ИМС дешевых китайский приёмников
Сообщение zenner »
С 2023г имеется такая китайская ИМС BK1198, в двух корпусах, SOP-16 для моно выхода и SSOP-24 для версии стерео BK1198L.
Непонятно, если к моно версии на выход поставить стерео декодер типа TA7343, будет ли он работать, ИМС с синтезатором частоты
и внутри сигнал имеет цифровую обработку, и пилот тон может на выходе и не появляться.
Сообщение Муркиз »
Не будет.
Сообщение zenner »
У меня тоже похожие подозрения. Если там цифра то снесёт всё.
Интересно то, что схемы на стерео вариант BK1198L в сети нет,
она есть в даташите, но всём PDF полно мелкого шрифта, а вот
схема не читаемая, одни цветные пятна.
Сообщение Asmodey »
Не будет, на выходе нет КСС.
Сообщение Муркиз »
А это что, проблема по описанию назначений выводов схему составить ?
Там, правда, есть одна западня - переключение диапазонов построено совсем иначе, чем в моно версии ее. Там управление по двум линиям идёт тремя уровнями напряжений на них.
Тогда ждите - я сейчас как раз получил переходник с ssop24 , сегодня заканчиваю сборку очередной стойки под новый музыкальный центр, следующий проект как раз идёт замена тракта приемника в Мелодии-105 на нее. И ещё в пару старых музакальных комбайнов.
Печатку сделаю и схему тогда же заодно прорисую полностью.
Кстати - почему дешёвых ? Эта ИМС соответствует приемникам высшего класса.
Сообщение Asmodey »
Чувствительность у нее посредственная.
Сообщение Муркиз »
На уровне стандартов первого класса, но при этом имеет более высокую избирательность и отсутствие зеркального канала.
В рабочем порядке сравнивали приемник на этой микросхеме, моно вариант правда, с приемником Ленинград- 015.
Ленинград проиграл.
Ну и кроме этого, кто мешает дополнить ее входным усилителем, как делают на приемниках с более высокой чувствительностью ?
Сообщение Asmodey »
KT0936 кроет ее как бык овцу по чувствительности. Очень заметная разница. Там где BK только шумит, там KT уже принимает пусть и с шумами. Где BK с шумами принимает, там с KT уже чистый сигнал без помех.
Сообщение Муркиз »
Соберу сейчас на них приемники - они обе сейчас в работе идут, вот и проверим, что из них как. Точнее, готовые приемники на 0936 у меня уже есть.
А реальным я считаю только то, что уже лежит в желудке...
Сообщение zenner »
Asmodey писал(а): Вт сен 15, 2026 10:30:21 Чувствительность у нее посредственная.
Народ пишет, что приём бешеный, без антенны в пригороде "ловит всё".
У меня был обломок платы с моно вариантом BK1198, там тоже не было внешней антенны,
на плате была спиральная дорожка сделана в виде антенны.
Муркиз писал(а): Вт сен 15, 2026 04:41:40 Кстати - почему дешёвых ? Эта ИМС соответствует приемникам высшего класса.
Сколько не лохматил старых музыкальных центров, никогда не встречал там таких.
Там уже ставят цифровые модули FM по квадратной шине или там ещё какому протоколу с процессором.
Правда есть у меня старенький DVD проигрыватель BBK с радио, лет 10 ему если не больше, там стоит кирпичик-
приёмник жестяной, странно ноги подписаны у него, цифровых обозначений нет.
Сообщение Asmodey »
zenner писал(а): Вт сен 15, 2026 16:11:32 Народ пишет, что приём бешеный, без антенны в пригороде "ловит всё"
Так то да, в городе и в окрестностях достаточно, километров до 20-30 от телерадиопередающих центров.
Сообщение Муркиз »
Там цифра работает лишь на синтезе геттородина, а приемник остаётся обычный аналоговый, единственно что с фазовой подстройкой.
Это другой класс приемников.
Сообщение roman.com »
Приёмник с цифровой обработкой не может быть высшего класса... по определению ))
Вот прямо сейчас сижу слушаю RDA5807...
Качество звука... средненькое ))
Чувствительность так себе... В телефоне приемник чувствительность лучше.
Короче все они одинаковые
Та же простенькая TA2003 их дешевого приемника и то работает лучше.
Единственная причина почему я собрал приёмник на RDA5807 это то что он легко подключается к любому МК.
Именно так я и сделал.
Теперь у меня приёмник с управлением с пульта телевизора и с управлением по телефону.
В остальном фигня а не приёмник ))
Сообщение Novice user »
roman.com TEF6686 не пробовали слушать?нормальное качество звука?
Сообщение zenner »
roman.com писал(а): Вт сен 15, 2026 20:16:50 Та же простенькая TA2003 их дешевого приемника и то работает лучше.
По моему, лучше чем CXA1238 никто ещё из аналоговых микросхем не придумал.
Одно время Sony только на ней все свои приёмники и делали. От муз. центров
до носимых. Сейчас вроде есть улучшенный вариант CXA1538.
Я на сразу сделал настройку CXA1238 на варикапах вместо КПЕ, проще поставить
многооборотный резистор, чем мудрить вернеры и слушать треск КПЕ.
Сообщение Asmodey »
roman.com писал(а): Вт сен 15, 2026 20:16:50 слушаю RDA5807...
Ну дык... один из худших цифровых тюнеров :)
Сообщение zenner »
Asmodey писал(а): Вт сен 15, 2026 23:11:05 один из худших цифровых тюнеров
RDA5807 и им подобные разрабатывались для ещё кнопочных сотовых телефонов.
В древних кнопочных сотиках можно встретить такие ИМС и похожие.
Одно время было модно в сотовый телефон FM радио пихать.
Сообщение Asmodey »
Радио в телефонах и сейчас попадается, но нынче оно в составе какой-нибудь большущей многофункциональной микросхемы располагается.
SAU
Сообщение SAU »
чувствительность ВК по даташиту 5 микровольт, КТ 1 микровольт
Отключаемый каскад на транзисторе в УВЧ даст усиление примерно на 10 дБ.Что и скомпенсирует.
Я правда больше SI люблю.И ТА7358
SI4825 в старые селги пихал ,ТА7358 в океан209
На RDA с буквой F тоже паял-нормальная у них чуйка и звук
А вот ТА2003 не зашла.Какая то она дуже капризная и туповатая по ПЧ
Сообщение Asmodey »
SAU писал(а): Ср сен 16, 2026 21:46:15 А вот ТА2003 не зашла.Какая то она дуже капризная и туповатая по ПЧ
Все эти TA и CXA есть типичные образчики азиатско-японской схемотехники. Огромное усиление по ПЧ до фильтра ПЧ, благодаря чему любая помеха становится фатальной для радиоприема. К слову, RDA тем же страдает. При огромной чувствительности минимальная перегрузочная способность. Светодиодная лампочка включенная в соседнем подъезде вводит ее в состояние шока. Про Soft Mute на 0,5 секунды после каждого шага по частоте уже писали на форуме неоднократно.
