Помогите.Нужно сделать ключ
Сообщение abdula »
Здравствуйте, помогите. На вход будущего ключа приходит положительный импульс +5В. есть отдельный источник питания +20В. Так вот надо скомутировать эти +20В на выходе при поступлении входного импульса. Желательно было бы обойтись простенькой схемкой, без всяких огромных обвесок и релюшек.
Сообщение Maks »
По правде говоря ты нас в тупик поставил.
Какой тут может быть сложный ключ?
Поставь обычный ключ на биполярном транзисторе с ОЭ структуры n-p-n, питай его от +20 вольт, а управляй по входу своим импульсом +5 вольт. Нагрузку включи в коллекторную цепь без всяких релюшек, а если с релюшкой, то и ключа не нужно. возьми пятивольтовую релюшку и коммутируй свои 20 вольт. Я думаю и схему рисовать не имеет смысла.
Сообщение abdula »
Импульс то на ключе с биполярным транзистором будет отрицательный, а мне нужно при приходе +5В, получить положительный импульс 20В. Если я что то не так говорю, то не злитесь, я сам не пойму туплю я или сделать никак не могу.
aen
Сообщение aen »
Значит два ключа придется делать, один за другим. Резистор в цепи коллектора первого транзистора можно и увеличить для снижения потребления, но увеличится завал фронтов. Иногда это не важно.
(10.42 КБ) 463 скачивания
Сообщение abdula »
Спасибо за ответы, но я сегодня сам разобрался и понял чего мне было нужно. Тему можно удалить.
Вернуться в «Практика»
