Гитарный тюнер
Сообщение Dj BIOS »
У меня возникла идея сделать гитарный тюнер на AVR. Нашёл вот такую вещь http://www.myplace.nu/avr/gtuner/index.htm Кто нить, помогите разобраться.
Сообщение Maks »
Переводить хотя бы гуглом пробовал?
http://translate.google.ru/translate?hl ... %26tl%3Den
Сообщение Increasing »
Я считаю, что следует идти по пути создания стробоскопического тюнера!!!
Сообщение Brigadir »
Dj BIOS писал(а):У меня возникла идея сделать гитарный тюнер на AVR. Нашёл вот такую вещь http://www.myplace.nu/avr/gtuner/index.htm Кто нить, помогите разобраться.
1 - У меня появилась идея (очень радует)
2 - идея не моя (уже не радует)
3 - я так и не понял идею, помогииииитеееее! (просто убивает)
Брысь под лавку! И не воруй чужие идеи!
А поболтать?
Сообщение Perhatka »
Как я понял всё что там по твоей ссылки просто фильтр звука на МК частотой в 1 струну гитары есле меньше 1 если больше 2
а если примерно совпадают тогда усё сразу горит
ПО поводу идей , ЕСЛИ СОБРАТЬ ,ХОРОШО :) !!!!!!!!!!
НО ЕСЛИ НЕ ПОНЕМАЕШ НЕ ХРЕНА "В СВОЕЙ ИДЕИ" ТОГДА БРЫСЬ ПОД ЛАВКУ :evil: :evil: :evil:
Ну и какой же это тюнер? ТЮНЕР - устройство приема радиопередач без собственного выходного усилителя звука на динамики. А ты чего нам тут пургу лепишь? Может тонер?(от слово ТОН) ТОНЕР - порошок для лазерного принтера. Тогда что? Моргалка? Частота совпала - светик загорелся. Где ТВОЯ идея? Прочитал(даже и не прочитал, видно буковки Аглицкие знаешь как и я), а потом просишь помощи... Сначала САМ разберись - не дано?... Тогда скромно промолчи и скажи; ребята увидел схемку(ссылка) - что это такое?(и никаких - Моя ИДЕЯ!)
А поболтать?
Increasing писал(а):Я считаю, что следует идти по пути создания стробоскопического тюнера!!!
Это вообще бесмыслица!(по названию).
А поболтать?
Бери текстолит контролер и делай свою идею Dj BIOS :oops:
Сообщение jamsession »
Как происходит соединение джека и схемы?
Кончик на тот который идёт к ножке мк, корпус к земле, плюс к джеку както присоединяется?
Сообщение Anode_Katode »
jamsession писал(а):Как происходит соединение джека и схемы?
Очень рекомендую не полениться и посмотреть распиновку джека. Там все просто!
А по поводу обсуждаемой схемы, зачем использовать МК? Подобная, но аналоговая схема использовалась еще лет 20 назад для настройки электрогитары. Если уж так нужен сей девайс, рекомендую посмотреть схему "электронный камертон". Пара транзисторов, конденсаторов и сопротивлений, и никаких МК не нужно.
Сообщение Jack_A »
Anode_Katode писал(а):Если уж так нужен сей девайс, рекомендую посмотреть схему "электронный камертон". Пара транзисторов, конденсаторов и сопротивлений, и никаких МК не нужно.
Согласен, МК тут ни к чему, но без кварца это уж будет не совсем камертон. Кварц с нужным числом делителей и простейший фильтр - и получи, деревня, трактор :) .
Сообщение Goldsmith »
Если уж решили связываться с контроллером, имеет смысл немного усложнить конструкцию и сделать что-то наподобие такого:
Понадобится однострочный ЖКИ на 8 знакомест или пара семисегментных светодиодных матриц на 2-3 разряда для отображения распознанного звука и его расстройки в центах. Если удастся найти еще и компактный гальванометр с нулем посередине шкалы, будет вообще идеально.
Такая штуковина будет гораздо функциональнее камертона, даже перестраиваемого.
(9.72 КБ) 1264 скачивания
Последний раз редактировалось Goldsmith Сб май 21, 2011 18:46:04, всего редактировалось 2 раза.
Любой дурак может писать код. Настоящий профессионал - это тот, кто способен постоянно создавать продукт высокого качества, укладываясь при этом в бюджет.
J. Ganssle
Сообщение kitekat »
тот тюнер работает так:
1. транзистор усиливает и обрезает сигнал, приводя его к прямоугольнім импульсам.
2. контроллер считает - сколько тактов специально настроенного таймера укладывается в период измеряемого сигнала - то есть меряет частоту или период.
3. делается то ли 16, то ли 32 выборки (я щас не помню), усредняется, и сравнивается с заранеее просчитанной таблицей частот шести открытых струн.
4. на идикаторы (зеленый и красный светодиод) выводится информация - выше или ниже входной сигнал, чем нужная точная нота.
5. когда горят оба светика - струна настроена.
сигнал подается прямо с гитары, никакого питания на джек не нужно. питание нужно на схему подавать, 4-5в.
Сообщение Bullet »
Goldsmith писал(а):имеет смысл немного усложнить конструкцию и сделать что-то наподобие такого:
Делал нечто подобное на АВРке, Большой точности добиться не удалось, по этому отложил проект до лучших времен.
Bullet писал(а):Делал нечто подобное на АВРке, Большой точности добиться не удалось
С какими проблемами столкнулись?
J. Ganssle
Сообщение Bullet »
А проблемма одна, точность измерений частоты плюс минус трамвайная остановка. Для увеличения точности, нужно либо увеличивать время измерений, либо количество выборок, что опять таки видет к увеличению времени измерения.
