Предварительный усилитель
StreetBiker
Сообщение StreetBiker »
Доброго времени суток! Нужна схема предварительного усилителя для УМЗЧ, хотелосьбы на ОУ 4558 обязательно с 2х полярным питанием можно вместе с буфером по входу и 3х полосным аквалайзером, сигнал нужно раскачать с 0,25 до 1,1В
dmr
Сообщение dmr »
Возьмите схему предварительного от Sharp WF940. Пред усиление на 4558, далее эквалайзер. Вполне приличный. И забыл, что регулировка +-10дб.
Вот документация, практически одно и тоже
http://uploaded.to/file/dpobn9
StreetBiker
Беглый поиск в интернете никаких результатов не дал, может у кого завалялась эта схемка? Или просто предвариловка на 4558
StreetBiker
Нашел только WF939 но 4558 там не увидел, неужели никто не может помочь...
Brigadir
Сообщение Brigadir »
А неважно, какой ОУ(лишь бы по требованиям шумов, скорости и величины питания подходил) - подключение и номиналы навески одинаковы. Под питание в пределах 6 -15 вольт практически любой ОУ можно впаять(только цоколевка и дополнительные кондеры коррекции могут быть/не быть разные). А коэффициент усиления выбираем резистором обратной связи. Всё! Учите схемотехнику ОУ(есть такая книжка)
StreetBiker
(только цоколевка и дополнительные кондеры коррекции могут быть/не быть разные) вот поэтом и ищу отработанную схему
Brigadir
Операционный усилительОУ и есть отработанная схема, всё остальное: способ включения схемы, её корректировка и коэффициент усиления.(то есть - гарнир :)) )
Учите схемотехнику.
dmr
Сообщение dmr »
StreetBiker писал(а):Нашел только WF939 но 4558 там не увидел, неужели никто не может помочь...
Блин, е-мое. Там в предусилении УНЧ стоят (сам унч на ла4508), вверху эквалайзер.
PS. этих 4558 куча. Они там и в индикаторах используются.
а ПОЧЕМУ ИМЕННО 4558 ЕСТЬ НЕ СЕКРЕТ?
StreetBiker
Потому-что они уже куплены...
Makfilin
Сообщение Makfilin »
Народ помогите мне,в машине имееться штатный 5.1-канальный усилитель Bose и имееться DVD-чейнджер Pioneer XDV-P6 имеющий стереовыход,я сумел подключить его к управлению с консоли и видео подать на монитор,а может кто-нибудь поделиться схемкой предусилителя,чтобы звук мне подавать с чейнджера не через чейнджерный разъем магнитолы,а напрямую на усилок.
П.С. Если это как-то влияет а суть дела,то чейнджер имеет еще и коаксиальный аудиовыход,но его не имеет усилитель.
П.П.С. Если и это имеет значени,то суммарная мощность усилителя 384W
Makfilin
СПАСИБО ВСЕМ БОЛЬШОЕ ЗА ТО,ЧТО ОТОЗВАЛИСЬ,ОТПИСАЛИСЬ И ПОМОГЛИ
