Запуск нестандартного электроинструмента
Сообщение электроника »
Короче есть дрель и болгарка 135 вольт , 200 герц , 3 фазы .
Как и чем можно это запитать?
Трансформатор, а потом частотник?
Может есть какие-то схемы самодельные? :)))
Не нужно писать что возьми любой другой нормальный электроинструмент :)))
Сообщение petrenko »
электроника писал(а): Вт сен 01, 2026 12:24:30 Короче есть дрель и болгарка 135 вольт , 200 герц , 3 фазы .
Я , посоветовавшись с людьми, а также при содействии коллеги(Жека) приобрёл себе агрегат, который выдаёт на выходе переменное напряжение от 100в. до 380в. с частотой от 50гц до 400гц
за некоторое количество денег.
Я не буду писать "что возьми любой другой нормальный электроинструмент" ( раз уж Вы так просите ), я просто могу сообщить стоимость подобных решений - если Вы готовы это число возпринять и уже держитесь за поручни.
Насчёт самодельных - боюсь Вас обидеть вопросом о Вашей квалификации .. :oops:
petrenko писал(а): Вт сен 01, 2026 12:51:12
Ну сейчас китайцы делают недорогие частотники.
электроника писал(а): Вт сен 01, 2026 12:56:57 китайцы делают недорогие частотники.
Ну так я при помощи коллег именно недорогой себе и нашёл.
Потому как доргогие продают ( держитесь за поручень! ) от_650`000_ру.
Сообщение Муркиз »
Делают. На 800 Вт и 1500 вт. И недорогие. Только по частоте они до 400 Гц не дотягивают.
Экзотика - дело весьма дорогое. За невтерпёж надо платить втридорога. Халявы не выйдет.
petrenko писал(а): Вт сен 01, 2026 13:15:48
Это дорогие те которые из себя шкаф представляют или электромашинный преобразователь?
Муркиз писал(а): Вт сен 01, 2026 13:21:43 Делают. На 800 Вт и 1500 вт. И недорогие. Только по частоте они до 400 Гц не дотягивают.
А мне не надо 400 :)))
Мне надо 200 герц.
Из 220 вольт , 50 герц и 1 фаза сделать 135 вольт 200 герц , 3 фазы
Сообщение >TEHb< »
Умформер! Бонусом из ротора получается неплохой буфер для энергии.
Короче написал на озоне одному продавцу и он написал что подойдёт частотник 1 фаза 220=>3 фазы 220
Он сказал что можно выходное напряжение уменьшить и что они дадут инструкцию как это сделать
Сообщение HochReiter »
Помнится, Овен делал преобразователи частоты. Я с ними дела не имел, попадалось на глаза описание, когда рылся в каталогах. Посмотрите, может, найдётся что-нибудь подходящее.
Сообщение Дмитрий М »
Что-то такое делали для машинок для стрижки овец... Массовое. Дешевле умформера не будет ничего.
Сообщение Муркиз »
Если на 200, то китайские вытянут. И они умеют и напряжение на выходе регулировать. Только там все же ограничения по допустимому квадранту механической характеристики урезанный, но это только вживую проверить можно.
Сообщение немой »
Есть ... раньше делали самодельные генераторы на 200 герц с приводом от мотора ...
Типа умформер ...
Муркиз писал(а): Пт сен 04, 2026 09:01:26 Если на 200, то китайские вытянут. И они умеют и напряжение на выходе регулировать. Только там все же ограничения по допустимому квадранту механической характеристики урезанный, но это только вживую проверить можно.
А где заземление для этого инструмента брать если в данном помещении не предусмотрено?
Не ну я могу арматуру забить в землю и на нее провод заземления :)))
Короче там из инструмента старые дрели и болгарки .
Ручки из пластика , а сам корпус движка металл.
Вообще не понятно рассчитаны они на работу в резиновых перчатках или нет?
Эти чудо-юдо так то для музея планируются.
Но вот я думаю насколько ими безопасно работать и есть ли смысл?
Допустим поставить дрель в стойку?
Так то полно нормальных дрелей на 220 и 50 герц. Для работы в мастерской.
Просто если мне использовать трёхфазные асинхронники есть смысл завести частотник , а там уж проверить и данный инструмент в работе.
Будут действующие музейные экспонаты
немой писал(а): Вт сен 08, 2026 15:44:03
Типа умформер ...
А ещё кто-нибудь объяснит как рассчитать насколько мне хватит проводки :)))
В кладовку заходит один провод на освещение.
Понять какого он сечения и спросить у местного электрика насколько хватит данного сечения?
Ну или как-то посчитать самому.
Я учился на электрика , но моих знаний не всегда хватает чтобы правильно все сделать
Сообщение немой »
электроника писал(а): Вт сен 22, 2026 12:46:35
Тогда надо Подучится ... с такими знаниями :shock: рановато на такое замахиваться ... ну или найти Мастера Наставника который будет учить и направлять на путь истиный ... :tea:
П.С, На картинке информация к размышлению ..........
немой писал(а): Вт сен 22, 2026 13:48:50
Дело не совсем в расчетах , а в том что провод заходит каждому в кладовку на освещение, а вот сколько до него потребителей неизвестно.
Так-то там только лампочки , но я не знаю вдруг найдётся такой же любитель асинхронники запускать :))) :shock: :facepalm: :dont_know:
Сообщение немой »
электроника писал(а): Вт сен 22, 2026 14:28:51
Так-то там только лампочки .,. :))) :shock: :facepalm: :dont_know:
Хорошо что не Керосиновая лампа .... :beer:
Сообщение Призрачный Суслик »
Под такой инструмент есть схемы и генераторы что самодельные, что промышленные. Питание там, кстати, прямоугольником с просечками. Как бы в три ступеньки. Вот только квалификация вопрошающего, судя по его сообщениям, скорее всего, не позволит ему повторить ни одну из данных конструкций. Имело это актуальность в советское время, когда электроинструмент был большим дефицитом. Но в нынешнее время смысла большого в этом нет. На комплектацию для генератора уйдут больше денег, чем на покупку комплекта электроинструмента среднего качества.
Из нестандартного в хозяйстве появился ещё рубанок и-24 Ленинградского завода.
Скорее фуганок. Ранний
Вернуться в «Практика»
