Динамик
Арсений
Динамик
Сообщение Арсений »
из-за чего может не работать динамик на телефоне?
динамик заменил на новый-все равно не работает.
Света
Сообщение Света »
Обрыв провода в кабеле
nik-as
Сообщение nik-as »
А телефон какой?
Арсений
Сообщение Арсений »
Nokia N70
nik-as
Сообщение nik-as »
В настройках звук не отключен?
Динамики целые?
И какой динамик заменил, их там два.
Alex1205
Сообщение Alex1205 »
Скачай схему и следуй по цепочке, целиком цепь можно проверить так: берешь тестер, ставишь в режим измерения мегаом, кидаешь минусовой контакт тестера на любую железку в телефоне, а плюсовым касаешься контактных площадок на плате телефона, тестер должен показывать хоть какоето сопротивление на каждой из двух, причем сопротивления не должны отличаться, одного от другого, не более чем на 10%. Если где то нет сопротивления, значит там обрыв. Часто в Nokia стоят фильтры из индуктивностей, которые часто перегорают.
Одна голова хорошо, а много голов лучше)))))
tohasadist
Сообщение tohasadist »
а иногда емифы тел не роняли?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
