 108-ю Орбиту (и даже две).
Кучка решенных проблем первого аппарата:
- кнопка Сеть не "фиксировалась" - выкусил "лишний" резистор в блоке стабилизаторов
- не перематывалась до конца пленка - выкусил "лишний" конденсатор в блоке управления двигателями
- не было звука в колонке левого канала - заменил сгоревшие сопротивления и транзистор КТ-855 в усилителе мощности
- не отображался индикация левого канала - замена электролита в усилители записи/воспроизведения
- искажения звука и фон в левом канале - замена большей части электролитов в усилителе записи/воспроизведения
Кучка нерешенных проблем:
- тихий звук в левом канале - виноват регулятор громкости. Мимо него работает идеально. Ума не приложу где за вменяемые деньги найти спаренный двухосный резистор СП3-33-39В 10Ком. Тот еще монстр с двумя отводами тонкомпенсации в каждом канале. Пытался его реанимировать, частично удалось. Вернул на место средний скользящий контакт. Но остался дефект в резистивном слое. Судя по всему в этом месте он протерся и скользящий контакт ни с чем не контачит).
- при ВЫключении режима работы от внешнего входа возбуждаются оба канала (в режиме работы от внешнего источника все работает штатно, даже резистор громкости можно установить в рабочее положение). Пульсирующая перегрузка индикаторов и звук из динамиков - низкочастотное ВауВауВау. Прежде чем копать решил посоветоваться и спросить кто с таким сталкивался. Советы выше сильно упростили поиск дефектов и ремонт!
Санкт-Петербург
Решил поменять сопротивления уровня записи и громкости местами. Они конструктивно одинаковые, но сопротивления разные. Громкости - 10ком, записи 33ком. Повешу параллельно 33ком 20ком, а последовательно с 10ком тоже 20ком.
Санкт-Петербург
Сообщение Муркиз »
Ничего не вешай, а то станет ещё хуже.
Сообщение Phlanger »
Громкость с тонкомпенсацией и раздельными валами означает, что разработчики идиоты. Вариант один - поставить сдвоенную крутилку, с одним валом, естессно, и пришпандорить куданть регулятор баланса. Вариант два - поставить крутилку c раздельными валами, тонкомпенсацию отключить и забыть про неё.
Поиски любых деталей сорокалетней давности чаще всего (спустя пару лет) кончаются тем, что ищущему продают какое-нть гнильё в состоянии ещё хуже, чем то, что он пытается заменить.
Сопротивление регулятора громкости там глубоко пофигу. Да сопсно, и уровня записи тоже.
Сообщение Муркиз »
Бензином их прокапай и покрути, если они только трещат.
Тонким сверлом дырочку сбоку просверли и из шприца брызни.
Муркиз писал(а): Вт июн 23, 2026 07:46:10 Ничего не вешай, а то станет ещё хуже.
Всегда так делали. Еще с тех пор в СССР, когда деталей было не достать. Работает до сих пор)
Санкт-Петербург
Муркиз писал(а): Вт июн 23, 2026 10:20:39 Бензином их прокапай и покрути, если они только трещат.
Зачем? Разобрал полностью, прочистил спиртом, восстановил крепление подвижного контакта с помощью термоклея, но восстановить дефектный резистивный слой - задача потруднее...
Санкт-Петербург
Phlanger писал(а): Вт июн 23, 2026 10:16:54 Громкость с тонкомпенсацией и раздельными валами означает, что разработчики идиоты. Вариант один - поставить сдвоенную крутилку, с одним валом, естессно, и пришпандорить куданть регулятор баланса. Вариант два - поставить крутилку c раздельными валами, тонкомпенсацию отключить и забыть про неё.
Склоняюсь к тому, чтобы поставить сдвоенный регулятор с раздельными валами любого типа без тонкомпенсации. Их не обязательно в плату прямо впаивать, они в отверстии своим крепежом крепятся. Только таких в наличии тоже нет и надо как-то подобрать с подходящими размерами валов.
Санкт-Петербург
Сообщение МЕХАНИКД »
kurortbot писал(а): Вт июн 23, 2026 17:18:48 Склоняюсь к тому, чтобы поставить сдвоенный регулятор с раздельными валами любого типа без тонкомпенсации.
Может видел может нет....лишним не будет..
делятся опытом-
https://sfrolov.livejournal.com/226757.html
Сообщение Муркиз »
Первое . Подобные, сдвоенные, переменники есть на Али. Дорогие, правда.
Второе. Спирт для чистки резисторов вреден. А механическая чистка со спиртом ещё уничтожает проводящий графитовый слой. Бензин, керосин растворяют мл пший я в комочки графит и легко убирает шуршунчики без повреждения графитового слоя.
Третье. Что в переменнике можно восстановить термоклеем, даже не представляю. Нет там для него ниши.
Муркиз писал(а): Вт июн 23, 2026 20:37:35 Первое . Подобные, сдвоенные, переменники есть на Али. Дорогие, правда.
Да, среди дешевых не нашел с двумя валами.
Я щадаяще чистил)
Средний движущийся контакт крепится к пластмассе вала оплавкой пластика направляющих. Этакие два грибка получаются. Их срезало или лопнули и средник контакт с них соскочил, его перекосило и не контачит ни с центральным контактом, ни с графитовым слоем. Поставил на место и приклеил термоклеем.
А, вот, товарищь сверху выложил. Тут видно. Фролов саморезами прикрутил, а я на термоклей посадил. Э него, конечно, понадежней будет)
https://imgprx.livejournal.net/d666301b ... -p-6Ceqn7A
Санкт-Петербург
МЕХАНИКД писал(а): Вт июн 23, 2026 17:54:30
делятся опытом-
Спасибо, так гораздо полезнее, чем на видео, которое смотрел.
Санкт-Петербург
В общем, махнул местами резисторы громкости и уровня записи. Даже не заморачивался с подгонкой номиналов, и так работает). Громкость хорошо, а уровни только в некоторых положениях регулируются. Ну и ладно, отрегулируем регулятором громкости самого источника, например, телефона...
После этого, как ни странно, рассосалась и вторая проблема. Теперь я понял, что это был за звук. То же происходит при включении в сеть, но разово: сначала в динамиках появляется сигнал как будто постоянку подали (т.е. динамик бухает в одну сторону), затем возвращается в среднее положение с неким уменьшающимся до нуля звуком в течение секунды, примерно. Так вот изначально то, что я описал, было зациклено - бух, уменьшение до нуля, бух итд.
Последний раз редактировалось kurortbot Вт июн 23, 2026 22:12:38, всего редактировалось 1 раз.
Санкт-Петербург
Первый готов, отставлен в сторону. теперь проблемы второго:
- не работает счетчик
- если при перемотке включить сразу воспроизведение, то нет паузы для того, чтобы лента остановилась. Сразу щелкает реле прижимного ролика и он прижимает ленту к валу. В результате при перемотке, например, вправо, рвет ленту справа, а слева сматывается на пол достаточное количество ленты, пока подкатушечник не остановится...
Хотел схему прикрепить во вложении, а она потом как-то странно открывается (т.е. не открывается вовсе, а только на комп скачивается)
(206.72 КБ) 23 скачивания
Санкт-Петербург
Гляну, для начала, С15-С17.
Это засада! Их там нет. Схема не соответствует плате...
Санкт-Петербург
Закончил основной ремонт обоих аппаратов! Дефект оказался механическим. Сначала встал вольтметром на счетный и реверсный вход блока индикации и никаких импульсов не обнаружил. Тогда померял напряжения прямо на фотодиодах. Один выдавал импульс до 1.25в, другой всего 0.9в. Открутил плату с фотодиодами и обнаружил, что посадочное лампочки как будто поплавилось и в сторону фотодиодов осталась тонкая щель. Обрезал "лишнее" и поставил на место. Хочу обратить внимание, что надо проверить вращение подкатушечника после установки платы. У меня сначала крепление лампы задевало за шторку, потом крепление фотодиодов об нее терлось. Пока не установил в среднее положение.
Счетчик заработал и волшебным образом нормализовалось включение воспроизведения после перемотки. Откуда делаем вывод, что неисправность с преждевременным подводом ролика связана с отсутствием нормальных импульсов со светодиодов. Из недостатков остался только повышенный уровень сетевого фона в колонках. Займусь профилактикой фильтрующих кондеров попозже. Для оцифровки аудиозаписей уже и так сойдет.
Всем спасибо, пойду достану пару 107-х (если найду, или 106-х) и создам новую тему :)
Санкт-Петербург
