Как преобразовать сигнал от CAN шины грузовика в 24в в CAN сигнал для сканера в 5 вольт?
Есть сканер, сигнал для которого нужен 5 вольтовый, а грузовик выдает намного больше. Что можно предпринять?
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
в CAN сигнализация 5В.
всякие дешёвые CANeble-ы умеют. не говоря о всяких тосанах/векторах... в чём проблемы - хз.
Если сами делаете - то схемотоз правильный найдите для CAN приёмо-передатчика и будет Вам счастье.
Пожалуйста, можно примеры дешевых вариантов?
А что это за шина по какому стандарту, кан около 2.5 вольт, а вот к-лайн и питание 24, любой понижающий стаб и преобразователь уровня на полевике
Протокол CAN или K-Line он един, хоть грузовик, хоть легковушка, хоть 24вольта, хоть 12вольт
тут усё есть
https://www.google.com/search?q=canable ... nt=gws-wiz
НО!!!
Надо помнить о МИНУСАХ дешевизны = их не признают TSMaster-а(в полном объёме), если их использовать стаей то нет единой синхронизации, в аппаратуре есть буфферизация которую необходимо учитывать при джиттере каких-либо сложных манипуляций...
Для тупого сканирования, посмотреть, прошить/залить, пообщаться по UDS-у (ISO-14229) для большинства операций - гавно вопрос, потянет.
ЗЫ
И ещё... В линухе, через USB<->CANable связь более устойчива чем под форточками. Ну и лучше юзать не COM расширение, а как полноценное USB балк устройство (CANable могёт в двух вариантах быть прошит - см. сайты постащиков аппаратуры).
Сам CAN преобразовывать не нужно, там и так все совместимо по уровням. Проблема в том что на разьеме диагностики грузовика вместо питания 12 В для сканера идет 24 и большинство дешевых сканеров и адаптеров ELM радостно сгорают при подключении.
У меня есть преобразователь 24 в 12 вольт, 2 варианта относительно не дорого в интернете есть в продаже. Однако видел преобразователь в продаже 24 в 5 вольт и он в несколько раз дороже и пока не в приоритете его покупка, написано, что такой вариант нужен. А про вариант с преобразователем 24 в 12 не встречал информации, что это нормально будет для диагностики полуприцепов грузовых. Также попались инструкции по доработке сканера, только пока не было времени изучать.
1) как сказано выше - для подключения стандартного CAN адаптера к стандартной CAN шине НИКАКИХ преобразователей НЕ нужно. от слова совсем.trobigodnik писал(а): Вс сен 13, 2026 21:53:20...попались инструкции по доработке сканера, только пока не было времени изучать.
2) зачем Вам питание? любой сканер - это самодостаточный девайс подключающийся к USB порту компа. Вы собрались питать комп?
3) я так понимаю Вы впариваете преобразователи с 24 на 12 вольт. Причём тут CAN шина тогда?
4) ссылку на инструкцию в студию или фото того, что сгорело (фото автомобиля который сгорел, фото устройства, фото компа который сгорел). А то Вы путаетесь в показаниях.
Что предпринять? Ничего. Выпить бутыль сэма и забить.
ню ню. Обычно интерфейсная часть адаптера питается от автомобиля, или хотя бы измеряет его напряжение сети на 16 ноге разьема. Так у грузовиков на 16 ноге 24 В, и адаптеры от легковушек просто сгорают. Чтобы случайно не воткнуть 12 вольтовый разьем в 24 вольтовый автомобиль применяются разьемы с разрезанной перемычкой. Вот такие.kolobok0 писал(а): Вт сен 15, 2026 04:02:53 1) как сказано выше - для подключения стандартного CAN адаптера к стандартной CAN шине НИКАКИХ преобразователей НЕ нужно. от слова совсем.
- (28.53 КБ) 161 скачивание
CAN шина (2/3 проводка):
Сигнал H
Сигнал L
GND (можно не использовать)
Вам шашечки или ехать?
Если Вам нужен разъём-переходник - так вскрывайте его, срисовывайте схему - вкуривайте. К CAN-у это как относиться то???? каким местом?
А проводки можно обычно пинами подключить и будет Вам счастье. Конечно-же для масленных натруженных рук после гаечного ключа это НЕ подойдёт. Но если руки из плеч и голова на плечах иногда думает - то этого достаточно чтоб подключить ЛЮБОЙ CAN переходник к системе ТС. Надо тупо знать на какие пины Вам подключать какой проводок. всё...
удачи Вам
(она Вам потребуется...)
ЗЫ
Если Вам необходимы перемычки в разъёмах - то это в форум по литью пластмасс...
https://www.chipdip.ru/product/usb2canf ... 9001923010
https://www.chipdip.ru/product/usb-can- ... 9001319645
https://yandex.ru/products/card/offer/w ... BAL&lr=213
https://yandex.ru/products/card/sku/103 ... BAL&lr=213
Удача действительно нужна. Вот недавний пример- подключили CAN к ноутбуку так как выше описано- через USB переходник к компу без гальванической изоляции. Вот только подключили электромобиль, с проблемой в изоляции зарядника. Блок питания ноутбука тоже не отличался надежностью изоляции. В результате- ноутбук в мусорку, дырка в сиденье от пожара ноутбука, куча работы по ремонту драйверов шины CAN в нескольких блоках автомобиля. Подключайтесь к пинам напрямую, рекомендации лучших собаководов.kolobok0 писал(а): Вс сен 20, 2026 13:50:31 Но если руки из плеч и голова на плечах иногда думает - то этого достаточно чтоб подключить ЛЮБОЙ CAN переходник к системе ТС. Надо тупо знать на какие пины Вам подключать какой проводок. всё...
удачи Вам
