Светодиод на переменный ток?
Сообщение X_Max »
Существуют в природе светодиоды для переменного тока. То есть встречно параллельно включены 2 кристалла в одном корпусе. Причём оба одного цвета, и соответственно, две ноги.
Уже который день бъюсь с поиском на "алике" или чип-дипе, не найду ключевые фразы для поиска. Может кто знает, как они по научному называются, или ссылкой поделется?
П.С. разноцветных таких полно, а вот монохромных....
А смысл в чём?
Поставьте ему, либо диод в обратном направлении, либо диодный мост на входе, и всё.
"двухцветный" двухвыводной светодиод, при подаче переменного напряжения, бужет выдавать один цвет- "смесь" двух цветов, вы вряд ли глазами различите, когда горит один светодиод, когда другой.
Сообщение Kapitoska »
X_Max писал(а): Пт сен 25, 2026 23:48:48 Существуют в природе светодиоды для переменного тока. То есть встречно параллельно включены 2 кристалла в одном корпусе. Причём оба одного цвета, и соответственно, две ноги.
Пытался когда-то так включить на переменке разноцветный. Светили несколько секунд, потом почему-то выходили из строя. В итоге включил впослед 4007, - светит по сей день.
Последний раз редактировалось Kapitoska Сб сен 26, 2026 12:21:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Zapolyarny »
Например, вот - https://cdn.promelec.ru/upload/datasheet/1/9/l-57.pdf
Называются биполярными, но, к сожалению, поиск будет замусорен двуцветными. Но всё же найти можно.
Zapolyarny писал(а): Сб сен 26, 2026 02:54:33 Называются биполярными, но, к сожалению, поиск будет замусорен двуцветными.
:dont_know:
Вот одноцветные:
Kingbriht L-57IID красный https://www.chipdip.ru/product/l-57iid- ... 8001965697
Kingbriht L-57GGD зелёный https://www.chipdip.ru/product/l-57ggd- ... 8390345013
Kingbriht L-57YYD желтый https://www.chipdip.ru/product/l-57yyd- ... 8001965699
Kingbriht L-57SRSRD красный суперяркий https://www.chipdip.ru/product/l-57srsr ... 8031412714
В других местах они тоже находятся, типа "Промэлектроники", или "Арбатекса", но, ни на алишке, ни на озоне их нет.
Сообщение Муркиз »
Доводилось читать в одном обзоре производителя, что обратное напряжение светодиоды переносят крайне плохо и при встречном включении с другим диодом надо дополнительно их шунтировать резистором.
АлександрЛ писал(а): Сб сен 26, 2026 03:56:19 но, ни на алишке, ни на озоне их нет.
Не являются достойным доверия поставщиками компонентов.
Но если так хочется, то: https://aliexpress.ru/item/1005008315110459.html
(поиск как nonpolar)
Муркиз писал(а): Сб сен 26, 2026 09:05:45 обратное напряжение светодиоды переносят крайне плохо и при встречном включении с другим диодом надо дополнительно их шунтировать резистором.
:facepalm:
При встречном включении с диодом, обратное напряжение на светодиоде не будет больше, чем падение напряжения на открытом PN переходе-
(38.58 КБ) 47 скачиваний
Но это же не встречное подключение, а встречно-параллельное.
А вот любопытно, у некоторых (может и у всех - не знаю) белых светодиодов параллельно нарисован стабилитрон и даже приведены его характеристики. Это специально (как ESD-защита) или просто паразитный вследствие технологии?
Например, вот:
LEMWS59Q80HZ10 5000K.pdf
(998.35 КБ) 5 скачиваний
И не связано ли это с:
Муркиз писал(а): Сб сен 26, 2026 09:05:45 Доводилось читать в одном обзоре производителя, что обратное напряжение светодиоды переносят крайне плохо и при встречном включении с другим диодом надо дополнительно их шунтировать резистором.
И такое шунтирование резистором мне где-то встречалось.
Сообщение Муркиз »
Гладко только на бумаге, но встречаются овраги...
Переходные процессы ! Куда от их чудес денешься...
