Re: усилитель-Кумир
Сообщение leonid0741 »
у кумир 001 отсувствует регулятор громкости говорят что родной найти рпоблема Посоветуйте каким можно заменить Может кто такой усь делал?
Сообщение ПАУЛЬ »
а можно полную схему усилителя?
Что такое шаговое напряжение?
Схема у меня есть я её скачал на QRZ.RU помоему такой сайт но я пока не умею отправлять с компа есть и цифровой ф аппарат но надо учится пока эти лроцедуры не освоил
Сообщение ПАУЛЬ »
Скинте ссылку на этот усилок. Бо у меня на этом сайте который указали не работают ссылки на этот усилок.
посмотри схему на httr://yanviktor.ru там почти схемы всех усей
Сообщение otest »
Вот он тонкомпенсированый.
Сообщение ПАУЛЬ »
Трудно найти такой резистор? С одним отводом легче найти,чем с двумя отводами.
Там стоял родной углеродистый резистор или дискретный(позиционный)?
Спасибо но накакомто ремонтном форуме предлагают СП-3 33-24 что это за зверь пока не определил Я родом из Симферополя Мы с тобой наверное земляки если да то дай мне твой эл адрес
Сообщение otest »
Если вам нужен просто рабочий усилитель то поставте 3-х ногий потенцеометр. Усилитель будет работать нормально. Там есть кнопка ТК(тональная компенсация) поставте "откл." . При тихом звуке будет занижена громкость НЧ. что можно сконпенсировать регулятором тембра.
Сообщение Андруха »
У меня проблема с Кумир У-001. Щелчки в АС при выключении. Кондеры все поменяны. Реле на месте. При включении всё хорошо. Может поиграться емкостями С3 С4 в блоке индикации? Вот схема.
http://www.qrz.ru/schemes/detail/6580.html
Сообщение ПАУЛЬ »
лучше от такой заманухи избавится так: взять два свободных вывода сетевого выключателя и подпаять через резистор порядка 10 ом к кондеру С4 платы индикации. С4 в схеме защиты АС.
При выключении усилителя контактами быстро разряжает кондер С4 и реле быстро отключает нагрузку.
Сообщение Андруха »
Так значит дело в С4? Вот спасибо! Значит он, видимо, не успевает разряжаться, в отличие от советского, так как советский, видимо, сделан из более толстой ленты и имел большие утечки и быстрее разряжался. Попробую поставить либо те же 470 мкФ, но на большее напряжение, если не поможет, то 330 мкФ.
Поменял его на 330мкФ. Щелчки вроде бы стали не такие громкие, но всё равно есть.
А через какой элемент в схеме разряжается конденсатор С4?
Проблема полностью решена. Причина была в том, что на заводе не допаяли провод от платы защиты до сетевого выключателя, который должен замыкать на землю этот самый С4 при выключении.
Сообщение ChampionHL »
Там никакого провода и не должно быть, по схеме третья пара клемм выключателя не задействована. Та же проблема,и вот сижу теперь ломаю голову - они что, с завода шли с хлопками при выключении? :shock: Как для усилителя высшего класса совсем не комильфо :dont_know: Как так-то?
