Помощь в ремонте ATX блока питания
Сообщение AndreiTlt »
Здравствуйте!
Есть древний блок питания FSP Blue Storm 400.
Проблема - завышено напряжение на линии 12В.
Когда-то давно крутил подстроечник, в результате чего напряжение на желтой линии 12,6 Вольт, на красной линии 4,8 Вольт.
Это под нагрузкой в виде одного HDD.
Решил таки попробовать отремонтировать.
Ввиду отсутствия знаний полез в ИИ, который заставил меня выпять большие конденсаторы.
В итоге выпаял следющие:
10в 4700мкф - 3шт
10в 3300мкф - 1шт
16в 2200мкф - 1шт
35в 1000мкф - 1шт.
ИИ забрковал все 10в 4700мкф конденсаторы из за их Vloss около 3.6% и завышенной ёмкости - около 5600мкф.
Вот мне интересно узнать мнение экспертов - реально ли перекос завышенное напряжение может быть из-за этих конденсаторов?
Или нужно копать в другую сторону.
Сообщение vem566 »
ИИ конечно вещь хорошая, учитывая, что иногда врет, как дышит. С чего взяли, что это главный советчик и руководитель по жизни!? Сами разработчики говорят, что вероятность правильного ответа не более 80%. А в технических вопросах - как повезет. Картинки рисовать, и то по 6 пальцев.
По блоку питания. В них используется комплексная стабилизация. То есть одновременно по всем каналам. И приоритетного нет. Можно попробовать конечно эту систему немного скорректировать.
Для начала нужна схема. Потом можно посмотреть. Замерять напряжения при разных нагрузках, сделать выводы и пробовать выровнять напряжения. Но все равно при разных нагрузках будет перекос.
А конденсаторы тут ни при чем. Если, конечно, не полные покойники.
Вот я и хотел бы спросить экспертного мнения.
Конденсаторы с маркировкой 4700мкф и имеющие такие показатели:
5600мкф, ESR=0.07, Vloss = 3.6%
являются покойниками или нет?
ИИ аргументирует следющее:
Эти конденсаторы имеют утечку, начинают греться, напряжение по линии 5В падает.
Контроллер начинает поднимать напряжение. А так как используется групповая стабилизация, то вместе с линией 5В начинает повышаться и линия 12В.
Конечно же я не стопроцентно доверяю ИИ, поэтому пришел на этот форум к знатокам. Своих знаний не хватает.
Тем более, начав немного другой диалог с ИИ, он отправил меня уже смотреть обвязку контроллера.
Сообщение Николай_С »
ИИ-шница помогает лишь тем, кто не может думать самостоятельно. Раз появились сомнения в её интеллекте, то придётся разбираться самостоятельно.
И первая же нестыковка в её выводах:
AndreiTlt писал(а): Сб июл 18, 2026 08:23:59 Конденсаторы с маркировкой 4700мкф и имеющие такие показатели:
ИИ аргументирует следующее:
Эти конденсаторы имеют утечку...
Какой параметр из вышеприведённых указывает на утечку: емкость (точнее - разница между номинальной и измеренной), эквивалентное сопротивление переменному току (ESR), или просадка напряжения после окончания зарядки (Vloss)? Как по-вашему?
Как по мне - то ни один явно на это не указывает, поэтому необходимы дополнительные измерения.
С этим я абсолютно согласен. Не представляю, что будет если полностью доверяться ИИ, не имея критического мышления.
Ругается именно на Vloss, говорит, что показатель в норме должен быть менее 1,5%.
У конденсатора огромный ток утечки
Также жалуется на емкость выше номинала. У старого кондера это означает что оксидный изолирующий слой разрушился и кондер начал пропускать постоянный ток. Прибор "обманулся" из-за этой утечки и завысил показатель ёмкости.
Последний раз редактировалось AndreiTlt Сб июл 18, 2026 10:32:24, всего редактировалось 1 раз.
AndreiTlt писал(а): Сб июл 18, 2026 10:25:23 Прибор "обманулся" из-за этой утечки и завысил показатель ёмкости.
Не прибор "обманулся", а человек, который измерил не тот параметр, а затем пытается натянуть сову на глобус. Почитайте в И-нете как измерить ток утечки и сделайте как полагается.
Сообщение AQ29 »
Один стабилизатор не обеспечивает стабилизацию двух напряжений.
В старых БП иногда делали стабилизацию только 5 вольт, а 12 вольт – как получится. Для привода и RS232 особой стабилизации не надо было.
Иногда делали частичную стабилизацию 12 вольт, это компромисс.
Неясно, почему ТС решил, что БП неисправен.
Чтобы решить, как делать, надо знать требования к БП – диапазон изменения мощности по каналам 5 и 12 В, точность.
Возможно, придётся делать дополнительно второй стабилизатор.
Николай_С писал(а): Сб июл 18, 2026 10:28:40
погуглил, сделал замер.
Последовательно с конденсатором припаял резистор на 4600Ом.
Подключил к 5В (импульсный зарядник для смартфона)
Подождал 10 минут.
Падение напряжения на резисторе составило 0,045 мВ
Вычисляем ток утечки - 0,045/4600 = 9,78 мкА.
Много это или мало для lowESR конденсатора?
AQ29 писал(а): Сб июл 18, 2026 11:57:08 Неясно, почему ТС решил, что БП неисправен.
Этот блок питания много лет назад спалил две материнки. После чего был заброшен в долгий ящик.
Пару лет назад попался на глаза и решил поковыряться с ним.
Напряжение на желтой линии было около 13В. После чего полез внутрь крутить подстроечник. Снизил желтую линию до 12,6 В, но и красная линия просела до 4.8В.
Снова был заброшен в дальний ящик.
Сегодня от нечего делать достал его поковырять дальше.
Напряжения, при подключенном HDD те же 12,6В и 4.8В.
То есть явный перекос - по желтой линии завышен, по красной занижен.
u37
Сообщение u37 »
AndreiTlt писал(а): Сб июл 18, 2026 12:28:42 Этот блок питания много лет назад спалил две материнки. После чего был заброшен в долгий ящик.
Плохо. Не ленитесь, наклонитесь в этот самый долгий ящик, двумя пальцами возьмите за кабель и сделайте то, что должны были много мет назад - уроните в мусорное ведро.
Если БП сжигает аппаратуру, то его не чинят. Ни один человек с мозгом не будет это делать, хотя бы потому, что без устранения дефекта он снова проявится после "ремонта" и счет сожженного продолжится.
P.S.
БП с автогенераторной дежуркой можно только выбрасывать.
Сообщение jonpim »
Николай_С писал(а): Сб июл 18, 2026 09:52:04 ИИ-шница помогает лишь тем, кто не может думать самостоятельно.
Не совсем так . Просто она видит степень некомпетентности в задаваемом вопросе .
И может так-же некомпетентно ответить :))
А кто не думает - не заметит этого .
Сообщение vladzirka »
У старых FSP БП серии простите подзабыл, есть такая фишка. Без нагрузки вместо +12В могут выдать +13 и даже чуть больше. А +5В выдавали заниженным. Попробуйте подключить полуживую материнку и измерьте напряжения. У них сохли электролиты в базовых цепях и в питаниии раскачки, проверьте все мелкие заодно. Успехов
AndreiTlt писал(а): Сб июл 18, 2026 12:22:23 Вычисляем ток утечки - 0,045/4600 = 9,78 мкА.
Для электролитического (значение ESR тут ни при чём) конденсатора это вполне нормальный ток. Но нужно оговориться, что измеряют его на номинальном напряжении, т.к. этот ток очень сильно от него зависит. В Вашем же случае правильней измерять на рабочем напряжении.
Если все конденсаторы показывают нормальные токи утечки, то дело не в них и нужно продолжать диагностику.
Сообщение AQ29 »
u37 писал(а): Сб июл 18, 2026 13:57:55 Если БП сжигает аппаратуру, то его не чинят. Ни один человек с мозгом не будет это делать, хотя бы потому, что без устранения дефекта он снова проявится после "ремонта" и счет сожженного продолжится.
Почему не чинят? Чинят, зачем выбрасывать работоспособную вещь, только для ремонта нужна некоторая квалификация.
AndreiTlt писал(а): Сб июл 18, 2026 12:28:42 Этот блок питания много лет назад спалил две материнки…
Вторую материнку можно было не палить.
Вряд ли дело в этих конденсаторах.
Особого перекоса не вижу. 4,8 вольт маловато, возможно, вы накрутили, а может, нагрузка неадекватная. 12 вольт вряд ли стабилизировано и может быть разным в зависимости от нагрузки.
Надо смотреть сигналы осциллографом, только БП обязательно включать через разделительный трансформатор!
В качестве нагрузки надо подключать мощные резисторы (к цепям 5 и 12 В), а не материнскую плату. Резистор – вещь стойкая, все кульбиты БП выдержит.
Вариант поломки – плохой контакт на плате в цепях обратной связи.
Простая проверка – подключить резисторы нагрузки, вольтметры к выходным напряжениям и подвергнуть плату механическому воздействию: постукиванию, особенно, в местах обратной связи, небольшая деформация платы и т.д. Смотреть, что на выходе.
На плате высокие напряжения, работать изолированным инструментом.
Сообщение Phlanger »
AndreiTlt писал(а): Сб июл 18, 2026 07:31:18 полез в ИИ
Это вы зря. ОЧЕНЬ мяхко выражаясь.
AndreiTlt писал(а): Сб июл 18, 2026 07:31:18 Проблема - завышено напряжение на линии 12В.
На пять процентов при нагрузке в пять-десять раз меньше расчётной? Чюдовещъная проблема, да.
AndreiTlt писал(а): Сб июл 18, 2026 07:31:18В итоге выпаял следющие:
10в 4700мкф - 3шт
10в 3300мкф - 1шт
16в 2200мкф - 1шт
35в 1000мкф - 1шт.
Дада, именно из за этого у вас напряжение на линии 12 Вольт на целых пять процентов выше номинального при нагрузке в пять-десять раз меньше расчётной.
AndreiTlt писал(а): Сб июл 18, 2026 12:22:23 Последовательно с конденсатором припаял резистор на 4600Ом.
Подождал 10 минут.
Много ли тока утечки в десять микроАмпер, чтобы произвести весь тот бредек, который вам набредил искусственный идиотег?
Сами-то вы как считаете? На фоне штатной нагрузки Ампер так десять, если не все двадцать?
...двадцать восемь.
https://www.nix.ru/autocatalog/power_su ... 43246.html
Да, и при чём тут любимый ысяёръ - можете сказать?
Из-за тока утечки какой-то ёмкости в десять микроАмпер, ну да. То есть баксов на пятьдесят вы уже погорели, но решили не останавливаться на достигнутом.
При том, что цена вопроса триста рэ.
...или вы решили устроить клоунаду и паапщяца в эньтюрьнетеках?
Пока что последнее предположение выглядит наиболее вероятным.
vladzirka писал(а): Сб июл 18, 2026 18:43:04 У старых FSP БП серии простите подзабыл, есть такая фишка. Без нагрузки вместо +12В могут выдать +13 и даже чуть больше. А +5В выдавали заниженным.
Да у меня бывали, FSP или не-FSP, чорт их разберёт, я их помню штоле... что без нагрузки по двенадцати Вольтам было Вольт чуть ли не семь. При том, что в песюке работал штатно и двенадцать Вольт выдавал +\-3%
В общем, много чего смешного бывает.
AQ29 писал(а): Вс июл 19, 2026 09:47:20 Надо смотреть сигналы осциллографом, только БП обязательно включать через разделительный трансформатор!
В качестве нагрузки надо подключать мощные резисторы (к цепям 5 и 12 В), а не материнскую плату...
...подключить резисторы нагрузки, вольтметры к выходным напряжениям и подвергнуть плату механическому воздействию: постукиванию, особенно, в местах обратной связи, небольшая деформация платы и т.д. Смотреть, что на выходе.
Вместо разобрать это на гайки и купить живую питалку за триста рэ. Если ужъ так приспичило.
Всё как всегда. Неделями убиваться за кусок дерьма. Осциллограф ещё спалить вдогонку, сколько они там щас - доллеров по сто пятьдесят?
