Снять защиту с PIC16F77
Закрыто
Сообщение матвей »
Господа,подскажите решение проблемы:Есть девайс собранный на PIC16F77 ,но как подозреваю слетела прошивка,половина индикации и большинство функций не работает,у производителя скачал новую прошивку,скачал даташит,подключил к программатору,но контроллер тупо не видится так подозреваю что стоят фьзы блокировки стирания и чтения,ВОПРОС:можно ли как то снять эту блокировку для последующей новой прошивки?
Большой и хитрый сверху видит все!Ежели пакостишь,то делай это так, что бы ему не было скучно !
Сообщение dalay-lama »
матвей писал(а):на PIC16F77 стоят фьзы блокировки стирания и чтения
У пиков есть защита от чтения. Стереть можно любой, если это конечно не одноразовый. Подозреваю: у Вас либо программатор кривой, либо битый пик.
Важнейшая задача цивилизации - научить человека мыслить. /Т. Эдисон/
Сообщение матвей »
то то и оно что прогером прошита не одна сотня чипов ,а про контроллер сказать ничего не могу пока не сотру потроха и новые не залью,вот в том то весь вопрос как стереть все в том числе и защиту-что бы спокойно можно было поработать с ним
Сообщение uldemir »
Выполнить команду СТИРАНИЕ. всё. У PICов нет защиты от стирания (я еще с такими не столкнулся). Если можно ещё спросить, что за программатор?
Сообщение матвей »
обычный JDM программатор подключение по даташиту,
Сообщение uldemir »
Попробовать разные программы. Вот вчера, willemprom не захотел стирать 16f628a - а под FreeBSD picprog ExtraPICом - стёр. Главное найти в программе либо отдельно стирание, либо галочку "стереть перед программированием". Ну и конечно, допускается возможность просто подыхания самого PICа. Кстати, проверь, а не могут быть RB6 и RB7 - виновниками исходных глюков устройства? может эти порты просто выбиты и потому не идёт стирание/программирование?
Сообщение матвей »
пнриветствуя брата во фряхе,Пробовал тереть 2 мя прогерами в 3 софтинах-результат один и тот же-не читаем не трем и не пишем 77ой пикдело в том что девайс уже лет 5 как снят с производства,а сама железяка по словам манагера с которым списался была защищена от считывания и стирания только как он не знает-документацию автор забрал всю при уходе с фирмы.вот сижу и ломаю голову а не долбануть ли как в авр 12 вольтами по рэсету?
Сообщение uldemir »
матвей писал(а): а не долбануть ли как в авр 12 вольтами по рэсету?
Вообще-то PICи так и программируются ;-). На MCLR подаётся 12 вольт. Правда JDM питающийся от COM-порта у меня вызывает сомнение, что он может дать надёжное напряжение и ток для программирования. Потому я использую ExtraPIC с внешним питанием.
Защита от считывания - без проблем: один бит в конфигурации, защиты от стирания - нет. Ну если только физически не испортить, как я уже упоминал, RB6 и/или RB7. Ну или, что маловероятно, MCLR (с дохлыми пинами порта B кристалл еще может работать - у меня один такой впаян в "бегучки", но с дохлым сбросом... ;-\ ). Так что если действительно не удается провести стирание: вероятно кристалл дохлый - надо искать другой и уже его шить.
Сообщение матвей »
мой прогер с внешним стабилизированным до сотых долей вольта питанием ,да похоже я к его кристаллу так и не достучусь.жаль! :cry:
Сообщение Mishael »
2 uldemir
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, есть девайс на PIC16F77
работает всё кроме команды на сработку соленоида, а она формируется при помощи как раз RB6 (39 нога).
Защита скорее всего стоит, но как я понял что с битым RB6 даже без защиты PIC не прочитаешь?
Варианты обхода есть?
Найти такой PIC прошитый почти не реально, производитель ХЗ где в другой стране, а прошивы для него нигде нет. Только читать PIC, но как?
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Mishael писал(а):Варианты обхода есть?
Раз невозможно достать оригинальную прошивку, единственный вариант - писАть новую.
Сообщение матвей »
или собрать альтернативное изделие без игры в прятки.
Сообщение Mishael »
Писать новую или собирать альтернативу довольно хлопотно для этого девайса http://www.playkom.ru/king_of_the_hammer.html
Надо отремонтить тот что слева, побольше.
Может кто встречал проши на эти агрегаты?
Сообщение uldemir »
Не факт, что "выбитый" RB6:7 не даст стирать/программировать. Зависит от того - как выбит. Для примера, вот у меня валяется 628-й пик - поврежден именно RB6 - но тем не менее я с ним успел половину конструкции отладить, пока не начал выяснять, почему у меня в спящем режиме такое огромное потребление. Так что выпаиваем и читаем в прграмматор - если прочиталось - повезло. Если нет (причем не важно по какой причине: защита или действительно дохляк), то неремонтопригодно в любом случае.
кстати, я не гуру по взламыванию защищенных пиков. более того, все что от меня уходит - принципиально без защит и с исходниками. Просто я читаю даташиты и вольно их пересказываю.
Mishael писал(а):Писать новую или собирать альтернативу довольно хлопотно для этого девайса
Отнюдь (если, конечно, Вы занимаетесь обслуживанием данных аппаратов).
Буквально недавно переписывал программу для подобного аппарата (там вообще 73-й был изначально). Использовав более позднюю модефикацию МК удалось реализовать огромное количество новых возможностей, отсутствовавших в оригинале.
Кстати, поражаюсь, где ушлые китайцы столько древних МК находят. Изделия-то совсем не старые. На тех, которые я делал, стояла дата прошивки 2009-2010. :roll:
Закрыто
