help! схему помогите доделать!
Закрыто
Сообщение ssvd »
Я вообще в схемотехнике очень слабый, так что отовсюду понемногу собрал такую схему.
Суть такая, AVR запускает устройство "нагрузка", а по достижению окончания временного интервала - выключает. Программа еще через определенное время должна менять полярность в том месте где я показал на картинке. Помогите дорисовать схему! А то не знаю как сменить полярность. на ноге будет то 0 то 1.
И посмотрите пожалуйста по схеме в общем, где я еще ошибся!
Спасибо!
(45.65 КБ) 443 скачивания
Сообщение clawham »
:shock: 20кВ ? даже и не знаю чем Такое можно коммутировать.....вроде как единственный вариант - релюшка.....хотя в принципе ИГБТ транзисторы тоже есть на такие напряжения....но...стоят они мама не горюй....
может Вам нужно равномерное высокочастотное высокое напряжение?тогда я никакого другого выхода не вижу как делать собственно не импульсно-тобивную топологию с умножителем а непосредственно контроллером дергать двухтактный выходной каскад на полевиках которые будут непосредственно первичную обмотку ВВ трансформатора садить на землю а вторичную прийдётся домотать чтоб обойтись без умножителя....тогда наверное это и будет иметь смысл....тем более что на высоких частотах трансику будет достаточно 4 витков первички(для 12 вольт питалова как в АТХ) и ... 6 тысяч витков вторички :)).... в общем очевидное и невероятное....хотя тех кто занимается ламповыми усилками такой транс не сильно то и удивит :)
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
Сообщение ssvd »
clawham писал(а)::shock: 20кВ ? даже и не знаю чем Такое можно коммутировать.....вроде как единственный вариант - релюшка.....хотя в принципе ИГБТ транзисторы тоже есть на такие напряжения....но...стоят они мама не горюй....
реле! точно, как я не додумался! спасибо!
только как его правильно его подключить?
Сообщение krolaka »
да просто :) управлять полярностю :)
прикрепляю пример в протеусе как на реле переключать полярность :)
primer.rar
файл для протеуса + скрин схемки
(11.35 КБ) 154 скачивания
Сообщение kalobyte »
тебе напряжение на выходе умножителя измерить? или сделать обратную связь для стабилизации оного?
в схеме много лишних деталей и плохой кпд
Сообщение ssvd »
kalobyte писал(а):тебе напряжение на выходе умножителя измерить? или сделать обратную связь для стабилизации оного?
не не измерить, надо через некоторый определенный интервал менять полярность на выходе.
можно подробнее про лишние детали и КПД!
Сообщение ssvd »
krolaka писал(а):да просто :) управлять полярностю :)
спасибо!
а реле какое лучше взять? с контактами или твердотельное?
Сообщение pyzhman »
Поменяйте полярность HL1 и HL2.
Сообщение pyzhman »
/reset подтянуть к питанию (не вахно, что он внутри уже подтянут). R1= 300. R6= 100. Динамиком нагружать выход МК не следует, нужен пьезоэлемент. И - не понятна затея с переменой полярности 20кВ?
Сообщение ssvd »
pyzh_man писал(а):/reset подтянуть к питанию (не вахно, что он внутри уже подтянут). R1= 300. R6= 100. Динамиком нагружать выход МК не следует, нужен пьезоэлемент. И - не понятна затея с переменой полярности 20кВ?
спасибо за исправления. на самом деле там пьезоэлемент, просто не нашел другого обозначения )))
вообще это устройство холодного копчения продуктов. такое используется сейчас на всех производствах. Смена полярности - это такая технология приготовления..., если честно даже не вникаю...
Я просто хочу это немного автоматизировать...
Посмотрите пожалуйста еще программную часть к этому устройству пожалуйста. как лучше дребезг убрать?!
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=315880#315880
Сообщение pyzhman »
Организуйте на timer2 прерывания каждые 20мсек.
в обработчике:
old_knopki= knopki;
knopki= PINB;
if(knopki== old_knopki)
определяем нажатые и отпущенные
Сообщение ssvd »
reset просто на плюс?
а на свободные ноги надо подтяжку делать в виде внешних резисторов?
Сообщение ssvd »
pyzh_man писал(а):Организуйте на timer2 прерывания каждые 20мсек.
в обработчике:
old_knopki= knopki;
knopki= PINB;
можно поподробнее, про нажатые и отпущенные, а то еще не до конца разобрался как лучше сделать...
если можно не большой пример!
для смены полярности тебе надо 2 умножителя делать, переключать 20кв при помощи реле нельзя
смысл технологии в электростатическом поле, которое будет дым гнать к падали
да и мега 16 с жк индикатором тут тоже лишние
Сообщение ssvd »
kalobyte писал(а):для смены полярности тебе надо 2 умножителя делать, переключать 20кв при помощи реле нельзя
понял, спасибо!
значит два умножителя подцепить наоборот и включать по переменке, так?
мега 16 с жк индикатором почему лишнее? удобно же когда все автоматом делается, иначе зачем все это ))))
Сообщение pyzhman »
Подтяжка заключается в соединении через резистор в 10к. Свободные никуда подключать не надо - зачем?
Про нажатые и отпущенные:
//переменные х_KEY д.б. битовые
START_KEY= knopki & 0x01;
UP_KEY= knopki & 0x02;
и т.д.
Закрыто
