Помогите с силовым транзисторами
Сообщение vabz »
Добрый вечер товарищи радиолюбители.
Как ни странно простые схемы иногда ставят в тупик своей простотой и не работоспособности по Х причинам.
Вот о этих Х причинах я хочу у вас спросить.
Значит собрал я схемку управления по ЛПТ портом 8ми фазным шаговым двигателем 2ДВШ80.... схемка совсем элементарная поставил транзисторы КТ8101А как силовые. управляющий сигнал с ЛПТ порта логическая 1.
Когда я на прямую подаю напряжение на одну фазу без транзистора ток через обмотку равен 1А,а когда через транзистор на базу подано лог 1 то через него всего 210мА...почему так? Может другие транзистору купить?Подскажите какие.
(48.17 КБ) 472 скачивания
Сообщение AI_Disable »
Думаю, что вот так будет правильнее(см. вложение).
Вместо КТ817 поставьте ваш транзистор, а вместо катушки реле обмотку двигателя...
Хотя в качестве силовых транзисторов лучше бы полевики поставить...
.PNG
(31.69 КБ) 434 скачивания
Сообщение Сэр Мурр »
vabz, у Вас очень рискованная схема подключения- вероятность спалить ЛПТ-порт очень велика. Ток, отдаваемый портом, явно не достаточен для открывания ключей. Рекомендую управлять ключами через промежуточные буферные элементы на цифровых микросхемах, причём выбирайте с выходным током выше 30 мА.
Кроме того, посмотрите по справочнику- какие транзисторы имеют бОльший коэфф. усиления по току, те и ставьте.
Сообщение VIRGO »
Или использовать транзисторы Дарлингтона (составные). Например КТ829.
R3Dio 73!
Сообщение vabz »
Что то меня с полевиками как то не получаеться,
при подключении он уже открыт и через него течет ток,или он закрыт подаю управляющий импульс он открываеться,а закрыться не может... :(
как же им управлять....делал шим с полевиком такого не было.[/code]
А между затвором и землёй есть резистор на каких 1-0,5кОм? У поливиков вообще затвор нельзя оставлять "в воздухе"... В этом случаи он имеет право вести себя так, как ему заблагорассудится.
Сообщение vabz »
AI_Disable По вашей схеме,она наверно хорошая,а вот скажите про быстродействие как у нее?Да и сложная она не в том плане по исполнению а то что мне нужно комутировать 8 фаз а это уже 16 транзисторов,многовато.
К 8101а поставил еще один в усиление кт850в но как то тоже слабовато не открывается на полную порядка 400ма идет....схема без резисторов просто еще один поставил вот так как на рис.
Попробовал полевиках.ставил резистор 1.2ком работает в нормальном состоянии закрыт подал питание открылся а вот с обратным закрытием как то очень медленно просто ужас порядка 0.5 сек еще открыт остается может резистор меньшего сопротивления поставить?
Полевик IRF640 может маленькое напряжение на него подаю?
.JPG
(11.15 КБ) 612 скачиваний
YAA
Сообщение YAA »
vabz писал(а):..........Попробовал полевиках.ставил резистор 1.2ком работает в нормальном состоянии закрыт подал питание открылся а вот с обратным закрытием как то очень медленно просто ужас порядка 0.5 сек еще открыт остается может резистор меньшего сопротивления поставить?
Где стоит резистор, который 1,2кОм?
Чем управляли?
Какое напряжение подавали на затвор?
Какой ток нагрузки?
vabz писал(а):...быстродействие как у нее?
Несколько сотен кГц... Всё зависит от примененных транзисторов и оптронов.
vabz писал(а): К 8101а поставил еще один в усиление кт850в но как то тоже слабовато не открывается на полную порядка 400ма идет....схема без резисторов просто еще один поставил вот так как на рис.
Мда... С такими схемами вы далеко не уедите. Куда делся диод с индуктивной нагрузки? С обеих баз киньте резисторы на землю, где-нибудь по килоому, а в разрыв коллектора первого транзистора и плюса 12в нужно поставить сопротивление, ограничивающее ток базы второго. Ну и базу первого, без сопротивления тоже нельзя сразу к порту цеплять.
vabz писал(а): Попробовал полевиках.ставил резистор 1.2ком работает в нормальном состоянии закрыт подал питание открылся а вот с обратным закрытием как то очень медленно просто ужас порядка 0.5 сек еще открыт остается может резистор меньшего сопротивления поставить?
Куда ставили резистор? Нужно с затвора на землю. Его наминал зависит от частоты... Например, когда я собирал инвертор, то при 50кГц у меня он был 220ом. Не знаю, как это посчитывать, просто подбирал сопротивление и смотрел на картинку осцила :)
PS: Для нормального открытия IRF640 нужно подавать на затвор около 10в...
Сообщение vabz »
AI_Disable Спасибо,!!! попробую и опишу как пробовал и что получилось...посто я никогда не сталкивался с этим,делал шим все работало,а тут что то не то... :cry:
Сообщение bsyomov »
Вам нужны полевики из серии "logic level" т.е. те, что нормально открываются менее чем 5в, тогда вы обойдётесь транзисторами по кол-ву фаз и защитными диодами в том же количистве, IRF640 не подходит ему надо больше 10в для открытия. на лпт в лучшем случае лог 1 == 5в, в хучшем 3,3в (бывают и такие).
YS
Сообщение YS »
:idea: И никто не сказал, что проблема первой схемы заключается в том, что транзисторы там включены по схеме эмиттерного повторителя. Т.е. на обмотках будет напряжение не выше, чем на выходе LPT, т.е. не выше 3 - 3.5 В, в то время как двигателю нужно 12В. :))) Включите нагрузку в коллектор, и будет Вам счастье. :tea: Только в базы не забудьте поставить резисторы, а то спалите порт. Вот и все... А тут... Обсуждают... :)))
Сообщение vabz »
AI_Disable
Собрал по вашей схеме,все хорошо работает спасибо большое!!! :beer:
Вернуться в «Практика»
